Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
21-09-2010, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 16:45 da Petrel II.)
Il contaore del motore ha smesso di funzionare. E' integrato nello strumento contagiri ( un vecchio VDO ). Ho smontato il pannello portastrumenti, sperando di trovare banalmente un filo staccato, ma i connettori sono tutti a posto. Deduco che è il contaore che è morto. Pensavo di acquistarne un altro, evidentemente separato dal contagiri, e di alloggiarlo da qualche parte. Non penso che costi molto. Consigli su qualche marca in particolare? Grazie
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Se cerchi nel forum trovi almeno un paio di altre discussioni sullo stesso argomento.
Clicca in alto a destra su 'Cerca' e vedrai che trovi tutti i consigli.
Anche perchè credo che sti contaore della VDO si scassino un pò a . mio dopo 3 anni di silenzio è ripartito tutto di un . un numero di ore però decisamente senza . 6 o 7 volte . giorno che dovrò vendere la barca, vai a spiegare all'acquirente che il mio motore è molto ma molto più giovane di quello che dice il contaore VDO....
Discussioni: 61
Registrato: Sep 2007
Prendo lo spunto dall'argomento per chiedere una cosa analoga
il mio è digitale e mentre funziona temperatura, ore, volts, resta spento il contagiri.
penso sia staccato un collegamento, ma quale?
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
se ci dai qualche indicazione su modello motore o strumento troviamo sicuramente cosa controllare
Discussioni: 61
il motore è Scamarine, è un Kubota marinizzato da 18kw. Lo strumento è Scanmarine, ha il display a led rossi ed attrverso un pulsante puoi commutare in sequenza giri,ore/motore, temp e volts
Un cavo multifili lo collega al motore.
Discussioni: 244
Se cercate 'contaore' con la ricerca avanzata, vi saltano fuori 7 discussioni, esclusa questa.
Proprio l'altro giorno mi pare d'averne letta una che fa al caso vostro.
Discussioni: 218
Non mi sono ancora rassegnato ad acquistare un contaore nuovo. E questo non per la spesa, decisamente esigua, ma quanto per il gusto che mi da riuscire a riparare le cose che non funzionano. Però non so da dove cominciare. I collegamenti elettrici sembrano intatti, e con il tester non so quale è il cavo che alimenta il contaore. Se è proprio rotto il meccanismo, bè, non c'è nulla da fare. Vi allego qualche foto. Non si sa mai.......
[hide][Immagine:
. 281.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 284.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 286.jpg][/hide]
