Devo cambiare l'asse elica...
(07-03-2017, 23:17)falanghina Ha scritto: ......"qualora siano state apportate modifiche all’apparato motore (solo per imbarcazioni iscritte prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 94/25/CE), viene avviata la procedura di rilascio".....
Time, se lo dici perché lo sai è una cosa e mi fido.
Se la tua è una deduzione o per apparente analogia, io ci starei attento.
Cambiare qualcosa che è disegnato è considerato una modifica invasiva.
Ma più che motore è trasmissione qui. Allora che si fa? Il Rina per cambiare elica? Anche al cambio vele visto che sono "il motore " della barca ? Big Grin
(07-03-2017, 23:24)falanghina Ha scritto: Dice di mettere un reggispinta in più, che ora manca per errore di progettazione.
Quindi reggispinta tipo Sigma Drive o quello suggerito da Time Out, giusto? Avevo sentito Sigma Drive quando pensavo di avere un problema di allineamento e loro mi avevano detto che l'asse non andava modificato, ma il reggispinta si inseriva al posto del mancione originale, con più o meno gli stessi ingombri e lo stesso attacco all'asse e all'invertitore.
(07-03-2017, 23:28)timeout Ha scritto: Onestamente non sono andato a fondo al problema ma tutti gli armatori del 51 che conosco hanno fatto la stessa modifica. Invero se cambi il motore.
Infine se proprio vuoi che te la dica tutta, me ne sbatto della burocrazia italiana ( purtroppo sono saturo dopo 26 anni di guerre nell'ambito lavorativo) e se qualcuno obiettasse il giorno dopo cambio bandiera e ho risolto questo e altri mille problemi.
Comunque, io ho bandiera francese ed è tutto facile facile...
(07-03-2017, 23:18)Tatone Ha scritto:
(07-03-2017, 21:18)timeout Ha scritto:
(07-03-2017, 21:00)Tatone Ha scritto:
(07-03-2017, 20:51)timeout Ha scritto: Ciao Tatone,
Ma di serie sul 52 l'asse non è da 35mm.?
Hai sulla linea asse un reggispinta?
bv
Ciao, no, è proprio da 30 millimetri, senza alcun reggispinta (forse c'è dentro all'invertitore, spero...). Il mio motore è da 100HP.
A mio avviso devi inserire un reggispinta e quindi accorciare la lunghezza dell'asse. Vedrai che cambia tutto
Io ho questo
Ma questo che consigli è un sostituto del mancione? con la stessa funzione del Sigma Drive?
Tra il mancione e la flangia dell'invertitore.
Purtroppo sono lontano dalla barca ma appena vado ti faccio una foto.
Se cambi tipo albero con uno diverso di dimensione, dovresti farlo per forza.
Ogni produttore deposita le specifiche (oggi molto particolareggiate ) della barca di serie con tutti i particolari strutturali.
Se cambi i particolari dei disegni, ti decade permesso rina.
(07-03-2017, 23:32)timeout Ha scritto: Tra il mancione e la flangia dell'invertitore.
Ah ecco, ho capito allora perché si allunga di 10 cm. Il Sigma Drive invece credo sostituisca proprio il mancione, riutilizzando lo stesso asse.
Hai un'idea del costo del sistema che hai montato tu?
Grazie mille!
Tatò, visto che sei di Milano, portalo su e lo facciamo vedere ad una ditta qui vicino.
Il mio l' hanno preso da 1,5 mm e l'hanno portato a 0,1 mm.
P.S. Se si storta l'albero di una nave, che fanno? Lo buttano via, o lo raddrizzano?
Grazie mille!
Se non ricordo male all'epoca sui 100 euro.
Da quando lo montai, non ho più percepito vibrazioni perché se li cucca tutto lui.
(08-03-2017, 10:23)timeout Ha scritto: Se non ricordo male all'epoca sui 100 euro.
In effetti mi sembra un'ottima soluzione. Mentre ad esempio il Sigma Drive prevede una specifica controindicazione nel caso di alberi come il mio, lunghi e senza supporto intermedio tra mancione e boccola. Il tuo è come il mio o hai un supporto anche all'ingresso dell'astuccio, dove c'è la cuffia premistoppa per intenderci?
Grazie ancora! 100
(08-03-2017, 10:10)Temasek Ha scritto: Tatò, visto che sei di Milano, portalo su e lo facciamo vedere ad una ditta qui vicino.
Ciao, è la prima cosa che avevo pensato anch'io. Poi mi hanno spiegato che in realtà non è raddrizzabile, ma va nuovamente tornito riducendone il diametro. Inoltre, temo che tra spedizioni e imballaggi mi costi più che farlo rifare nuovo!
Anch'io ho usato un asse della Reggiani Nautica.
L'ho trovato già pronto presso un rivenditore di Ostia se non ricordo male ad una cifra intorno ai 200 euro.
Asse da 30 mm con la giusta conicità e chiavetta dalla parte dell'elica e da tagliare in loco alla giusta misura per inserirlo nel mio giunto elastico Bullflex della Vetus.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
Grazie ancora! 100
Asse parte dal mancione e arriva al piede. Sistema allucinante.
Un mio amico ha fatto un lavoro eccezionale inserendo un reggispinta come Dio comanda ma costa un botto ma è anche vero che è stato obbligato a farlo dopo aver cambiato motore con un 110 cv.
La mia soluzione è alquanto economica ma funzionale.
Io se fossi in te visto che vorresti cambiare asse mi indirizzerei sul 35 mm; sembrano pochi 5 mm sul diametro ma visto la lunghezza irrigidisci notevolmente le forze torsionali.
(08-03-2017, 12:47)timeout Ha scritto: Asse parte dal mancione e arriva al piede. Sistema allucinante.
Sai che mi ero sbagliato a scrivere prima? Il mio asse è da 35mm, in effetti l'asse da 30 è decisamente troppo piccolo...! Smiley4
A me sembrava strano........
Tatone, come procedi? Tienici aggiornati! Arrivo con mesi e stramesi di ritardo e senz'altro qualcuno lo avrà detto, ma sarebbe importante controllare anche se qualcosa non è "andato storto" in tutta la linea, voglio dire: capire se l'asse ha preso quei 3/10 per un qualche motivo, tipo il motore che si è un po' aggiustato sui suoi supporti, il cavallino che "ha .
A me faceva un vrooom vrooom preoccupante, poi ho scoperto che era collassato un supporto del motore...
Dai, facci sapere!
(29-04-2017, 11:06)Karlino Ha scritto: Tatone, come procedi? Tienici aggiornati! Arrivo con mesi e stramesi di ritardo e senz'altro qualcuno lo avrà detto, ma sarebbe importante controllare anche se qualcosa non è "andato storto" in tutta la linea, voglio dire: capire se l'asse ha preso quei 3/10 per un qualche motivo, tipo il motore che si è un po' aggiustato sui suoi supporti, il cavallino che "ha .
Dai, facci sapere!
Ciao! Ho cambiato boccola e asse e ora è tutto perfetto. Mistero su cosa possa aver provocato il problema, in effetti anche io ho avuto il cedimento di un supporto, ma per piegare un asse da 35 ce ne vuole! Il mio sospetto è che l'asse vecchio fosse eccentrico (dunque difettoso) in origine, con la boccola nuova non si notava (3/10 sono comunque abbastanza pochi su un'asse lungo più di 2 metri), ma il consumo accelerato proprio della boccola (meno di 200 ore) mi farebbe propendere per un difetto già pre-esistente. Spero di non doverci pensare più!
Grazie della risposta tempestiva! Rifacimento asse è stato il mio hobby principale degli ultimi tre .:
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 6.593 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.703 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.311 27-02-2025, 09:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 5.909 19-08-2024, 19:09
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.684 15-06-2024, 23:36
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 624 09-06-2024, 10:53
  Pulizia asse oceano71 1 1.092 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.960 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.762 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.448 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.763 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.350 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 769 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 3.301 05-07-2023, 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 8.120 06-06-2023, 19:39
