diametro drizza randa
barca circa 1800kg
randa carbonio circa 55mq
uso esclusivo regata.
meglio sk75 con calza kev pet o sk78 con calza dyn kev?
se parancata 2:1 d.8, se diretta d.10
Leandro
(02-04-2015, 20:16)easy221 Ha scritto: meglio sk75 con calza kev pet o sk78 con calza dyn kev?
È meglio essere brutti e poveri oppure ricchi e belli ? (cit. maestro Catalano)
Easy che barca leggera! Sembra un libera del garda!
Credo che nella valutazione della scelta del diametro, oltre ovviamente a carico ed allungamento, sia importante valutarlo anche in funzione della tenuta degli stopper e della "maneggiabilità " (esiste 'sta parola ??) della drizza.
Magari la tabella dice che il diametro ideale è 6 ma poi lo stopper non la trattiene e la maneggi male...
https://www.facebook.com/ondablusail
capisco il senso Albert.
Non voglio far spendere al mio armatore più di quanto non sia necessario, senza troppi virtuosismi.
La barca era un libera . adesso corre orc in tirreno
(02-04-2015, 20:16)easy221 Ha scritto: barca circa 1800kg
le calze in Dynema sono utili su manovre utilizzate con frequenza.....
noi sul millennium per le drizze utilizziamo un misto pet/kevlar di una nota casa italiana e durano una vita.
su SK75 vs SK78 io voto . la nostra di chili ne pesa 5500......
e la differenza fondamentale e' il creep.
D.
Ma piuttosto visto che avete una canna da pesca come albero, investite il budget drizza in una hook, così poi basta una metrata di 78 monotreccia (o anche cavetto d'acciaio) di diametro minimo e una quindicina di poliestere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 299 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.156 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.166 04-11-2025, 12:51
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.455 28-09-2025, 22:00
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.216 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.814 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.817 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.728 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.074 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.838 03-04-2024, 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.172 02-02-2024, 18:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.330 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.528 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.921 13-09-2023, 20:24
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.345 04-08-2023, 14:27
