diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Ciao Bali grazie di avermi risposto, pensa che io mi rispecchio molto in te da quello che hai scritto in questa discussione, noto la grande passione che mi accomuna a te anche se al contrario di te io ho deciso di passare alla vela dopo 30 anni di barca a motore e se bene ne so di restauro non so niente di come navigare a vela ma a questo ci pensero' quando sara il momento per ora mi dedico con tanta fatica ma ripagato dai risultati, un po anche maniacali di perfezionismo che mi prefiggo, a te auguro un'estate felice a bordo della tua bella barca buon vento Otto.Smile
se non stavi cosi' . stato UTILE scambiarsi le nostre . se mi sa che sei piu' forte tu nel restauro che io come . ci si becca tra qualche tempo in qualche magnifica rada!!!! ciax!
Aggiornando invece lo stato deoi . volevo uscire di nuovo da solo ma un vento laterale e di poppa mi ha un po' incasinato i piani d . ho approfittato per sistemare dei cavi elettrici che si vedevano sopra il quadro elettrico ....con dei pezzetti di tek e delle viti sono riuscito a . gia che c . sono montato una cinghia che fissa le due batterie per le . ben messe . che c . sto entrando nel vortice della pesca e allora sono andato a comprare un altro rapala ( stavolta tipo sgombretto blu) visto che dai miei ho trovato una vecchia canna da traina che era di mio fratello una decina d anni . ne ho 2 una c era in . seria in carbonio con il mulinello ....che non so' come si chiama ma e' quello da traina . di ottenere qualche cattura in futuro...
poi ho compreso perche' molti arrotolano la bandierina dell Italia sul . nostra in un anno e' diventata quella della LIBIA!!!!
e' rimasto solo il segmento .!!!
stiamo cercando un autopilota st 2000 plus . cambiare anche le 2 batterie da 100 a per le utenze che purtroppo non tengono piu' granche ' la . a tutti . fa il surf!!!! onde da sud est sulla costa laziale in aumento e domani dovrebbe girare a maestrale che . onde a Anzio!ciax!
Chissa tutto puo accadere ciao Big Grin
altri . si e' rotto qualche gg fa il plexiglass ceh copre il quadretto d accendsione esterno ( quello dove si infila la chiave per intenderci...) ricordandomi dei prezzi del plex ( quando sostituii le finestrature...) e soprattutto per questioni logistiche .....ho optato per un materiale simile che spero non abbiua . ' una sorta di plex ma si chiama in altro modo e' trasparente ma assai meno . vendono da leroy merlin e costa un . a montare questo e vediamo che . e' scritto che resiste dai - 10 ai piu 50 . ho la parte finale verso poppa della cuccetta di poppa che e' . precedenza vi era la bombola del . non vi e' piu' niente e pensavo di chiuderla con un pannello di qualcosa ( eventualmente da rifoderare poi con del . solo un problema ...nella zona passano cabvi elettrici e non vorrei metterci nulla doi . tempo stesso nopn si dovrebbe dilatare .....e ...dovra' essere rimovibile perche' quella zona puo' essere comunque sfruttata per appoggiarci cose . faro' ..
ho appena saputo della disavventura di un . sorta di incubo ad occhi . l uscita da fiumara una coperta o qualcosa di simile gli si e' avvolta sull . motore girava ma non dava forza . vento di scirocco . e'ì mancato poco che andasse per . mi dovesse succedere una cosa del . prende un infarto!!! se l e' cavata tirando fuori al volo il genova e rientrando al volo a .!
dopo giorni di attenta osservazione delle condiz meteo ...abbiamo deciso di partire giov notte per ponza e rientrare la . nostra seconda .!
andrea
rieccomi . fortuna.....
per la serie 'la prudenzia non e' mai troppo...'
come scrittovi precedentemente, alla fine siamo partiti, previsioni tranquillissime,solo per venerdi davano un vento sostenuto e mare poco mosso per il resto,una passeggiata de salute....
invece:
partiamo la sera di giov intorno alle 20 da fiumara, fatto gasolio ,caricato acqua ,caricato batterie ,fatta cambusa,sistemato la barca il tender etc . ok .Il mare che doveva essere mosso sino alle 22 in realta' era gia poco mosso e l onda . tutta la notte sino all arrivo a palmarola dove ci siamo messi in rada ,c' era un poco d onda allora dopo un paio d ore di sonno ci siamo spostati per ridossarci,tutta la giornata in rada dalle parti di ...punta mezzogiorno poco vento ...piacevolissima con gl amici a mangiare bere ascoltare musica ( solo le meduse a rompere le scatole) la notte l abbiamo passata li la mattina dopo ci siamo spostati a vela verso ponza dove ci siamo fermati alle piscine tutto il giorno ,ancora tutto . sera ci spostiamo a Palmarola nella baia di cui non ricordo il nome ma comunque a .n e dell isola , il giorno dopo la domenica mattina alle 6 partiamo per Roma con tappa alle 12 miglia di anzio (previsioni meteo vento da n e forza tre variabile con locali piovaschi mare calmo...) fino ad anzio mare piatto e vento da sud est leggerissimo ..a motore e vela si canta e ci si divere in barca ....mi metto a riposare per un paio d oertte e quando mi . situazione e' cambiata ....piove si e' formata un onda ( circa mezzo metro) e il sud est e' aumenato . dormivo hanno tirato giu il genova e lasciato la randa tutta aperta ( era da fare il contrario . la palla di vetro non fa parte delle dotazioni di bordo) , niente lasciava presagire il kasino che e' poi . un amico a Roma che ci da le 'ossevazioni' su pratica di . forza 3 da n e mare poco . li a poco ci ritroviao nel . da sud est ( credo intorno ai 30 nodi) credo perche' l anemometro ha dato forfet .....comunque molto forte e onda di minimo 1,5 m fino a 2 . bordo io la mia Pat e Angelo (un amico che faceva lo skipper) piu' la coppia di soci ( con molta poca esperienza e A. un amico che era la terza volta che usciva in barca...) Pat( santa Pat!!) scende giu a tranquillizzare A. e compagna . socio e Angelo in . randa e' ancora tutta . tirarla giu e' complicata col vento da poppa ma rinforza troppo e non possimao lasciarla . di ammainarla ....mentre sono chinato in avanti per sciogliere la coda della drizzza . tir mi ha colpito sul fianco . c ho capito . sono ritrovato a pancia in su verso il pozzetto incastrato tra il paranco di scotta della randa e il winch del . della madonna ...e . e' uscita al volo vedendomi sparire dal pozzeto in un lampo ,il socio e il timoniere visibilmente scossi dall . provato dal forte dolore e preoccupato perche' in tutto questo avevamo ancora la randa issata che s'e' strappata ad un metro dalla . tengo il timone e Angelo ( quello con piu' esperienza) arriva all albero per fissare alla meno peggio la randa sul . a fare tutto ma l atmosfera in barca non e' certo piu' quella gioiosa di poche decine di minuti . quello che ho capito un onda grossa non ha permesso ad Angelo di governare la barca e questa ha strambato con il paranco di scotta che m ha invesito in . stavo basso e il boma non m ha preso, . cose.Una volta terminata l ammainata della randa, tiriamo fuori un pezzo del genova,la situazione e' sempre critica ma sicuramente meno pericolosa che con la . il vento e' calato un poco ma resta molto sostenuto e l onda a poppa e' sempre . mantenere la rotta abbiamo il vento in fil di ruota e il genova non lavora affatto bene mettendo soto sforzo tutto ...decidiamo di aumentare giri motore e avvolgere . problema il rolla fiocco non funziona si e' . arriva a prua( non senza problemi la coperta scivolosissima e il mare che ci sbatteva su e giu) , riesce a sbloccarlo mentre io tengo il timone, Pat aiuta il socio a chiudere la vela di . lo sballottamento le bombole del gas( 2 sotto la seduta del timonire) iniziano a sbattere l un l altra ( si sono staccate dalle loro sedi) ci mettiamo un cuscino per attutire i . tender legato alla carlona sulla prua vicino l albero va a destra e sinistra in modo violento e ci ha rotto le scatole quando usavamo il genova ( il socio e' stato coraggioso e bravo ed e' riuscito a liberare la scotta del . solo a motore a giri sostenuti affrontando al meglio le onde e il vento dopo circa un ora e mezza arrviamo davanti ostia, le condizioni sono ancora . onda grossa e il vento soffia con visibilita' . in capitaneria per sapere se e' possibile entrare a . risponde una donna che ci dice testuali ( ci sono cavalloni) ....lasciamo . whf sentiamo il porto di roma che ci dice che c e' posto riusciamo ad entrare surfando le onde e ....finalmente siamo al . 10 . cala,smette di piovere,cala il vento e il mare torna ad essere normale...
da tutto questo ne usciamo con credo una costola . quanto meno con una forte botta al muscolo che non mi consente di . randa . alcune considerazioni:
1)tutti quei piccoli lavori che in barca uno . si ritorcono cntro nei momenti piu' difficili...( le bombole del gas sono mesi che dovrei fargli una sede in legno ben . invece le ho incastrate con del legno e degl elastici-il rollafiocco ci si era gia inastrato un altra volta, era da dargli un occhiata affinche non accdesse . abbiamo trascurato...( col mare tranquillo e il vento leggero e' tutto . coperta della barca e' deeriorata e .' rimasta cosi' tranne il pozzzetto e le srtrisce . affrontare il problema in modo risolutivo - l easy jeck ha dei nodini nel suo circuito che rendono la sua issata difficoltosa ....dovevo sostitire tutta la cimetta e altre pccole cose che ieri si sono manifestate in tutta la loro importanza e potenziale drmmaticita')
2 le previsioni meteo non sono mai affidabili al 100x 100 .....e' natura e in quanto tale imprevedibile o . le osservazioni sono da prendere con le . davanti pratica di mare -mare quasi calmo e vento forza 3 da ne -eravamo nel kaos . e' la prima volta che mi ci trovo in queste . e' gia capiatato su 2 roma per tutti ma li le previsioni davano quel tempo, che poi e' peggiorato ma si sapeva cio che ci . prorio . esperienza,,,,davvero una brutta . perche' i primi 3 giorni erano stati . vento a tutti
P.S.
chi era dietro di noi di 2 - 3 ore s e' divertito da morire con vento da est 20 nodi e un poco d . sono arrivati a fiumara avevano n.e e sono entrati a Fiumara alle 22,3 senza problema . un amico Pat e mio frtello stanno riportando la barca a Fumara ...perche' i prossimi gg danno mare grosso e al porto di Roma sono 53 euro a . a . mi raccomando ve lo dico col cuore a tutti quelli che non sono dei lupi di mare ( come evidentemente non lo sono io pur avendo . in campana .....sempre pronti al peggio e sistemate tutto cio' che ritenete necesaario a bordo senza trascurare nulla...
se qualcuno di voi sa spiegarmi cosa succede durante questi . sarei . affrontarli? come evitarli? cosa fare?
un altra . dovessi tornare in dietro e stare al . c e' il minimo rischio che la situazione si faccia . giu la randa o almeno 2 mani di terzaroli . uno spicchio di . ha il . gira sul pozzetto ed e' sicuramente piu' gestibile potendolo rollare comodamente ( se no si blocca) dal . colpevolizzo nessuno ci mancherebbe e' stata davvero questione di attimi da piatto senza vento a kasino . anzi Angelo che s e' fatto ore al timone sotto la pioggia con equipaggio ridotto e alla fine c ha riportati a casa tutti ( o quasi) sani e .! b.v.
morale della . vedete qualcuno tra ostia e fiumicino che con vento che passa da 3 a 5 nodi tira due mani di terzaroli,riduce il genova a 1mq, si mette alla cappa con i giubotti salvagente la life line agganciato alle cinture di sicurezza, con i razzi in mano e il coltello pronto a buttar in mare la . col fischietto e suonando con la . che quello e' il vostro amico di vela alpinista!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
. . a muovermi ma se faccio alcuni . una vera pugnalata alla . ecografia ha escluso danni a rene e milza ( menoi male!!!!) ciononostante....
prendiamo cio' che c e' di buono ...posso essere il primo a rispondere nella sezione mercatino se esce fuori qualcosa d interessante!! domani il Socio va a tirar giu la randa ( ho gia chimato la velaia per farla . possibile) a questo punto le daremo anche il copriranda che si sta scucendo sulla cerniera . saluto a . fuori da qui!!!!
Ciax!
P.S.
ammazza quanto pesa la randa aho'!!!!
e' stata smontata la randa e il . consegnata ad Ale per la . sembra si sia solo . . siamo in contrattazione per un autopilota 2t 2000 e per un fb da 2- 3 . mercatino c era un amico che ne vendeva uno NUOVO!!!! a 500 . in rodaggio ma per un soffio se lo sono . mi hanno proposto un mercury con serb integrato a . ha il gambo lungo e non ho ancora capito se per il tender e' un problema o . un po' e poi decidiamo il da .!
pagato il fb all amico di . lungo 2,3 cv-2 t attendiamo il . la velaia non si fa . lo faccia il prima possibile perche' c e' il ponte del .!
mi stavo rileggendo le diswcussioni passate . trovato . che fu Pino a battezzarmi '.
Citazione:
Messaggio inserito da Bali
rieccomi qui!
scusate non ho capito bene...
com e' che si monta il tek nel pozzetto?
si usa l attuale struttura in vetroresina come base e si riveste oppure si rifa' il tutto dakkapo?
eppoi cos e' il sika?
Grazie!
Ma te è sicuro che c'hai una barca? Dai ci stai prendendo in giro, tu sei un alpinista!
Big Grin
Pero' bali te la sei vista brutta....
l'importante è farne tutta esperienza!
Seguo sempre le tue 'avventure', anche perchè mi hai anticipato e mi anticipi tutte le esperienze, particolarmente di 'restauro' , che sto facendo anche io... sei un po' come un fratello maggiore, approfitto delle tue esperienze!!
Continua cosi'!
Mauro
Ciao a tutti e a Ippo in .' ogni tanto ...quando nessuno commenta mi viene da . sa che sta cosa lascia il tempo che trova ed e' poco utile ad . mi scrivii e questo mi da lo stimolo per . sempre in attesa che la velai ci ridia la randa . in attesa del fb ma nel frattempo abbiamo ritrovato la randa di rispetto che stava nella cantina del . intanto issare . ripensando a dove abbiamo montato la zattera ( a poppavia dell albero con una struttura in tek e acciaio che la posiziona sopra le slitte del tambuccio...) mi sa che e' stato un . perche' non sicura ma perche' se un giorno decideremo di farci uno spray . sa che li ci incasina un po la . se tornassimo in . la zattera sotto la seduta del . la bobola del gas a prua nel gavone della catena dell ancora ( dove era da progetto ,anche se problematica) e avremmo meno problemi oggi di visibilita' e ....di posizionamento spray . per ora va bene .!
ciao Bali.
Sto seguendo con curiosità ed interesse quello che scrivi.
Anche io l'estate scorsa ho preso una libecciata niente male tornando a fiumara da riva di traiano. La differenza è che io stavo da solo e la mia bellissima Anelù è un first 27 ( 8,30 mt.)ed era la mia seconda volta in solitario ( la prima era stata il giorno antecedente!). Il tutto grazie al preziosissimo consiglio elargitomi dal comandante del porto di riva di traiano che, a mia domanda riguardo al tempo per la mattina dopo, mi rispose . tutto a posto, mare poco mosso vento si da libeccio ma sui 10 nodi... vai tranquillo!!!'
La mattina dopo esco con rotta per fiumicino-fiumara con un pò di mare che, appena doppiato capo linaro ha cominciato ad aumentare, vento compreso. La faccio breve, all'arrivo a fiumicino mi sono trovato con mare formato ( 2mt. di onda circa ) e vento oltre 30 nodi, cavalloni alla foce del tevere ed impossibilità di entrare. Ostia neanche a parlarne con quel libeccio, per cui ho optato per la darsena a fiumicino... una strizza niente male per accedere al canale con quella cavolo di antimurale stretta! ma c'è anche un lato bello, filavo con quel vento a oltre 7 nodi ed a parte la strizza mi sono anche divertito e sono anche riuscito a non sfasciare niente.tutto fa esperienza basta raccontarlo.
Ciao e continua con le tue storie.
Mi rincuora sapere che non sono il solo a . sento tutti esaltati quando trovano mare grosso e venti . proprio no . in 6!!!!
se ero in . tornavo a Riva me . capitano!!!!
Comunque sono d accordo finche' si raccontano ste cose sono esperienze . saluto . a chi ti .!!!! che qui a Roma dicono abbia fatto una brutta fine Smile
Ciax e buon vento!
la reanda de il copri sono state ritirate da . fuoribordo e' . . un male bestia!acch!!!!
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Copia.JPG][/hide]
e' da un po che non metto foto . che il tempo non mi . e' la prua verso Ponza
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.982 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 5.930 09-08-2023, 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.467 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 5.937 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.096 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.828 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.203 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.501 12-05-2020, 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 14.649 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 6.219 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 7.919 25-03-2019, 22:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.167 14-06-2018, 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 4.874 18-04-2018, 19:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.458 18-07-2017, 16:26
  comfort a bordo enio.rossi 15 6.119 25-06-2017, 10:18
