Cucina a gas, problemi con il "magnete"?
Buonasera a tutti.
Ho una cucina a gas Can Steel, di appena due anni, in cui il gas piccolo ha cominciato a dare problemi già dopo la prima stagione. In sostanza non rimane acceso se non tenendo pigiato il rubinetto.
Ho cambiato la termocoppia lo scorso anno e ha ripreso a funzionare, ma dopo un paio di mesi ecco di nuovo lo stesso problema. Incuriosito, ho invertito la termocoppia con l'altro fornello e ho scoperto che il problema non è lì.
Potrebbe essere la parte magnetica del rubinetto? Nel caso, come intervengo?
B. V. a tutti
Ps: la barca è in Eubea, in un paesino abbastanza sperduto, e mi piacerebbe arrivare lì tra un mese con un pezzo di ricambio in più e un problema in meno[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
(03-05-2022, 20:02)acarloz Ha scritto: Buonasera a tutti.
B. V. a tutti
Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
Stefano
@ Horatio
Le ho cambiate tutte su una cucina comprata qui da un ADV, come ricambio vanno bene quelle casalinghe, ovviamente da trovare i diametri giusti gli attacchi a vite di blocco, qualcosa trovato pronto qualcosa inventato, alla fine funziona tutto per le lunghezze son già pronte l'importante l'avanzo và sistemato con curve dolci.
@Scornaj
Del gas non mi fido!, il rubinetto se mai esiste come ricambio lo comprerei nuovo.
(03-05-2022, 21:20)Wally Ha scritto: @ Horatio
@Scornaj
Neanche io
Ma le viti di regolazione servono a quello su un fornello nuovo ci sta che dopo due anni devi dare una regolatina
(03-05-2022, 20:28)scornaj Ha scritto: Dovrebbe esserci una vite di regolazione della termocoppia
Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
(03-05-2022, 20:56)Horatio Nelson Ha scritto: Non posso darti dritte, ma ne cerco io. È facile cambiare la termo coppia? Bisogna acquistarla della misura giusta o un a generica? Accortezze da sapere?
Bv
Stefano
Cambiare la termocoppia è abbastanza banale. Io ne ho presa una per una cucina domestica, e ha funzionato. La parte più complicata è aprire il piano superiore: io sono stato fortunato (è surreale, lo so) perché con la cucina nuova tutte le viti sono ancora buone e facilmente smontabili.
I miei racconti su:
(04-05-2022, 16:09)acarloz Ha scritto: Se ho capito bene intendi una vite che regoli la sensibilità della termocoppia (o meglio la molla di richiamo della "sicura" magnetica)?
Esatto
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.267 21-04-2025, 18:22
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.351 08-12-2024, 18:07
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.663 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.539 03-08-2024, 17:01
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 17.393 12-06-2024, 15:58
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.719 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 13.504 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.295 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.530 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 6.362 26-10-2022, 22:26
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.975 25-08-2022, 18:05
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 5.138 31-07-2022, 11:38
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.006 30-10-2021, 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.903 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 9.342 08-03-2021, 17:26
