Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
in previsione di non poter utilizzare l'adorata, le ho messo il vestito invernale. sono state circa due ore di lavoro tra la stesa dei tre teli, i collegamenti delle cerniere ecc ecc e il posizionamento dei sacchetti di sabbia
e minacciava -come poi è stato- anche di piovere
per questo motivo non sono riuscito a dare una preventiva lavata alla coperta come avrei voluto, finalizzata a togliere una patina di verde muschio che, per la prima volta, ha ricoperto la parete meno esposta al sole della coperta.
mi sono ripromesso di dare una lavata operando carponi sotto il pesante cagnaro appena ne avrò tempo e voglia
avete qualche suggerimento in ordine a prodotti e metodi più appropriati per eliminare il muschio?
o, restando la coperta all'asciutto e al buio, potrebbe scomparire da solo?
o l'umidità atmosferica lo alimenta comunque?
grazie per i sempre utili contributi che trovo in questa miniera
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Siccome sei a Venezia, ed io a Chioggia, suppongo che il "muschio" sia quella specie di muffa verde che compare in questa stagione. L'anno scorso ho avuto buoni risultati, rispetto agli anni prima, lavando la coperta con acqua e candeggina; che però non consiglierei sul teak, perchè non fa bene al legno. sul teak proverei con aceto.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
Già che devi stare carponi procurati un secchio di limoni, li tagli a metà e li strofini bene schiacciando il succo. Lascia qualche minuto e risciacqua con acqua dolce abbondante. Se vuoi dare anche una spazzolata con spazzola mooolto morbida fallo ma in senso perpendicolare alle fibre. Vedrai quanto schifo ti butta fuori, lavoraccio ma ne vale la pena, a fine stagione lo facciamo sempre
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
un buon consiglio sia l'aceto che i limoni per levare il 'muschio', specialmente nell'alto Adriatico
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-12-2014, 14:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014, 14:39 da andros.)
lassa perdere.copri,lascia spazio per ventilazione e a primavera una lavata e via.
la muffa è parte del gioco, il buio non ferma i muschi e non usare acidi che magnano il legno.
Discussioni: 30
buoni tutti i suggerimenti. condivido qualcosa in più, e per molti motivi, quello di andros ma mi domando: danneggia di più l'aceto-limone residuo nonostante risciacquo o il muschio?
Discussioni: 813
(01-12-2014, 15:06)venticello Ha scritto: buoni tutti i suggerimenti. condivido qualcosa in più, e per molti motivi, quello di andros ma mi domando: danneggia di più l'aceto-limone residuo nonostante risciacquo o il muschio? non ti so dire,non sono un chimico ma faccio una considerazione
che tiserve il limone o aceto se poi devi spazzolare e risciacquare?
spazzola e risciacqua e stop.
sono per poca fatica, poca spesa e molta resa.
Discussioni: 30
(01-12-2014, 15:54)andros Ha scritto: (01-12-2014, 15:06)venticello Ha scritto: buoni tutti i suggerimenti. condivido qualcosa in più, e per molti motivi, quello di andros ma mi domando: danneggia di più l'aceto-limone residuo nonostante risciacquo o il muschio? non ti so dire,non sono un chimico ma faccio una considerazione
forse per unire un'azione chimica a quella meccanica?
Discussioni: 30
Discussioni: 38
Andros nemmeno io sono un chimico, il mio era un rimedio "della nonna" che però funziona grandemente meglio che una sola spazzolata, l'acido del limone (citrico) fa spurgare le fibre del legno facendogli proprio buttar fuori lo sporco, con la spazzola pulisci, forse, la superficie. Chiaro che non è un lavoro che si fa tutti i giorni, ma a fine stagione fa bene.
basta provare a fare un pezzetto in un modo e uno nell'altro per apprezzare la differenza. Poi magari non funziona su tutti i tipi di teak, il mio è in opera da quasi 50 anni e credo l'albero sia stato tagliato da circa 80...
Discussioni: 51
Registrato: Nov 2009
A fine stagione, prima di coprire la barca con il cagnaro e durante l'inverno, rovescio sul teak delle gran secchiate di acqua salata e la lascio lì in modo che il sale lavori. La pulizia la faccio all'inizio della nuova stagione usando soltanto acqua dolce e una paglietta molto tenera. Non si pulisce mai il teak lungo la sua venatura, ma in senso perpendicolare alla stessa, perchè il midollo del legno è più morbido e, alla lunga, ti troveresti senza legno.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
(01-12-2014, 18:11)Scarpa Vittorio Ha scritto: A fine stagione, prima di coprire la barca con il cagnaro e durante l'inverno, rovescio sul teak delle gran secchiate di acqua salata e la lascio lì in modo che il sale lavori. La pulizia la faccio all'inizio della nuova stagione usando soltanto acqua dolce e una paglietta molto tenera. Non si pulisce mai il teak lungo la sua venatura, ma in senso perpendicolare alla stessa, perchè il midollo del legno è più morbido e, alla lunga, ti troveresti senza legno.
ecco, questo va bene
acqua salata, mai acqua dolce sul legno
Luciano
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
l'acqua salata la butto anch'io, peccato che poi piove acqua dolce per tre mesi...
Discussioni: 813
01-12-2014, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014, 22:06 da andros.)
l'altro giorno stavo in un porto e ferveva un gran lavorio.
tutti a buttare acqua salata,poi a risciacquare con acqua e limone.
Poi acqua salata perchè.. e aceto,e sale,un poco di ....
UCAS:ufficio complicazioni affarei semplici.
sapete perchè ci mettono il teck? perchè non marcisce e difficilmente scheggia
il resto sette mentali (by Giorgio)
ps:ho un vecchio tino di castagno che sta all'aperto.
acqua sole muffa e vento sono i suoi compagni da 20 anni a questa parte.
vorrei essere anch'io così dopo tanti anni all'aperto e nudo...
Discussioni: 51
Pulisco il teak ad inizio stagione con acqua e una spazzola
molto tenera che uso controvena (perpendicolare alla vena)
altrimenti porti via il midollo che è molto tenero. Rifaccio il
lavoro a metà estate . ne va plus!
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
(01-12-2014, 18:37)lucianodb Ha scritto: acqua salata, mai acqua dolce sul legno
Luciano
...e se uno sta al lago ?...
Discussioni: 348
Registrato: Mar 2012
(04-12-2014, 12:14)carcat Ha scritto: (01-12-2014, 18:37)lucianodb Ha scritto: acqua salata, mai acqua dolce sul legno
Luciano
...e se uno sta al lago ?... Infila l'emissario e si lascia scorrere...
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2012
Luciano
Mette sul fuoco una pentola piena d'acqua e quando bolle mette un po' di sale .:
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2011
Acqua salata e spazzolone come si faceva una volta e non rilavare con acqua dolce se la giornata e' quella giusta di quelle da nord secche gelate fai asciugare tutto aprendo un po
