Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
13-03-2011, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011, 03:32 da Madinina II.)
Ciao a tutti,
gentilmente qualcuno di voi sà se il il radiocomando wireless Raymarine (l'S100, credo sia l'unico) può essere montato accoppiato all'Autohelm (ora Raymarine) ST6000?
Il manuale dell'S100 dice che va bene su tutti i piloti con SeaTalk e il manuale dell'ST6000 ne riporta la . nonostante ciò sinceramente il dubbio mi rimane.
Ecco gli oggetti in questione:
PILOTA
S100
Se per sbaglio (e posteriore mio) qualcuno di voi li ha già a bordo, mi potrebbe dire se funziona bene?
Discussioni: 58
Si Marco, l'S100 va bene con qualsiasi tipo di autopilota Raymarine (o antecedenti) l'importante che ci sia un'attacco seatalk (in pratica dal 1000 in poi).
Un consiglio: il telecomando se puoi, dovresti montarlo in zona centrobarca, da li fai un cerchio (virtuale) di circa 12 mt e quello è il tuo raggio d'azione. Realmente scoprirai (con piacere) che con le batterie del remote control cariche (nuove) il tuo raggio d'azione è mooooolto più ampio
Discussioni: 58
...dimenticavo io non ho un 6000 ma un 5000 (stessa scheda ma per timoni a barra)
Discussioni: 149
13-03-2011, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011, 16:04 da Madinina II.)
Grazie Alfredo, mi hai dato una bella notizia!
L'hai installato tu l'S100? Il collegamento della Stazione Base lo hai fatto al computer del pilota o alla Control Unit (ovvero all'oggetto della foto sopra)?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Mi permetto di suggerirti il modello più completo, che costituisce in pratica una stazione ripetitrice di tutti i dati della . comodità!
Discussioni: 149
13-03-2011, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011, 16:03 da Madinina II.)
Si, grazie della dritta; devo vedere in che misura posso collegare la strumentazione NKE (fantastica 20 anni fa, oggi anzianotta) al momento separata, come pure il GPS.
Discussioni: 58
Lo Sart Controller .va bene se hai tutto Raymarine altrimenti ha le stesse funzioni del piccolo
Io avendo solo i piloti Raymarine ho preferito prendere L'S100 . ...sicuramente il sistema wireless NKE sulla carta è molto più performante, ma spesso limitato ad un breve periodo(non è infrequente trovare sui Mini 2/3 telecomandi e 2 black box)visto che è abbastanza soggetto a rotture
Discussioni: 149
13-03-2011, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011, 22:52 da Madinina II.)
Oggi piove e per tirarmi su di morale mi sono fatto un regalo, ho ordinato il Raymarine S100!!!!
Su Amazon.uk (€305 Iva e trasporto . previsto prima settimana di Aprile, sperem.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io lo uso da anni e lo trovo molto comodo,soprattutto quando esco da solo o quando sono a prua per issare il gennaker ecc...
Come di tutto,si può far senza,ma è comodo e in certi casi una sicurezza in più  .
Discussioni: 58
... mi era sfuggita questa domanda:
lo si connette tramite seatalk all'unità centrale e poi fa tutto lui
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Lo ho da un po', e' comodo anche quando piove : me ne sto sotto la capottina all'asciutto e da li comando il tutto (quasi).
Discussioni: 149
25-03-2011, 20:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011, 21:07 da Madinina II.)
Mi è arrivato il nuovo 'giocattolo', questo we mi applico per l'installazione.
Ho notato però che il cavo della base unit (che pensavo di collegare all'unità centrale - computer - del pilota) ha un cavo piuttosto corto...è un messaggio subliminale della Raymarine che sostanzialmente ti dice di non allungarti troppo o posso allungarlo secondo voi? Il manuale è deficitario in tal senso, e allungare il cavo è quasi un MUST sia per stare distanti da VHF, strumenti vari (come consigliano, almeno 1 metro), sia per mettere la base unit in una posizione abbastanza centrale nella barca.
Per chi usa l'S100, dove avete posizionato la base unit nella barca? L'ideale sarebbe vicino al carteggio ma come detto sopra sembra sia meglio stare lontani da VHF, altre apparecchiature, motore, ecc.
Vedo che poi questo cavo ha già il suo connettore che dovrò tagliare (il mio ST non ha quel tipo di attacco) e dovrò collegare direttamente i 3 fili in modo appropriato al computer dell'ST. Infatti dicono:
Speriamo che nel computer ci siano i medesimi riferimenti di colore (che poi credo sia 1 per il SeaTalk e gli altri due alimentazione).
Discussioni: 58
Marco non sono un tecnico, ti do risposte che potrebbero contenere inesattezze, quindi prendile con beneficio di inventario.
Altra premessa: le mie esperienze e quello che faccio con l'elettronica in barca è quasi sempre avvallato da A.Mastellari della Equipservice amico e grande conoscitore/riparatore di Raymarine.
quindi procediamo:
come ti ho già detto il range del telecomando è una sfera di 33 piedi di raggio (molto di più con le pile cariche), quindi di norma andrebbe messo in un punto abbastanza centrale (io l'ho posizionato li) non ho mai avuto interferenze con whf luci od altro (calcola che in barca io ho il ricevitore Tactik a 30 cm dal whf senza problemi) poi il filo del seatalk nero,rosso e giallo se usi una sezione di almeno 1,5 mm2 puoi portarlo fino a 9 metri (loro dicono 30 ft)
spero esserti stato utile
buon lavoro
PS
se hai problemi a dispsooozzziooooone
Discussioni: 149
quindi procediamo:
buon lavoro
PS
Grazie Alfredo, utili le tue . ft non sono pochi, se lo posiziono in zona carteggio sono praticamente a centro barca, che è lunga 37 ft:
Quando dici 'io l'ho posizionato li' intendi in zona carteggio?
Discussioni: 112
26-03-2011, 00:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011, 02:44 da JARIFE.)
Io l'ho messo dentro la consolle della chiesuola,appena dietro lo strumento,nel guscio interno della consolle stessa .
Lo spinottino va giusto nella presa plug dietro allo strumento.
La 'scatolina' l'ho attaccata con il biadesivo.
Non ho foto ma l'installazione è estremamente semplice.
Discussioni: 149
26-03-2011, 00:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011, 01:02 da Madinina II.)
Citazione:JARIFE ha scritto:
Io l'ho messo dentro la consolle,appena dietro lo strumento,nel guscio interno della consolle stessa .
Addirittura nascosto dietro il quadro e funziona bene ., mi stò solo facendo della grandi 'pippe' mentali quindi...
Discussioni: 58
Si io il sistma cel'ho sotto il carteggio, più o meno in centro barca, però io ho un sitema un po' più complesso:
ho due pioti separati, uno con il sistema a barra -SPX5- (che io chiamo economico) e uno inmbord -5000 sail GP- (che invece consuma tanto!!). L'SPX ha il pannello di comando in pozzetto, mentre il 5000 ha il pannello di comando nel carteggio (per ora) e viene praticamente utilizzato solo col remote control (che ora è a taroccare (ma questa è un'atra avventura)
lo so, mi complico la vita da solo ma talvolta ci sono situazioni in cui la sicurezza passa proprio per il pilota automatico in ordine
Discussioni: 149
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
il mio eínstallato al carteggio e funziona bene, lo stesso Smart controller da anni.
Discussioni: 149
27-03-2011, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2011, 17:29 da Madinina II.)
Installato! Ero talmente curioso che sono arrivato tardi ieri sera e mi sono comunque messo al lavoro. E' veramente semplice l'installazione; essendo il mio un pilota di vecchia generazione non avevo la presa SeaTalk dove banalmente inserire spinotto, quindi ho dovuto fare i collegamenti con fili spelati nella scatola di derivazione dove c'era una posizione libera SeaTalk.
Ricevitore al carteggio, un minimo defilato da VHF, radio, monitor radar, ecc.
Provato già oggi, sono uscito per un paio di bordi e devo dire che è proprio un bel . fosse utile per 2/3 situazioni, ma poi fuori mi sono reso conto che è utile e comodo anche in molti altri momenti.
Siamo proprio dei 'ragazzini' con queste barche...!!!
