dare identita'
iniziamo con queste
[hide][Immagine: . 057.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 011.jpg][/hide]
un porta parabordi a prua subito dopo il pulpitoBig GrinBig Grin
OK
meglio a poppa
mi pare di capire che:
- sei soddisfatto dal funzionamento delle tue manovre
- hai esigenze croceristiche e non di regata
- vuoi personalizzare
certo non dici molto e allora dò sfogo alla mia fantasia:
- sostituisci tutte le gasse che stanno all'estremità di una scotta/drizza di manovra con una impiombatura
- adotta per drizza randa e genoa un dymena da 10 mm di media qualità
- non vedo come è fatto la regolazione det paterazzo, ma potresti mettere una regolazione con una serie di paranchi in cascata e scottina in dynema da 10 a 6 (particolari a dopo)
- metti un 'fino' sulla scotta randa
- scotte genoa da fissare alla bugna con un loop
mi fermo . oraWink
Bene
io prendo appunti
direi che e' esattamente quello che chiedevo
continua
[hide][Immagine: . 5.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
Scusa se mi permetto, ma quell'incrocio non è molto bello: le cime lavorano sul pulpito e non è buono.
Per quanto riguarda il resto, ti consiglio MOLTA CURIOSITA' quando passeggi tra i moli del porto: c'è sempre da imparare sia di positivo che di negativo.
Si e' vero non lo uso piu' l'incrocio
passeggiare tra i moli e' il mio sport preferito ma mi manca l'esperienza e la capacita' di distinguere
il positivo dal negativo sopratutto riguardo alle marche da utilizzare.
la mia richiesta a ADV era una specie di lista come quella di 'mania 2'
non ho capito cosa e' il 'fino'
continuate cosi'
grazie in anticipo
Un'immagine vale cento parole Wink
Traggo da 'Rigging, spunti fotografci' in 'sails rigging and racing'
Citazione:eloisa ha scritto:
iniziamo con queste
Citazione:sonmì ha scritto:
ottimo
quella base con i bozzelli (Lewmar o Arken) e' in commercio o e'autocostruita e' adattabile a tutte le barche?
Così a occhio credo che faccia parte degli arredi di coperta originali ma non è tanto quella che fa il trucco,
i bozzelli stanno sulla bisettrice dell'angolo formato dalle cime,
il trucco sta nel tenere le cime parallele...
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
adesso e' cosi'
La scelta della nuova attrezzatura e delle soluzioni richiede valutazioni e dimensionamenti specialistici...
Affidati ad un bravo rigger
allora l'organizer che suggerivo non è la soluzione.
senza metterci mano è difficile da dire, ma mi sembra che i bozzelli siano tutti uno appoggiato contro l'altro
forse non hanno abbastanza spazio per disporsi correttamente.
Palve, va bene la prudenza, ma finché sostituisce alcune parti con pezzi equivalenti o migliori, direi che è sufficiente un po' di bunosenso. Smile
Secondo voi i bozzelli non sono da sostituire?
continuate cosi'
grazie in anticipo
il paranco sul paterazzo ce l'hai.
il fino è un paranchetto fatto con scottina del 6 che si mette sull'estremità del paranco della scotta randa per esaltare la demoltiplica e si usa principalmente per le regolazioni di bolina con vento fresco; per come hai il circuito della scotta randa non penso sia di facile applicazione ma se ne senti la necessità allora si può studiare una soluzione.
Allego un'immagine di un loop fatto da un ADV per collegare le scotte genoa al genoa (ma lo preferisco senza redancia)
se vuoi spendere una barca di .Wink
inizia con quelli dove scorre la drizza e la scotta randa
Io ho capito cosa intendi fare. Con un giusto investimento, vorresti corredare il tuo Bav 36 di materiale di qualita', prima per metterti in massima sicurezza, poi per avere un funzionamento ottimale. Ed . quel che colpisce l'occhio e fa pensare, questo e'un Bavaria tenuto da persona accorta. Alcuni sul forum si sono spesi in questa direzione, vedi Kermit e Andante, ottenendo lavori fatti bene e 'arricchendo'la barca. Oltre a Harken e Lewmar, ci sono anche Ronstan (che ha comprato Anderssen) e Rutgerson. Io ti consiglio di discutere con un rigger, ce ne sono sul forum, che ti fara'il miglior lavoro e ti fara'risparmiare. Io cambierei sul Bav 36 gli arridatoi delle sartie alte, che non si possono guardare. IMHO.
OK
meglio a poppa
ma quale OK eloisa. io scherzavo. pensando ai fighetti con motore.
i parabordi vanno messi 'dentro' non lasciati fuori a fare da trappola
OK
meglio a poppa
grazie per aver chiarito, leggevo distrattamente e ero un pò allibito... da MKWY non me l'aspettavo!
Grazie mantonel per il suggerimento
penso prprio che seguiro' il tuo consiglio
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.606 24-08-2026, 12:06
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 4.909 19-07-2019, 12:43
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 13.448 20-07-2015, 14:16
  Come dare coppercoat a spruzzo kingarthur 15 10.127 06-12-2014, 08:37
  Finito di dare il coppercoat myrias 20 12.454 22-07-2014, 17:08
  A dare: i' ramatho bistag 26 7.986 20-07-2011, 05:01
