Consiglio per trasto randa.
Mi serve un consiglio:
stò decidendo il circuito da realizzare per la scotta della randa (Aurica) della mia Lancia 22'
La suddetta randa Aurica, è ancora da costruire ma la sua superficie sarà di 18/20 mq.
Io pensavo di fare una cosa del genere, ma ovviamente un pò più elaborata
[hide][Immagine: http://img26.imageshack.us/img26/7559/fig36.gif][/hide]
Il circuito della scotta però è più o meno questo:
Costruirei l'archetto in acciaio inox con un diamentro da 20mm. e a questo proposito gradirei sapere dagli esperti se è possibile utilizzare un tubo oppure è meglio farlo pieno (non avrei neanche problemi a curvarlo)
Sull'archetto inoltre, farei scorrere un canotto completo di boccola in teflon o derlin a cui verrà murato il bozzello doppio del paranco (che sarà un 4:1)
Il suddetto canotto, invece di lasciarlo libero avrei pensato di comandarlo tramite due cimette di richiamo, come un vero e proprio carrello randa.
Che ne dite???
Il tutto potrebbe funzionare oppure mi stò facendo solo delle seghe mentali???SmileSmile
Preferirei un tubo al 'pieno' anche perhè gli sforzi non saranno alti.
Lascerei libero il canotto; se lo vuoi regolabile tramite un trasto, allora monta un classico binario e la chiudi lì.
col tubo hai 2 punti di attacco. con il carrelo hai tante viti, vedi tu cosa è meglio dal punto di vista degli sforzi.
le barche di quel genere di solito hanno l'archetto non regolabile, vedi tipo i dinghy 12' di una volta
Stamani ho messo sù un accrocco di come ho intenzione di procedere:
Come si può vedere l'archetto verrebe abbastanza lungo e il mio timore è che se metto il tubo, cazzando la scotta quando il paranco si trova più o meno al centro, quasi sicuramente questo flette.Smile
Frappettini, io il canotto lo vorrei regolabile, ma il classico binario non mi piace e per questo chiedevo se avesse senso realizzare appunto un trasto regolabile sull'archetto.Smile
ADL, è vero che con il carrello ho tante viti, ma alla fine i punti su cui sforza il paranco randa, sono sempre due, esattamente come con l'archetto.Smile
se non vuoi l'archetto di metallo, e non hai torto, potresti mettere due punti fissi a dritta e sinistra, in pratica dove ci sono gli attacchi dell'archetto; lì un bozzello per parte, e poi la scotta va a pruavia per essere rimandata in pozzetto.
io tenterei così, con questo percorso della drizza: boma-bozzello sinistra-boma-bozzello destra-boma-pruavia etc.
con le modifiche del caso al circuito, se ritieni che ci sia troppa scotta da recuperare (invece del bozzello, metti un golfare di sinistra-boma-bozzello destra-boma-pruavia etc, o che lo sforzo richiesto sia eccessivo (ma non credo).
io guardavo la geometria del triangolo, ed allora 'destra'; ma è più leggibile se mettiamo 'dritta'.
In effetti in un primo momento, anch'io avevo pensato di fare un circuito come quello che hai descritto tu, tant'è che sulla coperta ho già realizzato i rispettivi rinforzi per i golfari per ancorare i bozzelli.
Poi mi era venuta questa idea dell'archetto, per il fatto di avere la possibilità di scarrellare il paranco nelle andature di bolina e traverso.SmileSmile
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 2.079 15-05-2026, 18:54
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 67.254 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.790 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.210 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.717 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.752 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.874 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 8.323 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.805 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 10.594 19-11-2019, 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 7.057 03-07-2018, 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.314 12-04-2018, 09:29
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 6.368 05-03-2018, 10:34
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.688 13-12-2017, 22:46
  Trasto harken randa bescafa 4 3.176 12-04-2017, 19:35
