Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
attualmente è dentro un gavone vicino le batterie, quindi i led di controllo li posso vedere solo se apro il gavone sotto il . gli inglesi, . l'idea, in previsione di rifare il primario è quella di spostare il carica ......
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 12,34 KB
misure 295*222*77 mm, sotto il carteggio......
al posto della radiobussola......
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,52 KB
pareri?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Considera che un po' di ronzio lo fanno, c'e' a chi da fastidio di notte.
Discussioni: 931
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 164
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
questo è . la . realtà però, in dinette non dovrebbe dormirci . magari i bambini in caso di ospiti a cui cederebbero la cabina di . i bambini hanno il sonno pesante  ....
Discussioni: 164
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Frappettini
Radiobussola?
si è una radiobussola . funzionale, però[:O]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Scusa Andrea ma che importanza dai a questi led? I caricabatteria sono fatti per lavorare senza che li guardi, tutte le barche hanno il caricabatteria nei vari gavoni, io ho un Mastervolt da 50 ampere e da quando l'ho montato non l'ho più visto, mi basta il voltmetro per vedere che sta facendo il suo lavoro
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Perche' non tiri fuori solo le spie scusa?
Discussioni: 164
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da kermit
quindi tu dici che montando il bm1 compact di NasaMarine come hai tu, non mi serve guadrare il carica?  ....
Se si è molto meglio, non ci avevo .ì allora lo metto dentro il vano sotto il carteggio (praticamente stessa posizione che avevo cerchiato, ma all'interno) iniseme al ripartitore
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Thembi
pareri?
hmmm, metti che entri dentro tutto bagnato col ceratone, ti siedi al carteggio e strusci i pantaloni sul caricabatterie... bene non gli fa, e se magari sta pure funzionando neanche a te
Discussioni: 741
...così allora lo metto dentro il vano sotto il carteggio (praticamente stessa posizione che avevo cerchiato, ma all'interno) iniseme al ripartitore
magari verifica che sia ventilato, non so quel tipo ma ogni tanto se stando al chiuso scaldano troppo poi vanno in tilt
Discussioni: 164
05-01-2010, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010, 23:12 da Thembi.)
Radiobussola?
mi è stato fatto notare da un omonimo  , che la parola corretta è [. stato tratto in errore dal fatto che sopra c'è una bussola e non un .  ...
mi sembra che Marcello l'avesse vista lo scorso inverno....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 19,22 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,15 KB
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Amici,
andando un po' OT ammetto la mia . ho ben capito cos'e' l'oggetto. Nella prima foto si direbbe una bussola da rilevamente ma nella seconda vedo un display e alla dx leggo 'KHz' quindi una frequenza mah.....
Potete illuminarmi?
Buon Vento
Birimbao
Radiobussola?
mi è stato fatto notare da un omonimo  , che la parola corretta è . stato tratto in errore dal fatto che sopra c'è una bussola e non un .  ...
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
radiogoniometro Lo - Kata , strumento di qualità ai suoi tempi, rileva i radiofari , nautici o per lo più aeronautici e quindi devi inserire la frequenza del medesimo. Tutto da rottamare, assieme al Loran da quando c'è il GPS.
Discussioni: 390
Io anche prima BM della Nasa potevo tranquillamente verificare che il caricabatteria stava facendo il suo lavoro attraverso il voltmetro di bordo. Anche il ripartitore di carica nel mio caso è installato nel vano motore e non mi serve di averlo in vista
Discussioni: 164
Il ripartitore nel vano . avevo pensato per avere tutto da quelle parti e facilmente accessibile, ma pensavo facesse troppo . non ci sono problemi lo installo dentro il vano che è più comodo
grazie
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Andrea, io ho un Mastervolt da 75 Ah nel vano motore. I mastervolt (ma sono sicuro anche gli altri) sono dotati di pannellino di controllo da mettere fuori, cosi controlli la carica ed il funzionamento. Il vano motore e'dotato di ventola aspiratrice ed il mastervolt di ventola di raffreddamento. Non sottovalutare il ronzio. Quando le batterie sono scariche il carica batteria parte a palla e fa rumore.
Discussioni: 119
Registrato: Nov 2008
quoto molte osservazioni già fatte da altri (per esperienza personale):
1) ronzio del caricabatteria: attenzione a non installarlo su pareti che fanno da cassa di risonanza; non si sente mai nulla ma se inizi a farci caso ......... di notte ...... magari fuori nel pozzetto
2) che la zona permetta ricambi d'aria; che ci sia cioè spazio utile attorno per permettere ricircolo, soprattutto lato aspirazione e mandata
3) funziona quando il voltmetro dice ok; i led servono veramente a poco
