Consiglio su vela tipo "Storm Bag"
#61
(22-01-2024, 12:42)albert Ha scritto: La calza per la tormentina sembra più complicata da usare, ma in realtà non lo è.
Inoltre ha due vantaggi:
- se nel corredo vele ci sono già una tormentina oppure un working jib coi garrocci, si possono utilizzare con l'ausilio di una calza dedicata e la spesa è solo relativa alla calza
- il giorno che si decidesse di montare un secondo strallo, la vela sarà già pronta coi suoi garrocci
Interessante, Albert,
Puoi spiegare come funziona la calza?
Grazie,
(22-01-2024, 12:02)jacques-2 Ha scritto: In un impeto compulsivo l'ho comprata.
Provata con poco vento, si monta facile.
Poi ci ho preso una 25 nodi e mare formato, e le cose si sono un pò complicate. Una volta montata funziona abbastanza bene.
Conclusioni: può essere utile per chi ha il rollafiocco (arduo toglierlo e reinferire una tormentina) e, naturalmente, non ha un secondo strallo o stralletto.
Ovviamente ciò vale se si intende risalire il vento con forte intensità, in caso contrario di "fuga" va benissimo il fiocco mezzo rollato.
Quindi rapporto funzionalità/costo a mio parere non vantaggioso per il diportista medio.
Io l’ho appena presa, non ancora arrivata. Avendo rollagenoa ho pensato che in caso debba seriamente navigare controvento sicuramente sarà meglio del Genoa. Inoltre eviterei di strapazzare il Genoa ed incremento sicurezza non avendo altro modo di mettere altra tela, il che non è poco. Mal che vada non la uso ma in caso c’è l’ho.
Quest’estate ho fatto bolina tutta tela con 25 nodi, sventando tutto, e traverso lasco sulle bocche con 35 nodi con genoa parzializzato, l’avrei probabilmente usata.
(22-01-2024, 15:22)Furkenado Ha scritto: Interessante, Albert,
Grazie,
.jpg   tormentina con calza.JPG (Dimensione: 45,69 KB / Download: 187) [/hide]
https://fb.watch/pLfspkxGoH/
Mia opppppinione la difficoltà maggiore è legare l'angolo di scotta, bugna, del rullafiocco che per farlo bisogna stare in piedi e in certi casi salire sul pulpito.
(23-01-2024, 13:12)bullo Ha scritto: Mia opppppinione la difficoltà maggiore è legare l'angolo di scotta, bugna, del rullafiocco che per farlo bisogna stare in piedi e in certi casi salire sul pulpito.-
In realtà la calza è realizzata sufficientemente larga da passare sopra le scotte avvolte; queste non vanno tolte rischiando la vita in acrobazie sul pulpito, ma vanno arrotolate sulla vela accompagnandole a mano giù fino al tamburo.
Per fare ciò bisogna accertarsi che la cima di avvolgimento sia lunga q.b., ovvero un po' più del normale.
Si, se si lasciano su le scotte non c'è problema. ciao e auguri.
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.912 14-04-2023, 09:07
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.845 09-03-2022, 09:56
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 3.464 09-08-2021, 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 8.004 28-05-2020, 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.536 23-04-2019, 09:18
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.021 10-12-2018, 10:21
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 7.622 31-08-2018, 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 9.555 29-06-2018, 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 2.491 26-06-2018, 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 2.454 18-06-2018, 14:47
  Storm jib o "trinchetta"? crafter 23 8.744 23-09-2017, 15:35
  Che tipo di Gennaker è? Topo 5 3.055 12-06-2017, 09:43
  Che tipo di cima è? Xray 25 8.802 10-06-2017, 07:52
  consiglio vela di prua mauromatta 9 4.566 02-11-2016, 20:03
  prezzo Storm-Bag Jo Della Gatta 21 15.246 21-09-2016, 12:50
