Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1
Ciao a tutti,
il mese scorso ho acquistato un Sun Odyssey 37.1 dopo aver eseguito una perizia che non ha evidenziato grossi problemi. Oggi la sorpresa: il cantiere, incaricato di trattare la ruggine del bulbo (sabbiatura e trattamento epossidico) mi invia questa foto dalla quale sembra evincersi un taglio nel bulbo... Pareri/esperienze? Il perito non si è accorto di nulla...
Se quella che si vede a destra del taglio è vetroresina, e quello che si vede a sinistra del taglio fosse, non si capisce, metallo, potrebbe essere che li dove c'è vetroresina c'è la ghiotta della pompa di sentina. Vedi se da dentro corrisponde.
De i fare pulire di più intorno al taglio,, ci vorrebbe una foto da lontano per capire il punto.
Potrebbe essere soltanto il gap tra metallo e scatola della pompa sentina. È in ipotesi, ma il cantiere che è sul posto se ha un minimo di esperienza te lo sa dire meglio che noi dal sofà...
Chiedere al cantiere?
Beh, direi che una telefonatina al perito ci starebbe . che ha fatto una perizia positiva!
Ciao, ho anche you un Sun Odyssey e propendo assolutamente con l'ipotesi che ti ha fatto giulianotofani. Dal fondo dello scafo fuoriesce una scatola più o meno cubica di vetroresina 20x20cm che si inserisce in uno scasso realizzato nel bulbo e nella quale all'interno pesca la pompa di sentina. Ai lati dx e sx la vetroresina arriva a filo con il bulbo, mentre nei tre lati verso prua, poppa e basso l'intercapedine tra scatola e bulbo viene sigillato con abbondante uso di mastice 3M strutturale (bianco morbido, lo stesso che si usa per la parte superiore del bulbo a contatto con l'inferiore dello scafo). Col tempo e con i movimenti della barca si creano delle fessure tra scafo e stuccatura, che vanno semplicemente richiuse sempre utilizzando il prodotto 3M. Vista la situazione dalla foto, ti suggerirei un bel risanamento completo, togli tutto il mastice evidentemente ammalorato e già distaccato lavorando con uno scalpello a U, quindi una volta ripulito ben bene con tanto acetone fai il ciclo di applicazione del nuovo mastice.
(04-04-2024, 16:21)bludiprua Ha scritto: Beh, direi che una telefonatina al perito ci starebbe . che ha fatto una perizia positiva!
Spezzo una lancia a favore della categoria: il perito fa perizie non distruttive , per cui una cosa così potrebbe essere scoperta solo in fase di ripulitura. Normalmente viene anche scritto in premessa. Se poi si rilevano danni occulti ( questo non lo è) ci si può rivalere sul precedente proprietario, a patto di dimostrare che lo sapeva. E si entra in zona cavillosa..
Guarda che non voleva essere una critica per una cattiva perizia, ma se il perito conosce la barca e l'ha ispezionata a fondo qualche suggerimento lo può certamente dare, chi meglio di lui? Tra le varie telefonate farei anche quella, tutto qui.
Ma il perito non ha fatto gli ultrasuoni ?
Con gli ultrasuoni vedi gli spessori del laminato, sulla chiglia non si fanno, forse vedeva la presenza della cassetta, ma non credo si distinguesse il gap così sottile.
Grazie a tutti. Abbiamo appurato che si tratta della ghiotta!
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 378 21-07-2026, 09:15
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 4.210 11-11-2025, 18:03
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 847 24-10-2025, 17:27
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 954 14-09-2025, 18:09
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.605 10-09-2025, 18:23
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.396 28-04-2025, 15:15
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.087 16-04-2025, 20:14
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.219 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.232 02-05-2024, 10:25
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.918 30-04-2024, 17:40
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.724 24-04-2024, 17:53
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.604 03-04-2024, 15:59
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.243 23-02-2024, 18:17
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.575 21-02-2024, 18:31
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 5.968 31-01-2024, 12:12
