Discussioni: 26
Registrato: Mar 2009
16-08-2010, 16:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011, 02:09 da Trixarc.)
Ciao a tutti, ho visto in UK (
www.speedseal.com) questo sistema che risolve, almeno a mio avviso, il problema delle vitine ( perchè non proprio piccine!!) del coperchio della girante ( che di solito è messa nei posti piu' scomodi possibili).
Volevo sapere se qualch'uno l'ha provato e come si trova...
Fabio
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2010
Io non l'ho mai visto, ma a occhio e croce, l'impressione è che se a volte con il cacciavite devi forzar parecchio per aprire le viti perchè o si sono ossidate o c'è andata della mordhia, queste che si girano a mano potrebbero risultare ancora più difficili. Con la punta di due dita, non riesci a fare molta forza e se usi un papagallo dopo due o tre volte sono rovinate
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
già secondo me
è sempre meglio la testa esagonale o la brugola
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
Citazione:bifrak ha scritto:
già secondo me
esatto!
basta sostituire le vitini in ottone con dei bulloncini inox a testa esagonale
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Citazione:MauriLudo ha scritto:
esatto!
Quoto!!
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
per girare le viti solo con le dita si potrebbero utilizzare le teste a .ò non so se con le vibrazioni del motore nel tempo tengono avvitate
Discussioni: 44
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?
Discussioni: 83
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?....
e io che ci posso fare se vogliono utilizzare solo le .'
Discussioni: 217
Citazione:Messaggio di enea66
Ciao a tutti, ho visto in UK (www.speedseal.com) questo sistema che risolve, almeno a mio avviso, il problema delle vitine ( perchè non proprio piccine!!) del coperchio della girante ( che di solito è messa nei posti piu' scomodi possibili).
Fabio
Alla fine comunque, dopo un po' di tempo che sono ferme, le mani non ti basteranno più e dovrai servirti di una pinza..............
Discussioni: 34
sia per stringere che per allentare dovrai sempre usare la pinza non vedo il vantaggio.
Mmmm ... io non sostituirei le viti in ottone con viti inox, secondo me si inchiodano che è una bellezza o sbaglio?
Discussioni: 34
17-08-2010, 01:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2010, 01:13 da Nap.)
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
occhio ad accoppiare inox ed altre cose specie nella girante.
Cmq testa a brugola di sicuro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 244
Ma quante miglia ci fai all'anno? Perchè se sei sempre in giro forse ne varrebbe la pena, ma se ne fai un uso normale, quindi lo aprirai un paio di volte all'anno... boh, forse dei bulloncini sarebbero più indicati. Però se li ritieni comodi...
Discussioni: 244
caricabasso
Utente non regsitrato
Quel sistema richiede un serraggio minore delle viti perchè sostituisce la tradizioanle guarnizione di carta on un o-ring.
Comunque le mani non bastano,occorre sempre una pinza od una 'cagna'.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
esatto!
Quoto!!
io le ho sostituite con le esagonali inox ma bisogna passare il maschio da 6
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
io ho lo speedseal, ne sono contento e se avro' mai un altro motore ce lo mettero' anche li'
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
ciao rob
ti leggo (ma scrigvi poco ;-))
bv
j
Discussioni: 741
Citazione:strega ha scritto:
ciao rob
bv
j
olà!
vedro' di recuperare un po', ora dovremmo avere un accesso internet un po' più facile (?)
Discussioni: 741
ps sullo speedseal
più che le vitine a mano, a me piace il sistema di oring per la tenuta, con il mio motore significa che non devo avere una guarnizione di carta nuova ogni volta che apro il coperchietto, e raschia e pulisci eccetera, e quindi controllo la girante molto più spesso senza tanti patemi
