da bolina larga in giù non cammina
Allora, avendo finalmente la barca armata ci stiamo cimentando ad andare a vela. Già lo scorso anno qualche volta abbiamo veleggiato ma era fine stagione.
Noto che con venti di 6-7 nodi, più forti non ne ho trovato, andando da bolina larga, traverso e giù di li non vado più di 3 kn, anzi inizio a perdere velocità.
Noto che il genoa nella parte bassa non porta, i filetti sono si muovono.
Ho provato ad avanzare anche il punto di scotta ma nulla.
Così anche il filetto della randa, alto non sventola, si mette sopravento piegato. Ho provato a mollare il vang, tutto, cazzare e lascare ma nulla.
Lo scorso anni ho fatto una paio di delle belle veleggiate, al traverso anche 6.5-7 Kn, avevo più vento.
Mi direte vatti a fare un corso di vela e studia!!!
Come sai, allontanandosi dal vento l'apparente diminuisce. Con una leggera brezzolina come quella del tuo test il calo è sufficiente a rallentare la barca. Aspetta di trovare almeno 10/15 kn di reale e vedrai che ti divertì anche di bolina larga e traverso.
Per divertirsi in poppa c'è ne vogliono di più.
o è bolina o è spi (per un vecchio come me, altri ti diranno gennaio, code 0 etc).
(06-08-2015, 18:57)raffasqualo Ha scritto: Allora, avendo finalmente la barca armata ci stiamo cimentando ad andare a vela. Già lo scorso anno qualche volta abbiamo veleggiato ma era fine stagione.
Noto che con venti di 6-7 nodi, più forti non ne ho trovato, andando da bolina larga, traverso e giù di li non vado più di 3 kn, anzi inizio a perdere ....
Così anche il filetto della randa, alto non sventola, si mette sopravento piegato. Ho provato a mollare il vang, tutto, caz.....
Se non hai voglia, magari fatti un paio di uscite con chi ne sa piu di te
(06-08-2015, 18:57)raffasqualo Ha scritto: Mi direte vatti a fare un corso di vela e studia!!!
Gia! O perlomeno leggiti qualche libroSmiley2
Mi sembri uno di quelli che vuole montare un mobile senza leggere le istruzioni Smiley64
Tu che libro consiglieresti ??
Qualsiasi manuale base.
Io da ragazzino avevo il Manuale del giovane allievo ma sono certo che tra i nostri utenti ci sarà chi potrà consigliare valide alternative.
[hide]numero 1[/hide]
Allegati
.jpg   glenals.jpg (Dimensione: 737,34 KB / Download: 24)
Il mio problema è con questi venti deboli, con 10 e più riesco ad andare.
Certo ho da imparare e leggo abbastanza, ma la pratica ci vuole.
(06-08-2015, 19:03)BeppeZ Ha scritto: Come sai, allontanandosi dal vento l'apparente diminuisce. Con una leggera brezzolina come quella del tuo test il calo è sufficiente a rallentare la barca. Aspetta di trovare almeno 10/15 kn di reale e vedrai che ti divertì anche di bolina larga e traverso.
Ah, dici che lo sa...? 21
Non si stupirebbe, allora.
Henry Ford
(07-08-2015, 11:08)raffasqualo Ha scritto: Il mio problema è con questi venti deboli, con 10 e più riesco ad andare.
La barca è un po' come la bicicletta:
in bicicletta più piano vai più è necessario avere equilibrio per star su e quindi più è facile cadere.
In barca a vela meno vento c'è più è difficile farla "camminare" come si deve.
La bicicletta a 80km/h in discesa e la barca con oltre 30Kn di reale richiedono sensibilità ed esperienza.
Un consiglio? Leggi qualche semplice libretto di vela, parti proprio dalle basi e poi, via via, passa alle regolazioni delle vele più raffinate. 70
Naviga più che puoi e cerca di imparare qualcosa ad ogni uscita.
In ogni caso con 7/8 kn di vento, con andature portanti e vele bianche, le velocità sono un'opppppinione.
Che non te la prendi per gli sfottò depone bene e prelude a progressi.Thumbsupsmileyanim
"Con le ariette si vede il manico" ha sempre sostenuto uno che conosco da piccoloSmiley4 Poi col tempo si acquisisce la sensibilità, l'osservazione
è più utile dei manuali70
Ciò detto, con i manuali puoi anche capire a grandi linee come si muovono i filetti sulle vele, ma è sempre la tua sensazione che deve dirti se hai spinta o no. Come hanno accennato l'apparente cala poggiando: ricordi la vecchia CA quando l'ineffabile baffino chiedeva "più pressione!"? che facevano? tutto all'orza. Naturalmente questo non serve se la rotta è stabilita, puoi però curare l'assetto delle vele, non aver paura di provare, dopo un po' di tira e molla riuscirai a trovare le
giuste regolazioni per quelle vele su quella barca (ognuna è un caso)
BV e buon divertimentoSmiley64Smiley64
(Porfirio)
E aggiungo, magari un bel corso su derive per capire bene gl'equilibri di una barca a vela.
BV e Mandi
Barbezuan
Aggiungo che 7 nodi non sono vento leggero :p
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(07-08-2015, 12:43)shein Ha scritto: Aggiungo che 7 nodi non sono vento leggero :p
Beh dipende dalla barca.
Con certi "mattoni" anche il doppio è poca aria 89
BV e Mandi
Barbezuan
Anche il vento è un'oppppinione:
7 nodi su un optimist indubbiamente non sono gli stessi che su un 40" e oltre. Giusta l'osservazione che certe barche stanno bene solo dai 15 nodi in su.
Giusta l'osservazione che certi mattoni stanno ..
beh sarebbe interessante sapere che barca è...
Beh, mi è capitato di vedere optimist divertirsi quando velisti "certificati"
avevano rinunciato ad allenamenti per troppo vento. cmq siamo seri, fino a 10 nodi non c'è problema, poi dipende da chi su cosa come dite.
(Porfirio)
Forse il nostro amico tra le tante cose avrà scambiato una bolina larga da un lasco nel senso che le andature si considerano sul vento vero e non sull'apparente. Una delle andature più veloci per certe barche è il traverso ma al neofita che guarda il segnavento potrà sembrare che sia di bolina.
buona parte delle barche da crociera la bolina in pratica non la fanno mai vanno semplicemente di traverso
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.067 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.027 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.482 28-01-2022, 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.383 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 5.058 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 18.054 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.543 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.711 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.626 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.410 09-12-2016, 19:42
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 15.059 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 23.049 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 15.728 13-06-2016, 13:39
  Regolazione vele bolina brezza tesa Nanook 73 23.493 28-02-2016, 14:13
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 11.448 30-04-2015, 20:29
