Discussioni: 13
Registrato: Jun 2013
(04-05-2017, 23:41)Mikey Ha scritto: (03-05-2017, 20:44)matteo anselmi Ha scritto: (02-05-2017, 23:55)Mikey Ha scritto: Puoi aumentare un po' il "tonnellaggio" dell'ancora e aggiungere cima alla catena. Non aggiungerei catena per non avere troppo peso. Due ancore sono scomode.
Io ho un 32 piedi da 4400 chili e ho una bruce da 15 chili, 40 mt di catena dell'8 e 20 di cima. Mai avuto problemi
Salve Mikey, la tua soluzione forse è quella più giusta al caso mio ,visto che con 30n nn amo stare in rada, anke se tuttavia potrebbe sempre capitare la sorpresa. Domanda , la cima, diametro? l'hai impiombata alla catena o la attacchi con un grillo ?
Come giustamente ti hanno detto la linea d'ancoraggio è una fede: ovvero ce ne sono tante. Io ho trovato il mio personalissimo ottimo equilibrio con quanto ti ho detto. La cima, di cui non ricordo il diametro, è impiombata alla catena.
Quanto alla bruce, qui sul forum non è amata, ma io ce l'ho da 23 anni e non mi ha mai mollato. Mai una volta, e di spazzolate ne ho prese Ciao Mikey, la cima te la sei impiombata da solo ? nn ho mai impiombato cima e catena ma dalle inlustrazioni che ho sul libro e anche quelle pubblicate qui sul forum nn mi sembra impossibile, riusciresti a dirmi che diametro di cima usato ??
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
05-05-2017, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2017, 08:26 da Mikey.)
Il diametro della cima non lo ricordo sinceramente, però l'ho messa bella grossa. L'impiombatura sulla catena l'ho fatta fare
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
La bruce...
Una volta mi ha salvato, o forse solo evitato la seccatura di salpare, perchè si è agganciata con una marra su uno scoglio, cosa che con un ancora a vomere sarebbe stata difficile e con la fortress impossibile.
Un altra volta, però, ha abbracciato un masso tra le marre e il fusto e non me ne sono accorto finchè non l'ho tirata su completamente.
Per me se si è costretti ad ancorare su alga o scoglio va meglio l'ammiragliato.
Le impiombature cima catena sono abbastanza facili da fare a patto di prendere la cima con i legnoli della dimensione giusta. E' da controllare spesso e, magari, rifarla una volta l'anno.
Poi, è sempre questione di fede  .
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
05-05-2017, 13:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2017, 13:14 da matteo.)
La cima per l'ancoraggio meglio prenderla in poliammide (nylon) in quanto elastica (tutte sollecitazioni in meno che vanno all'ancora = aumento notevole della tenuta).
Se non si trova, ok cima in poliestere ma 8 legnoli (square line) sempre per assicurare una certa elasticità.
A riguardo delle dimensioni, la più grande che si riesce ad impiombare sulla catena.
Controllare periodicamente lo stato della cima all'attacco con la catena e, nel caso, tagliare e rifare. Io l'ho rifatta dopo 5 anni di intenso uso e solo per scrupolo (non è che ne avesse proprio bisogno).
Saluti
matteo
P.S. per me ancora adeguata + 25 m di catena + 50 metri di cima con caratteristiche di cui sopra + (la cosa più importante) perizia nell'usare il tutto; valutando i pro e i contro non torno più indietro a tutta catena
Discussioni: 13
(05-05-2017, 13:13)matteo Ha scritto: La cima per l'ancoraggio meglio prenderla in poliammide (nylon) in quanto elastica (tutte sollecitazioni in meno che vanno all'ancora = aumento notevole della tenuta).
Saluti
matteo
P.S. per me ancora adeguata + 25 m di catena + 50 metri di cima con caratteristiche di cui sopra + (la cosa più importante) perizia nell'usare il tutto; valutando i pro e i contro non torno più indietro a tutta catena Ciao, Matteo anke te !!.. che diametro posso impiombare su catena da 8mm?? Tu cosa hai usato ?? Perizia nell 'usare il tutto in che senso ,devo usare accorgimento mentre filo? o la cima è più soggetta ad usura quindi va controllata più spesso? La 8 legnoli forse è un po più complicata da impiombare e forse nn passa nell' occhio del salpa, la posso attaccare anche con un grillo, o è meglio impiombare cmq?
Discussioni: 13
(05-05-2017, 10:38)Moody Ha scritto: La bruce...
Poi, è sempre questione di fede . Su catena da 8 che diametro posso impiombare agevolmente?
Saluti
Discussioni: 107
Io 8legnoli square line da 16, che era il massimo per la catena da 8. La piomba l'ho mostrata da qualche parte, appena posso la riposto.
Perizia nell'ancorare, non nell'usare la cima.
Ciao, matteo
