Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
27-10-2016, 12:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2016, 12:26 da dbk.)
Mi è stato consigliato e proposto questo tipo di materiale con grammature differenti per randa e genoa e utilizzando 2 materiali distinti high aspect/low aspect.
Francamente mi sembra, anche guardando la scheda, che il materiale sia ottimo 300 + 800 D di trama e ordito con struttura caricata con Dynema.
Quello che un po' mi spaventa è che mi viene suggerito un taglio cross cut anzichè radiale, come indicato sulla scheda, in quanto la struttura del materiale è equivalente in trama e ordito.
Secondo chi me l'ha proposto il taglio radiale sarebbe, ovviamente, più costoso e all'atto pratico non vi sarebbero apprezzabili differenze di affidabilità e tenuta della forma.
Cosa ne pensate?
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
. é che si tratta di un cross cut verticale???
strana come proposta, ci sarà un .?
Discussioni: 150
No è proprio orizzontale.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi sa che hai capito male ........... o qualcuno sta ciurlando nel manico ............Fibercon Pro Hi Aspect e Low aspect sono due dacron della Contender per tagli cross-cut, ma del Dyneema dentro non ce n'è proprio:
..... e anche nel prezzo non c'entrano proprio per nulla con l'Hybrid.
Discussioni: 150
Sperando di avere capito male..., l'Hybrid si può tagliare cross cut?
Discussioni: 45
27-10-2016, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2016, 17:19 da albert.)
(27-10-2016, 16:54)dbk Ha scritto: Sperando di avere capito male..., l'Hybrid si può tagliare cross cut?
Tutto si può fare, ma il materiale, come leggi nella scheda tecnica, è stato concepito per fare vele radiali:
Fibercon Hybrid “ottimizzato con Dyneema” è l'ultima novità nella gamma di vele ad alte prestazioni Contender Fibercon Pro.
Accuratamente progettato per i velisti più esigenti e per le crociere d'altura, il tessuto Fibercon Hybrid combina resistenza e durevolezza eccezionali con un tessuto adatto alle più moderne vele hi-tech a taglio radiale.
Utilizzare un materiale che costa "parecchio" per dopo risparmiare sul taglio ed usarlo dal verso sbagliato, non mi sembra una gran furbata...........
A quel punto, se la vuoi fare X-Cut advanced  , usa l'Hydra Net fill oriented, che costa meno (ma vale anche meno) ed è fatto per quel tipo di taglio.
Discussioni: 225
che d'è il cross ut advanced?
Discussioni: 150
Grazie Albert, infatti era la mia perplessità.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(27-10-2016, 12:25)dbk Ha scritto: Mi è stato consigliato e proposto questo tipo di materiale con grammature differenti per randa e genoa e utilizzando 2 materiali distinti high aspect/low aspect.
Cosa ne pensate?
Posso dirti che dopo mille dubbi alla fine ho proprio fatto una randa triradiale in Fibercon Pro Hybrid. Non potrei esserne più contento, anche se il costo è abbastanza alto, come una membrana entry level, la sensazione di sicurezza che ti dà è davvero impressionante, è come un dacron, solo che è davvero indeformabile, con vento fino a 30 nodi sulla vela, ho portato tranquillamente (beh, forse non proprio tranquillamente, ma comunque in totale sicurezza  ) la randa piena, senza che spanciasse o si ingrassasse come faceva prima, quando poverina era in normalissimo dacron. Se non hai esigenze spinte di avere la vela più leggera, il fibercon pro hybrid è certamente un materiale straordinario, taglio triradiale ovviamente!
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2016
(28-10-2016, 22:01)Tatone Ha scritto: Posso dirti che dopo mille dubbi alla fine ho proprio fatto una randa triradiale in Fibercon Pro Hybrid. Non potrei esserne più contento, anche se il costo è abbastanza alto, come una membrana entry level, la sensazione di sicurezza che ti dà è davvero impressionante, è come un dacron, solo che è davvero indeformabile, con vento fino a 30 nodi sulla vela, ho portato tranquillamente (beh, forse non proprio tranquillamente, ma comunque in totale sicurezza ) la randa piena, senza che spanciasse o si ingrassasse come faceva prima, quando poverina era in normalissimo dacron. Se non hai esigenze spinte di avere la vela più leggera, il fibercon pro hybrid è certamente un materiale straordinario, taglio triradiale ovviamente!
Bé, è effettivamente un ottimo materiale, "indeformabile" se comparato ad un dacron, ma "molto deformabile" di fronte a qualsiasi membrana. Comunque una buona scelta per rapporto prestazioni/durata, anche se su applicazioni medio/piccole l'aggravio di costo non credo si giustifichi di fronte ad un buon dacron di qualità.
