Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
Ciao, io procederei in questo modo senza modificare il sartiame e le vele: smonta, taglia quella parte corrosa, ti fai costruire una parte di scarpa più lunga e robusta dove poter appoggiare l’albero che sostituisca la parte tagliata base-albero e poi isoli e rivetti per bene.
Discussioni: 4
Registrato: May 2007
17-03-2014, 05:06
Avevo quello stesso problema sul mio ex delphia 29 , si presentó dopo meno di due anni dall'acquisto, dopo un paio di raccomandate un bel po' pesanti alla comar , mi mandarono
un tecnico a risolvere il problema, si porto dietro un nuovo piede d albero completo di un mezzo metro di albero, segó via la parte rovinata e rivetto la nuova con un anima all interno, sui rivetti miseo un prodotto che evita
le correnti galvaniche, il risultato esteticamente era uno schifo però faceva il suo lavoro... Dopo poco ho avuto la fortuna di vendere la barca esasperato dai continui guasti.
Ti consiglio di risolverlo al più presto provando a fare una telefonata alla comar...
Le delphia sono belle barche ma sono assemblate da schifo, tutta la ferramenta è sottodimensionata e gli impianti hanno grosse lacune...
Discussioni: 243
Ed una camicia esattamente di misura da inserire alla base? si evita il taglio dell'albero e conseguente rifacimento del sartiame.
Anche il montaggio sarebbe semplice, mollando sartiame alla base mentre la gru tiene sollevato l'albero.
Dalla foto sembra che ci sia spazio esterno per uno spessore adeguato.
Discussioni: 4
17-03-2014, 23:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2014, 23:57 da Mizio141176.)
Il problema è che quelle crepe continueranno a camminare, bisogna eliminare il marcio,
è incredibile che l'ingegnere che ha progettato quell'albero non abbia pensato ad
eventuali correnti galvaniche, tutto lo zoccolo interno è di acciaio mentre l'albero è di alluminio, ti allego la foto del mio albero prima della modifica
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2010
nn sapevo fosse la Comar ad avere l'assistenza su queste .ò a contattarli per una .
Discussioni: 11
stiamo valutando cari . questa. Grazie
Discussioni: 49
Registrato: Feb 2007
Mi pare ci sia un evidente errore di progettazione. Chiamare Comar e pretendere la risoluzione del problema causato da una pressapochista costruzione.
Comunque strano che abbiano fatto un tale errore...
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
SCUSATE...
Il mio modesto parere... è:
1) tagliare la base d'albero ammalorata...
2) con questa e con la mastra andare da un discreto falegname e far far realizzare sia la base d'appoggio (a misura compensata con quanto tagliato) sia l'innesto nell'albero sano... il tutto in multistrato marino...
3) rimonti il tutto con bulloni passanti attraverso l'albero
RISULTATO...
NON devi modificare sartie e vele...
NON devi preoccuparti più della corrosione...
Il multistrato marino durerà sicuramente più della barca...
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Io ho cambiato l'albero ora dopo una collisione , mi è venuto addosso uno swan 65 , risultato albero stroncato quindi avrei uno spezzone che dovrebbe essere 173x98 se pensi che ti sia utile dimmi.
Comunque secondo me ti rimane l'acqua piovana bloccata dentro , ma c'è un drenaggio?
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
un mio amico con un delphia 29 ha avuto lo stesso identico problema ed ha risolto col l'innesto di una parte nuova fatta su misura da un alberaio di ancona con una spesa complessiva credo sui 2000 euro. Il risultato mi è sembrato ottimo. Se ti puo' interessare ti ci metto in contatto così ti spiega tutto.
Discussioni: 56
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2008
Sono l'amico di xlion se hai bisogno di foto e dettagli contattami in privato!!!
Discussioni: 3
Prova a contattare la comar, ma io ho avuto una pessima esperienza. Si è presentato dopo mesi e mesi di chiamate l'addetto al post vendita per periziare l'albero. Risultato?! Ancora attendo l'email con la perizia dell'albero!
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2016
Mi riaggancio a questo argomento in quanto sto valutando l'acquisto di un delphia 29.
Questo è un problema che hanno su tutta la produzione o magari solamente sui primi esemplari?
Avete immagini della riparazione che avete fatto?
grazie.
