consiglio su pompa di sentina
(16-05-2017, 18:17)promenade 72 Ha scritto: Con la soluzione 3 difficilmente ti rimarrà acqua nel tubo perché la pompa dovrebbe riuscire ad espellerla tutta. Di conseguenza avrebbe sempre la possibilità di autoinnescarsi perché tutto libero, la poca acqua che eventualmente rimane dovrebbe comunque favorire la depressione ed il conseguente innesco
Ho notato che ora quando é in funzione dopo che ha innescato quando la vado a spegnere l'acqua mi torna indietro dalla pompa e fuoriesce dal tubo di ingresso. Avevo messo anche una valvola di non ritorno per evitare ció ma non stagna . mettessi quindi la pompa subito prima del collo d'oca una volta spenta l'acqua non espulsa rimarrebbe comunque intrappolata nella parte bassa del tubo di ingresso.....
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
Penso che sia una prova che puoi fare agilmente staccando il tubo all'uscita e lo innesti alla pompa la colleghi con un filo volante e fai andare tutto in un secchio. Naturalmente devi collegare il tubo dove togli la pompa, per fare la prova volante potresti nastrarli
In sentina le valvole di non ritorno danno spesso problemi per lo sporco che raccolgono, dopo averla pulita prova a mettere una retina.
Secondo me hai creato un doppio sifone e la pompa non ce la fa a spingere ciò che resta nel secondo tratto della linea.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.864 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.098 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.644 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.463 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.407 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.675 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.476 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.110 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.130 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.205 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.221 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.185 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.723 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 4.078 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.134 19-04-2024, 12:07
