Corrosione galvanica acciaio > alluminio
Le viti in ergal hanno una resistenza che sarà si e no 1/10 di quelle in acciaio e costano qualcosa tipo 10 volte di più. Una vite in acciaio ha resistenza al taglio di valori che girano attorno alle tonnellate, 3000-4000 kg, quelle in ergal mi sembra si fermano a 200-300kg
(28-02-2020, 19:20)gandalfcorvotempesta Ha scritto: ...….
Anodizzare le squadrette è un casino.
tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
(28-02-2020, 21:14)gc-gianni Ha scritto: tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
Dicevo un casino per me, non per la fabbrica.
Devo trovare una azienda che lo faccia, comprare delle (costose) squadrette di alluminio pressofuso, probabilmente lisciarle visto che nascono sabbiate di fabbrica, portarle ad anodizzare etc etc
ma di dove sei ??? sul tuo profilo c'è scritto solo NULL ....
Rimini
allora, se vuoi anodizzare puoi andare a forlì da maltoni . probabilmente ci son posti anche più vicino a te .
Ma il problema quindi qual'è, quello che ho ipotizzato io all'inizio ? Cioè che il profilato, essendo anodizzato, è rimasto protetto dall'anodizzazione, la squadretta di alluminio grezzo sabbiato (non conosco la lega), invece, è stata ossidata dallo zinco dei bulloni?
Oppure, per qualche strano motivo la zincatura di uno o più bulloni è saltata, esponendo l'acciaio sottostante, che è più nobile sia di zinco che alluminio e questo acciaio ha ossidato le squadrette, ossidato la zincatura dei bulloni, rovinandola e di conseguenza facendo arrugginire l'acciaio scoperto delle viti.
Diversamente non mi spiego come mai ci sia ruggine sui bulloni in acciaio zincato e tantomeno ossido sulle squadrette. L'alluminio non dovrebbe ossidarsi solo con l'acqua.
  batterie alluminio oudeis 2 1.667 07-06-2021, 15:06
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.651 15-08-2019, 14:42
  Corrente Galvanica e Motore orteip 18 11.095 28-09-2018, 13:47
  Autopilota barca acciaio Alessio Kurtz 8 2.986 05-08-2018, 19:49
  autopilota raymarine e imbarcazione in acciaio saor 6 2.836 18-09-2017, 22:49
  carica-batterie per barca di alluminio enio.rossi 3 3.343 12-08-2016, 17:24
  corrosione galvanica manny 32 15.869 27-11-2015, 22:50
  Infoi su elettricità dalla banchina e barca in alluminio lorenzo.an 19 12.929 11-05-2015, 17:59
  corrosione galvanica? arridatoi corrosi sergiot 12 6.533 09-06-2014, 14:04
  Griglia di alluminio su pannelli solari Gioviy 3 2.798 27-03-2014, 14:32
  corrosione luciano gandini 2 2.946 31-10-2013, 19:36
  Corrente galvanica e scambiatore di calore bradipo 19 10.118 15-09-2012, 16:10
  Interessante articolo sulla corrosione galvanica MarcoM 34 12.433 12-07-2012, 21:09
  Corrosione galvanica e dintorni giosafatte 7 5.695 11-06-2012, 21:30
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.981 14-05-2012, 08:39
