Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Che volete fermo non so proprio starci
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
10-11-2015, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015, 20:06 da albert.)
Allora, sulle misure non discuto, dato che immagino tu le abbia prese per bene, rimettendo la drizza al suo posto. Ma a sensazione la base mi sembra un po' corta ....
Allunamenti:
Ghindante = 0 non va bene dato che lo strallo avrà una catenaria, dunque dovrai inserire un valore negativo, ad esempio mettici un - 35
Balumina = 300 a meno che tu non metta delle stecche, non va bene. Ma se non metti stecche dovrai inserire un valore negativo, ad esempio mettici un - 90
Profondità vela: meglio 10 %in alto, e 7 % in basso
Le "vaine" sono troppo strette e tenendo conto che forse avrai anche un rifilo da fare, e che ci dovranno passare dentro i meoli, falle almeno da 26 anzichè da 13.
Buon lavoro !!
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
10-11-2015, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015, 20:10 da marcofailla.)
Pepilene...
Che ti devo dire...
[Immagine: .]
Inforno un po' di polenta...
Ahhahhgsgagaggaga
Bravissimo
Ecco
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
...ma fare uno stamp dello schermo piuttosto di fotografare non è più semplice?
Discussioni: 45
(10-11-2015, 20:09)marcofailla Ha scritto: Inforno un po' di polenta .
Polenta ????????????
Discussioni: 120
Discussioni: 225
10-11-2015, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015, 22:34 da marcofailla.)
Piccolo off thread
Scusa pepilene se distraggo il thread sul Genoa
Citazione: (10-11-2015, 21:32)albert Ha scritto: [quote='marcofailla' pid='148799294' dateline='1447178957']
Ora... Magari essendo sotto al trentasettimo parallelo non sarà proprio una ricetta . tant'é... Polenta a strati, ragú besciamella provola, il tutto sotto a una crosta di parmigiano e pangrattato...
Ora mandarinetto casereccio come digestivo e poi lettoooo
[Immagine: .]
PS... qui al 37* parallelo non si scherza col mangiare....
Discussioni: 225
Ritornando in thread
Pepilene mettile le stecche verticali
Viene sempre avvolgibile e l'uscita é piu ampia e stabile
[Immagine: .]
In più Se é un fiocco cioè non passa oltre le . potrebbe disegnare con un allunamento extra large e poi portandolo in barca lo si rifila a misura delle crocette così da avere un fiocco al massimo della sovrapposizione
Discussioni: 120
11-11-2015, 07:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 07:38 da pepilene.)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(10-11-2015, 22:31)marcofailla Ha scritto: Ora mandarinetto casereccio come digestivo e poi lettoooo
P.S. Prova la "Crema di pistacchio" e non torni indietro più.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Quando ho visto la polenta (Polenta!?!?) pensavo si parlasse di paglioli
Discussioni: 120
[hide][Video: https://youtu.be/gAW26q-t25A][/hide]
Adesso chiedo a questi due.
Discussioni: 225
11-11-2015, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 17:14 da marcofailla.)
Bellissimo sketch pepiiii
Però carusi basta babbiare dai (ragazzi basta stupidino dai in italiano )
Qui si deve parlare di un fiocco /Genoa per una barca di sette metri e mezzo. (Punto)
Che grammatura deve usare il buon pepi?
Un 300 gm2 va bene?
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Discussioni: 31
Stiamo inquinando il post di Pepilene ( non ce ne voglia...)
Però basta googlare "Crema di pistacchio" e/o "Mandarinetto"
Ormai in rete si trova di . la fidanzata.
Discussioni: 219
Discussioni: 120
Io che pensavo a un 200 g al mq, per facilitare la lavorazione, forse non esiste.
Ho bolinato con 45 g, anche se dopo è esploso
Ps. Consiglio x chi visita la Sicilia ad assaporare i nostri cannoli ca ricotta.
Discussioni: 45
Discussioni: 219
Discussioni: 225
11-11-2015, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 20:39 da marcofailla.)
(11-11-2015, 20:08)albert Ha scritto: (11-11-2015, 19:20)pepilene Ha scritto: Io che pensavo a un 200 g al mq, per facilitare la lavorazione, forse non esiste.
Il 200 g/mq. esiste e corrisponde a 4.5 us oz. ma per un avvolgibile di un 25' le tabelle danno: 6.0 us.oz. = 260 g./mq.
Ecco ...... sotto il 37mo ........ accettiamo il consiglio deii cannoli, non la polenta "affogata" .......
Va bene va bene niente polenta affogata... però....
Quando capiti alle latitudini subequatoriali di cui sopra...
Facci un fischio...
[Immagine: .]
Che ti facciano un lavoretto come si deve tra il palato e lo stomaco
PS
Portati pure due salvagenti da 150newton
Perché uno solo non ti basta dopo per galleggiare
Ahhahhahhahhha
Forza pepiiiiii
Hai visto? Ho sbagliato solo di 40gr/m2
Ho l'occhio clinico io....
PS2 per la ricetta del mandarinetto devo chiedere a mia mamma
Poi la posto nell'apposito forum ok?
