Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
19-01-2026, 20:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2026, 20:54 da Frappettini.)
Quando procedo alla sostituzione dei filtri del gasolio e dell' olio trovo sempre i filtri inchiodati. Devo sempre ricorrere alla chiave a nastro o al vecchio escamotage della sagolina avvolta con numerosi colli attorno filtro e poi tirare; questo sia a motore caldo che a motore freddo.
La cosa strana è che, al momento della sostituzione, a motore freddo, avvito sempre i filtri a mano: lubrifico a dovere le guarnizioni, avvito senza forzare e, come sento che la guarnizione "tocca" serro ancora (sempre a mano) per circa mezzo giro; tanto per scupolo controllo che lo svitamento sia possibile con ragionevole sforzo e concludo il lavoro; poi, al momento della sostituzione trovo i filtri inchiodati; succede anche a voi?
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Si e penso sia normale perché non ci sarebbe ragione di vendere lo strumento che serve a svitarli. ?
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
aggiungo che in alcuni casi tocca anche stringere con la chiave sia a nastro o catena o coi pin per la posizione o superfici vecchie camolate/danneggiate, lo sforzo che fai allo smontaggio è dovuto all'attrito della guarnizione non più lubrificata come al montaggio.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2011
Si, accade anche a me, e seguo stessa procedura: stretta a mano e solo mezzo giro dopo il contatto. Mi sono trovato in difficoltà soprattutto nello svitare filtro olio. Ho pensato che poichè riscaldo il motore prima dell'estrazione olio, il filtro è molto caldo e conseguentemente il metallo è dilatato ed oppone maggiore resistenza, ma è solo una mia ipotesi. Comunque all'ultimo cambio, ho estratto l'olio un pomeriggio e svitato il filtro e messo l'olio nuovo la mattina seguente, in modo da trovare il filtro completamente freddo. Lo svitamento è stato leggermente più agevole. Per quel poco che vale questa la mia esperienza
Discussioni: 7
(19-01-2026, 23:23)phoenix.1 Ha scritto: Si, accade anche a me, e seguo stessa procedura: stretta a mano e solo mezzo giro dopo il contatto. Mi sono trovato in difficoltà soprattutto nello svitare filtro olio. Ho pensato che poichè riscaldo il motore prima dell'estrazione olio, il filtro è molto caldo e conseguentemente il metallo è dilatato ed oppone maggiore resistenza, ma è solo una mia ipotesi. Comunque all'ultimo cambio, ho estratto l'olio un pomeriggio e svitato il filtro e messo l'olio nuovo la mattina seguente, in modo da trovare il filtro completamente freddo. Lo svitamento è stato leggermente più agevole. Per quel poco che vale questa la mia esperienza
E' stato più agevole nel senso che sei riuscito a svitarlo a mano?
Discussioni: 8
no, sempre con la chiave a nastro
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Anch'io avvito sempre a mano e svito con chiave a nastro, ma con pochissimo sforzo. Vuol dir molto anche la posizione e l'accessibilità del filtro dell'olio: alle volte si riesce a fare poca forza a mani nude.
