Genoa 140 o 105 e code
Alla fine ho deciso che quest'anno si mette a posto le vele, dopo essere arrivati fuori tempo massimo alla Coppa dei Nesci.
Barca Oceanis 43 del 2007.
Noi facciamo praticamente solo crociera, in 2, entrambi meno di 1m60. Qualche veleggiata/regata della salamella ogni tanto, ma giusto per divertirsi.
Facciamo qualche regata ma in quel caso sempre con barche di amici.
Oggi le vele sono in Dacron, di serie, sformate, del 2007.
Abbiamo un genoa 140 % e la randa semisteccata, che oltretutto quando scende fa fatica gli ultimi 5 metri, e la devo tirare giù col mezzo marinaio (oltretutto non essendo altissimi...). Quindi una bella rottura oltre che un problema reale di sicurezza.
Oggi a prua abbiamo un bompresso sempre armato e nei gavoni un code 0 in laminato su frullino e un gennaker su frullone Bamar. Venuti con la barca. Il Code 0 ogni tanto lo armo, va molto bene. Ma quando da avvolto c'è vento già due volte mi si ê parzialmente aperto ha fatto un casino, paura e faticaccia per rimettere tutto a posto. Credo che in entrambe le situazioni avevo la drizza (cavo antitorsione) un po' lasca. Spero sia quello il problema. Ma non mi fido a tenerlo su più di qualche ora. Tirarlo su e rimetterlo via un po' un traffico.
Il gennaker mai usato, troppo pesante la sacca, troppo un casino. Sia sempre in barca in due e dei due io devo fare tutte le manovre, la mia signora timona (peraltro bene) e basta. Nella barca precedente il gennaker l'avevamo (con la calza) ma era tutto più piccolo e leggero e lo usavamo molto.
resta che oggettivamente code e gennaker li useremmo solo a lasciarli armati e tirandoli giù magari solo a fine weekend o a fine crociera. Questo vuol dire che per noi non ha senso avere entrambi.
Ora, finalmente ho l'approvazione della signora per cambiare le vele e sto valutando qualche opzione.
Gli scenari sono (laminato triradiale CDX, che dovrebbe fare al caso, come budget, durata e performance un po' meglio del Dacron):
  1. Genoa 140 e randa steccata, tenendo il code 0 e vendo il Gennaker. Il code lo tengo armato col frullino sul brompresso almeno per il weekend o per la crociera. Ma ho bisogno di essere sicuro che non si apra e nonsi rovini. Gli faccio mettere una fascia UV ? Pensavo anche una calza/copricode. Una rottura mettere e togliere la calza, ma non come armare e riporre il tutto da solo.
  2. Genoa 105 un po' più pesante e randa steccata, tengo il code 0 e vendo il Gennaker. Il genoa a questo punto mi copre un range di vento maggiore senza dover essere rollato. resta la questione di fascia UV e calza coprivela per il code.
  3. Genoa 140 e randa steccata , tengo il gennaker e vendo il code 0. In questo caso sarebbe necessaria una calza coprivela per il gennaker, che resterebbe armato sul frullone almeno per tutto il weekend e durante tutta la crociera.
  4. altre opzioni ?
Se è utile la barca è a Lavagna, ma probabilmente la sposteremo in zona La Sapezia questo inverno.
Peraltro, insieme alla sostituzione e la riorganizzazione delle vele, sto vedendo di rendere regolabile il paterazzo (doppio) e di sostituire i carrelli del genoa per poterli regolare dalpozzetto (un po' un lavoro, visto che sono da sostituire anche le rotaie per poterlo fare)
Grazie per ogni consiglio o critica!
(Bullo)
Per me la tre, anche perché sia il gennaker che il code zero non li puoi tenere su che per più di poche ore. Non mortificare la tua bella barca da crociera con un 105. Anzi, io aggiungerei strallo e trinchetta per navigare con vento
La n.2, ma tenendo il gennaker e non lasciando nè lui nè il code issati avvolti. Col 105 stringi il vento e vai bene dai 12 ai 25 kn. Sotto, metti il code. Al lasco, a seconda del vento, metti il jenny. Al salire del vento o la sera, ammaini (puoi anche lasciare in coperta se fissi bene la vela). Code e jenny sono vele leggere, le maneggio bene da solo col pilota, sono 10 minuti di lavoro per il cambio incluso stivaggio.
Mah, hai ragione. Ma io il jenny faccio fatica anche solo a tirarlo fuori dal gavone. Il code lo gestisco da solo.
Ma ho la paura che, che sia code o jenny, se non sono armati più o meno di default mi trovo a navigare sempre con un genoa 105.
Ma fascia uv e calza per il code sono senza senso?
(Bullo)
(25-09-2021, 22:18)mzambo Ha scritto: Mah, hai ragione. Ma io il jenny faccio fatica anche solo a tirarlo fuori dal gavone. Il code lo gestisco da solo.
Fascia uv pesa e irrigidisce, rovini il code. La calza, a metterla e levarla, fai prima ad ammainare e issare. Credo.
Per me il discorso del fiocco 105, tanto poi ho code . crociera non va. Alla fine, si spendono un sacco di soldi per non tirare mai fuori il code, e quindi avere la barca sottoinvelata sempre.
(26-09-2021, 09:30)fast37 Ha scritto: Per me il discorso del fiocco 105, tanto poi ho code . crociera non va. Alla fine, si spendono un sacco di soldi per non tirare mai fuori il code, e quindi avere la barca sottoinvelata sempre.
sì, è un po’ la mia paura. per questo o ho una soluzione per il code che mi dia la percezione che lo userò per davvero o lascio perdere e vado col 140. e per essere sicuro di usare il code devo trovare il modo di lasciarlo bene o male armato. la calza é un traffico ma nulla se paragonato a tirare furi dal gavone di poppa, da solo, armarlo, e alla fine riabbisciarlo nel sacco. o forse sbaglio io
peccato, perché il 105 mi attira assai, arrivare a 20 nodi di reale senza avvolgerlo sarebbe un bel passo avanti.
(Bullo)
Sacco da ponte per il code?
(26-09-2021, 11:03)kavokcinque Ha scritto: Sacco da ponte per il code?
Sì, magari un sacco da Spi sovraddimensionato, da tenere a prua tutto il weekend. In effetti il problema più rognoso e riporre il cose nel suo sacco, che giustamente è giusto giusto. Avendo un sacco bello grande da tenere a prua durante il weekend o on crociera il problema sarebbe molto molto mitigato.
Sì, buona idea. e semplicissima, come tutte le buone idee.
Mi resta il dubbio se fare lo stesso il genoa a 140.
(Bullo)
dipende anche dalla condizioni meteo tipiche della tua zona:
per me (costa sud della sicilia, molto ventosa) con fiocco 105 la barca è equilibrata (un 140 diventa impegnativo)
nei rari giorni di poco vento, una vela aggiuntiva a prua non mi aiuterebbe in maniera significativa (barca da crociera, con 5 nodi di vento accendo il motore)
equipaggio familiare (moglie ed io)
in barca mi rilaaasso un po...
Si se vuoi camminare con poco vento e stringere. Il code va bene da bolina larga in poi. Io tengo il code murato, il circuito lungo armato e il code nella sacca da ponte, stretta e verticale, legata a draglie e falchetta con alcune cimette. Le scotte già armate ma collegate al pulpito. Quindi basta collegare le scotte e la drizza e issare, il resto già pronto.
Senz'altro una sacca sul ponte è una buona soluzione, ed è anche molto giusto che dipende dalla zona in chi si naviga. In tirreno centrale, mediamente il fiocco non basta.
Kavoc, la soluzione in effetti è una buona mediazione. Il sacco dove l’hai preso?
Sì, mi piace. Niente calza e miente fascia UV.
Mi rimane il dubbio tra 105 e 140. In Liguria vento poco, a Spezia un po’ meglio che a Lavagna. Ma non è la Sardegna.
Come valutate la differenza tra un 140 e un 105 quando afrrontiamo i 18-20 nodi o, quella volta che capita i 30?
Da 25-30 in poi magari uno storm bag, finché non si organizza uno strallo di trinchetta, a cui ho pensato ma per ora direi di no
(Bullo)
Mi sembra di capire che la praticità e la facilità di gestione siano prioritari rispetto alla ricerca della velocità a tutti i costi. Il mio consiglio é randa steccata, Genoa 105, e un Code leggermente abbondante. Il fiocco più piccolo ti permette di rimandare la necessità della trinchetta, viri meglio e quando lo cazzi fai meno fatica. In equipaggio ridotto e familiare devi dare maggior peso alla sicurezza nei momenti difficili. Con un Code ben tagliato fai la bolina “comoda” quando ci sono 5 nodi e lo porti come un gennaker appena il vento aumenta. Lo tieni bello e pronto nella sacca in coperta così in 5 minuti (5 veri, non per dire) é pronto e in altrettanti, forse meno, lo riponi.
Butterei via, venderei il sistema del roll-gen, che pesa e alzerei il genn. normalmente dal suo sacco.
Aumenterei il boma della randa e l'allunamento al massimo, di conseguenza la randa tutta steccata.
Il genoa se possibile al 150% della J.
I frulloni appena aumenta il vento vanno buttati di sotto.
La mia veleria era impegnata a fare i copriparabordi dei copriparabordi di mega yatch, così me la sono disegnata, ordinato tessuto e filo adatti e fatta fare da un cinese. Anche a me proposero di fare un 105, ma ho fatto rifare il 140 e aggiunto una trinchetta su strallo mobile. La barca già è invelate pochino, se riducevo..... Potresti fare un Solent, sui 25 mq, su uno strallo vicino allo strallo principale senza volanti. Cmq la soluzione ideale non esiste e cmq qualsiasi soluzione di tira dietro costi importanti per modifiche di rigging e attrezzatura di coperta.
Qui in Liguria il 105 ti ammazza la barca.
In crociera in due poco vedo i cambi di vela o l’uso del code.
Visto che rifai le vele, fai il Genoa 135/140 tagliato magro e/o con foam luff ben fatto in modo che avvolgendo parzialmente tenga la forma
Io ho scelto il Dacron fibrato con nastri di Dyneema della Millenium di Viareggio. Vele molto belle, dovrebbero coniugare la durata del dacron con il contenimento della forma originale dovuto ai nastri di Dyneema. Però ci vuole pazienza, hanno lavoro in abbondanza....
Se decidi di vendere il gennaker te lo prendo io ;-)
Stefano
(26-09-2021, 13:52)kavokcinque Ha scritto: La mia veleria era impegnata a fare i copriparabordi dei copriparabordi di mega yatch, così me la sono disegnata, ordinato tessuto e filo adatti e fatta fare da un cinese. Anche a me proposero di fare un 105, ma ho fatto rifare il 140 e aggiunto una trinchetta su strallo mobile. La barca già è invelate pochino, se riducevo.... Potresti fare un Solent, sui 25 mq, su uno strallo vicino allo strallo principale senza volanti. Cmq la soluzione ideale non esiste e cmq qualsiasi soluzione di tira dietro costi importanti per modifiche di rigging e attrezzatura di coperta.
A me piace molto questa soluzione, a quel punto farei un bel Genoa 150% abbastanza leggero.
Io mi sono dovuto attaccare dietro al gavone ancora e mi é venuta fuori una vela che uso con soddisfazione già dai 15-17 nodi di apparente
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 845 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.131 14-07-2026, 10:15
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.017 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.735 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.350 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.580 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.623 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.400 04-05-2025, 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.899 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.742 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.498 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.374 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.090 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.720 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 7.542 19-12-2023, 22:14
