Discussioni: 19
Registrato: Aug 2012
Buonasera a tutti, dovrei sostituire tutta la fascetta che corre per la balumina e copre anche la base della vela essendo praticamente cotta dal . parlo della striscia anti uv ma del la striscetta bianca che copre la vela per 3 cm da una parte e dall altra proteggendo il gratile In totale si tratta di circa 15 metri lineari... Qualcuno di voi lo ha già fatto, è Una spesa elevata? Saluti e vi ringrazio per i consigli preziosi.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Si chiama fettuccia.
Il costo della sostituzione dipende ovviamente dalle dimensioni della vela e se bisogna smontare e cambiare altre finiture per sostituirle, per esempio le fettucce di penna e mura, le taschine e gli strozzatori dei meoli, occhielli, etc.
Il costo dovrebbe comunque rimanere sotto i 10 € x mt.
Io comunque mi domando perchè alcune velerie per una questione di risparmio di qualche ora di lavorazione si ostinino a mettere le fettucce in dacron sopra alla banda e non protette al di sotto, come qualsiasi logica prescriverebbe
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
10-08-2016, 08:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2016, 08:14 da pepe1395.)
(10-08-2016, 07:39)albert Ha scritto: Io comunque mi domando perchè alcune velerie per una questione di risparmio di qualche ora di lavorazione si ostinino a mettere le fettucce in dacron sopra alla banda e non protette al di sotto, come qualsiasi logica prescriverebbe
Nel cantiere dove faccio fare i lavori sulla mia barchetta c'è un cartello che recita:
"Qualunque lavoro può essere fatto a meno ma peggio"
È anche colpa dei clienti che chiedono "mi raccomando, fammi spendere poco".
Non c'è richiesta di qualità ed i fornitori si adeguano.
E questo, a volte, è il risultato.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Adesso uno non può cercare un benefattore senza essere tacciato di tirchieria!
Ma che gente!
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Gia che ci siamo debbo sostituire gli occhielli sulle pinne di scotta e di mura della randa(di mia creazione), con occhielli di buona fattura inerenti al carico.
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
Anche io ho la fettuccina del genoa che si sta aprendo, ed anche la fascia UV completamente sfaldata. Spero non mi massacrino.
Discussioni: 209
(11-08-2016, 10:14)Utente non piu attivo Ha scritto: Anche io ho la fettuccina del genoa che si sta aprendo, ed anche la fascia UV completamente sfaldata. Spero non mi massacrino.
Mettici una lasagna, durano di più
Scusa non sono riuscito a trattenermi.
Discussioni: 209
Grazie a Falanghina ed a me questa discussione sta andando in Vacca.
Scusatemi.
Discussioni: 85
come state con il dito pronto però. E che cavolo...
Fettuccia, mi cospargo il capo di cenere.
Discussioni: 85
Tornando un attimo IT, non ho trovato granchè su internet. Volendo acquistare sia la fascia anti UV sia la fettuccia, qualcuno ha da consigliare qualcosa?
Discussioni: 120
(11-08-2016, 10:50)Utente non piu attivo Ha scritto: Tornando un attimo IT, non ho trovato granchè su internet. Volendo acquistare sia la fascia anti UV sia la fettuccia, qualcuno ha da consigliare qualcosa?
Dragon adesivo, e anti uv adesivo, poi ninso.
Discussioni: 85
Girando e rigirando ho trovato la fettuccia qui
http://spraystore.it/TELEVELE/tv_veleAcc/b.php#WSM920 ma della fascia anti UV nemmeno l'ombra da nessuna parte... sto impazzendo...
Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
non credo troverai la dicitura "fascia anti-uv" o "fettuccia" o altri nomi finiti di ciò che cerchi. Devi cercare le materie prime, poi quello che ci fai dipende da te.
Don't make me work when I want to sail.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Il perche della fettuccia bianca sulla balumina? Solo per una questione estetica...: sul mio genoa che non la aveva le donne di bordo me lo hanno sempre rimproverato...
Discussioni: 85
Come una questione estetica?? E' una banda di rinforzo proprio nel punto di tenuta..
