Dimensionamento avvolgitore
Salve,
volendo acquistare un avvolgitore per il 21.7 vorrei capire come scegliere il modello/carico di lavoro.
un carico di lavoro di 500kg secondo voi è adeguato per un avvolgitore per Code0/A0, cioè una vela da portare con massimo 10nodi di reale?
la vela credo non andrà sopra i 40mq (l'attuale gennaker è 35)
grazie
M.
Il dimensionamento dipende in molta parte dalla quantità di catenaria che si ritiene ammissibile e che dipende anche dal tipo di vela, e se il sistema di drizza è 1:1 o 2:1, comunque questo indicato sotto a mio avviso è un dimensionamento corretto per l'avvolgitore da code zero per il 21.7:
FACNOR:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.00.jpg][/hide]
Tieni presente poi che più piccolo è il tamburo più fatica si fa ad avvolgere, soprattutto in un eventuale rinforzo di vento.
Per par condicio, anche se è veramente piccolissimo:
RONSTAN
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.39.jpg][/hide]
Grazie Albert, mi sto orientando verso uno degli avvolgitori della Ubimaior, e avevo preso di mira il piccolino che ha un wl di 5ookg e bl di 1000 ma deduco che servirà il fratello maggiore..
Si, ti serve l'FR87 e se infatti guardi le tabelle il piccolino è dato fino a 18'....
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.005 Ieri, 14:23
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.700 14-10-2024, 11:17
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.562 07-03-2024, 12:09
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.028 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.936 29-08-2022, 21:36
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.297 04-08-2021, 19:42
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 3.066 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 8.191 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.613 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.841 03-11-2020, 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 2.037 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.810 29-03-2018, 17:15
  Dimensionamento code zero the first 8 4.209 14-01-2018, 14:10
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 5.187 03-05-2017, 10:05
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 5.084 16-01-2017, 12:06
