Costruzione pilota automatico per barca a vela
#81
Arduoino Big Grin
L'importante la saluta Pepi ed un ST1000+ va nel verso giusto per preservarla. Spero nulla di grave.
Birbante di un Frap!!!
É un pezzo di ferroooooo
Però non ti scoraggiare
Cosa sono questa sorta di residenze gialle?
(09-09-2016, 19:28)pepilene Ha scritto: Cosa sono questa sorta di residenze gialle?
Sono dei piccoli condensatori che servono ad evitare che i transienti elettromagnetici prodotti dal motore quando gira vadano in giro disturbando l'elettronica.
Daniele
"Danielef"
Ci siamo sentiti già? Mi sembra!
(09-09-2016, 20:56)pepilene Ha scritto: "Danielef"
Penso proprio di si! Vai a leggerti i vecchi post e vedrai che sono intervenuto parecchio, anche piuttosto criticamente...
Daniele
"Perfetto Danielef"
Il problema del pilota, oltre al problema della mi spalla, era quello di fare spegnere il display quando si azionava il motore elettrico, questi condesatori potrebbero giovare?91
Non sono residenze, (w il correttore), sono condensatori ceramici, utili per attenuare i disturbi RF prodotti dai motori dc con spazzole...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Timo sei in ritardo.
Leggi il problema, e cerca la soluzione, sopra.
(09-09-2016, 21:24)pepilene Ha scritto: "Perfetto Danielef"
No Pepi. Quelli servono solo per limitare i disturbi come diceva Timo.
Innanzitutto dovresti assicurarti di usare cavi della giusta sezione per alimentare il motore altrimenti la caduta di tensione potrebbe darti il problema che riscontri.
Poi dipende da cosa usi per alimentare il tutto: se usi un alimentatore non è detto che eroghi gli ampere necessari
Cavo da 4 mmq, bat 100 Amper.
Il display scompare e se compare visualizza catteri Cinesi
Ma dove l'hai preso il display? In Cina? 2626
Ma se il motore sta fermo funziona il display. Ti fa vedere i caratteri?
Prima di impazzire controlla BENE le connessioni che facciano bene contatto.
Prova a mettere delle resistenze di pulldown sulle linee dati ed un condensatore sull'alimentazione.
Anche una reinizializzazione nel codice potrebbe essere sufficiente anche se una soluzione un po' "sporca"
(09-09-2016, 21:45)pepilene Ha scritto: Timo sei in ritardo.
Purtroppo la sfera di cristallo non mette bene a fuoco e non riesco a leggere la tensione ai capi dell'attuatore quando lavora e relativa corrente.
Che l'elettronica di un autopilota impazzisca proprio quando da il comando al servomotore è un problema comune e ben noto.
Possibili cause:
1) rumore em.
2) salti di corrente dovuti all'assorbimento del motore.
La soluzione consiste nel:
1) separare il più possibile l'alimentazione del motore da quella dell'elettronica
2) inserire condensatori antidisturbo
3) sincerarsi che i cavi di alimentazione del motore siano della giusta portata (uso una definizione idraulica!) e che tutti i contatti siano buoni.
Daniele
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 989 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 639 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.198 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 737 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.862 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.867 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.446 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 790 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.820 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 661 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.367 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 11.133 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.131 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.034 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.972 13-07-2023, 17:09
