Discussioni: 93
Registrato: Nov 2007
Vorrei chiedere quale é il significato di fiocco 1; fiocco 2; fiocco 3; nel corredo delle vele di una barca a vela. È chiaro che si riferisce alla superficie delle vele, ma volevo sapere se c'é un modo o delle proporzioni tra le diverse vele.
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Vai su Google e digita: sail selection chart
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
tipicamente si riferiscono al range di vento in cui vengono usate, ma non c'è una regola fissa: si decide di concerto col velaio e col portafoglio. ad esempio noi sul 36.7 usavamo 3 genoa e 2 fiocchi, frazionati cosi: 8,12,16 i tre genoa da 16 in su fiocco 1 e sopra i 23 fiocco 2 (che in pratica è quasi una tormentina). un altra barca identica a noi aveva solo 4 vele di prua: un genoa leggero fino a 11 nodi poi un pesante e poi i fiocchi.
adesso andiamo in giro col . pratica il mio lavoro è dimezzato.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Galizia vedo che hai uno IOR. I genoa max al 150% dovrebbero essere 3 , leggero, medio, pesante, poi un genoa 2 al 135%/ 130%, ed uno al 110%, un olimpico; Un fiocco 1 circa metà del genoa; un fiocco 2 Circa metà fra il l'uno e il 3 che è il fiocco da tempesta.
Prima riduci a prua poi dopo l'olimpico anche la randa. Questo perchè si deve tenere leggera la prua.
Le vele sono un'opppppppinione.
Discussioni: 925
(13-01-2015, 23:41)irruenza Ha scritto: Vai su Google e digita: sail selection chart
caratteraccio... sembri mia .:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Non occorre che vi inquietate tanto
...... ggalizia sul suo Swan ha l'avvolgifiocco
Discussioni: 93
14-01-2015, 21:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2015, 21:06 da ggalizia.)
In effetti ho l'avvolgifiocco, e nel mio corredo velico, tra le vele di prua, ho un genoa al 150% di 70 metri, ho un fiocco 3, e da poco ho ordinato un fiocco olimpico di 43 metri quadrati. Ho anche una vela, chiamata tempestina, che non porto mai in barca.
Discussioni: 153
Galizia ocio che la tempestina serve per fare la pasta in brodo.
Tanto per ridere.
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Con avvolgi fiocco un bel Genoa 2 (130/135%) ed una trinchetta in crociera vai ovunque
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Nove sacchi di prua? Piu il drifter, gli spi ed eventuale tall boy, blooper etc?
In effetti. Ma non c'era, una volta, un limite?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
(14-01-2015, 21:45)bullo Ha scritto: Galizia ocio che la tempestina serve per fare la pasta in brodo.
Tanto per ridere.-
confermo la faccio sempre ai cuccioli
a Bullo sei un .:
Discussioni: 37
ciao @GGalizia ...invece la tormentina devi portarla sempre in barca anzi lasciarcela.. potrebbe salvarti la barca potrebbe
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Quale?
Cruscusu , curadduzzo o stellette?
In siciliano:
Tipi di pastina per brodo.
