Da tondino a spiroidale
#41
scusate, ma tondino per tondino, i tondino di carbonio unidirezionale costano meno del nitronic sicuro (ho dato una occhiata viene al dettaglio 10€ metro lineare per l'otto millimetri). il problema sono i terminali, ma può essere che non c'è una soluzione semplice per terminali di sartiame discontinuo?
cioè... secondo me si fa e pure facilmente, anzi forse la faccio io troppo facile
La famiglia sarà quella del dyneema. Anche su questo ci posso scommettere. Il carbonio e troppo fragile e a taglio ressite poco più del burro. Ma toccherà vedere se gli armi dici riusciranno a fare un altro Step. . So già messi parecchio bene..
Si, ma poi, aldilà delle simulazioni di laboratorio, ci vorranno vent'anni per potere dire che durano vent'anni... Non so se ho tutto questo tempo a disposizione.
E perché mai? Un tessile se deteriorato lo vedi con gli occhi..
Eh, va bene, ma se molla o si rovina una drizza la reinfili e amen, te la cavi con un centello o due, poi le drizze scorrono e le vedi tutte regolarmente ma una sartia lassù... Comunque, aldilà di questo, scoprire dopo pochi anni che devi rifar tutto sono metri fitti e speriamo di avere il discontinuo; vabbé dici tu, dipenderà da cosa potranno costare ma tra materiali e piombe qualcosa salta fuori. Insomma, nel senso che da ogni verso la si guardi la posta è più alta per sperimentare e considerato che sulle barche dei pro i rig durano qualche stagione e poi sostituiscono a prescindere non so chi sarebbe disposto a metterci il proprio palo.
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.579 23-01-2024, 11:38
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.601 13-12-2019, 12:59
  Terminali sartie tondino vs spiroidale morenji 16 6.469 29-04-2018, 09:34
  Da tondino a dyform robertobaffigo 16 5.688 09-01-2018, 15:36
  Sartiame da tondino a spiroidale first 32s5 Diamine 10 4.908 19-06-2016, 21:24
  Sartiame in tondino - Ultrasuoni? Petersail 15 8.910 13-11-2012, 03:11
  tondino di serie o passare al cavo? fabcapone 7 4.584 22-10-2010, 00:22
  Per i rigger ... sartiame in tondino LiberaMente 12 6.008 21-05-2010, 08:06
