Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Azzz! Ma hai messo su una veleria  !!!
Guarda che ci sono un sacco di cose nel progetto che non vanno:
Allunamento ghindante: difficile che il mast bend sia zero, dunque cazza il paterazzo e rileva la curva dell'albero oppure guarda e rileva la flessione in navigazione con la randa vecchia.
Il grasso a metà altezza è più da spi che da randa.
Gli angoli d'ingresso sono troppo aperti ed il grasso per una randa troppo avanzato.
Buon lavoro !!
Discussioni: 120
Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Comunque la prossima uscita posterò qualche foto, e magari la commenteremo insieme.
Discussioni: 45
(20-12-2015, 15:43)pepilene Ha scritto: Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Allora perchè darsi tanta pena e fare tanta fatica ????
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
20-12-2015, 19:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 20:53 da marcofailla.)
Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
Pioggia.... Quattro gocce, prima acqua dell'anno
[Immagine: .]
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
Discussioni: 120
(20-12-2015, 19:50)lfabio Ha scritto: Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
A senza ombra di dubbio, è il mio mentore
Discussioni: 120
(20-12-2015, 19:25)marcofailla Ha scritto: Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
[Immagine: .]
Marco ma come fai a postare foto così grandi, le mie al confronto sembrano diapositive
Discussioni: 225
Uso ormai solo il cell
Fa tutto lui
Anzi mi devo industriare a rimpicciolirle le foto
Discussioni: 120
Il panterazzo è cazzato a ferro, e se non fosse x qualche centimetro in alto, a me sembra che non c'è allunamento![hide]
[/hide]
Discussioni: 225
Mettici un po' di allunamento lo stesso al di sotto della mezzeria
Al massimo si ingrassa
E comunque a smagrire a cose fatte é facile
A ingrassare invece é piu difficile
Discussioni: 45
Allora, probabilmente l'albero non è regolato benissimo.
Dunque hai due possibilità:
* prima regoli correttamente l'albero aumentando la tensione delle verticali e diminuendo quella delle diagonali, verifichi in navigazione, e poi fai la randa.
oppure
* prima fai la randa con un giro adeguato (0,4 % della P circa al 60% circa) e poi regolerai di conseguenza l'albero cazzando le verticali e regolando le diagonali successivamente, fino a sposare la curva della randa.
Col grasso non andare oltre al 13% nella parte medio-alta e al 10% in quella medio bassa e per la base max il 2-3% (la randa deve essere mediamente più magra e col grasso più arretrato del genoa, perchè lavora nel flusso di questo.... è lunga da spiegare, ma fidati). Dunque la posizione del massimo grasso dovresti fare in modo di averla al 40% della corda in alto ed al 45% in basso ............
Buon lavoro.
Discussioni: 120
Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?
Discussioni: 225
Discussioni: 120
Sartie
Discussioni: 225
23-12-2015, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015, 16:23 da marcofailla.)
Pepi io non capisco
Nella foto dell'albero che hai postato si vedono da basso verso l'alto
I lazy Jacks
Lamantiglio
Il paterazzo e ovviamente lo strallo
Unni ------su sti sartie?
Discussioni: 120
[/hide]
Discussioni: 225
Scusa ....
Ma se quello é il genoa tuo perché non fotografi quello oste della malora
PS.: Le diagonali credo siano giuste a poppavia, anche se per così poco possono considerarsi in linea, no?
Discussioni: 120
(23-12-2015, 17:21)marcofailla Ha scritto: Scusa ....
Marco servito sulla discussione ( Costruzione Genoa )
Discussioni: 45
(23-12-2015, 14:42)pepilene Ha scritto: Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?
Va bene come sono messe: così l'albero sta più fermo.
Se le metti al contrario, a parità di tensione, l'albero pompa di più.
