Corrosione cavità di raffreddamento motore
Cari tutti,
Il mio farymann A40 parte che è una bellezza ma la perdita di acqua è tristemente dovuta a corrosione della testata.
Ora vedrò come porvi rimedio ma ho pensato che sarebbe bello se esistesse una . . teflon liquido con cui le parti interne delle cavità di raffreddamento di testata e cilindro.
Qualcosa del genere esiste per gli impianti di riscaldamento . chiedevo se qualcuno ha mai sentito parlare di una cosa del genere per motori. ...
Scusate i miei slanci di . sarebbe una . restando che la perdita della testata dovrò risolverla seriamente. ...
Grazie della pazienza!
BV!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
poi bisogna valutare la perdita se è importante non credo risolva.
Che se ti continua a perdere um po' d'acqua ... ci puoi fare due spaghetti aglio e olio! :-)
[Video: https://youtu.be/IVara_PKdYE]
Perdita d'acqua in che senso? il motore perde acqua di raffreddamento dalla "padella" (la chiamano così) che abbraccia il cilindro durante l'utilizzo?
Io avevo un problema similare ed in effetti l'acqua marina aveva intaccato le gole in cui si posano gli o-ring che garantiscono la tenuta. Un tornitore m'ha fatto un riporto in ottone "ricreandomi" la gola per gli o-ring (l'intervento risale al 2014) e da quel momento neanche una goccia d'acqua persa durante l'utilizzo.
Probabilmente ho la foto prima dell'intervento ma non quella dopo (nell'emozione di risentirlo girare me ne scordai di farla).
(14-02-2017, 13:36)Beppe222 Ha scritto: Che se ti continua a perdere um po' d'acqua ... ci puoi fare due spaghetti aglio e olio! :-)
(14-02-2017, 17:59)crocrodillo Ha scritto: Perdita d'acqua in che senso? il motore perde acqua di raffreddamento dalla "padella" (la chiamano così) che abbraccia il cilindro durante l'utilizzo?
Immagino l'emozione. Ha corroso un . sicuro. Ora sto pulendo cilindro e testa per vedere il livello di corrosione effettivo. Tra sporco e grassi . per le info.
(14-02-2017, 13:03)andros Ha scritto: poi bisogna valutare la perdita se è importante non credo risolva.
Grazie . sei come eta beta! Una risposta per tutto! Grazie! Andros presidente!
il fatto è che tengo un'età e di conseguenza un poco di cose le ho viste.79
al rigurado della falla il rimedio può durare tanto o poco;è una pezza d'emergenza.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 514 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.544 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 722 24-10-2025, 10:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 65.905 20-08-2025, 13:10
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.973 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.804 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 192.021 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.752 14-04-2025, 23:06
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.210 05-03-2025, 11:05
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 934 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.795 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.835 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.269 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.126 30-06-2024, 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.783 13-11-2023, 16:07
