dilemma frigo
Salve gente, forse mi ripeto come discussione, ma alla fine non riesco a dare risposta al mio quesito.
Ho il classico frigo a pozzetto,Bavaria 44, dopo qualche giorno, mi ritrovo il radiatore, posto all'interno del pozzetto con tanto di ventola, completamente ricoperto di ghiaccio. Purtroppo questa cosa fa si che la temperatura interna non raggiunga quella desiderata..
Domandona, cosa può essere? grazie in anticipo..
Non capisco molto la situazione. Se la ventola funziona a dovere dovrebbe tenere la piastra relativamente libera dal ghiaccio. Se ciò non accade puoi tentare di alzare un po' la temperatura in modo da trovale un balancing ottimale tra ghiacciatura della piastra e sbrinameno della stessa dovuto alla ventola che ricircola l'aria.
Alternativamente é possibile tu abbia il coperchio che chiude male (o lo scarico della ghiacciaia aperto) ed entra un sacco di aria umida.
Ma mi sorge un dubbio... la ventola a cui fai riferimento é quella di ricircolo aria all'interno del frigorifero vero? Non quella del compressore.
Ciao Scud, grazie per la risposta, cmq la ventola è quella dentro, che praticamente fa circolare l'aria del radiatore..
Cosa cmq che non so di preciso, se l'aria deve essere spinta verso il radiatore , quindi con uscita in basso, oppure aspirata verso l'alto..
Hai quasi sicuramente una infiltrazione d'aria dal coperchio.
Io ho un Bav39 ed ho dovuto mettere una guarnizione aggiuntiva su bordo del coperchio perchè avevo una situazione simile.
Messa la guarnizione non solo ho risolto il problema ma ho dovuto alzare il termostato perchè altrimenti ghiacciava troppo.
Alex, mi fa piacere questa soluzione, vedo di farlo an'chio.. anche perche in effetti la chiusura è solo tra plastica e plastica..
Alex, la tua ventola, aspira o spinge?
Potrebbe essere il bulbo del termostato difettoso o spostato che non stacca il compressore.
Ciao Gorniele.. in effetti ho cambiato il bulbo con termostato elettronico, e forse devo metterlo leggermente più in basso, visto che effettivamente la temperatura che mi da il termostato, è superiore al termometro che ho all'interno del vano frigo..
E allora forse hai già risolto il problema. Il termostato non rileva la temperatura effettiva e continua a far girare come un dannato il compressore. Metti il bulbo del termostato nel punto più freddo della piastra o nei dintorni, ma comunque in un punto dove rilevi la temperatura della piastra.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 932 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 415 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.360 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.248 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.632 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.255 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.229 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 769 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 14.698 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 19.572 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 850 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.915 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.421 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 6.523 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.313 13-07-2023, 17:54
