Discussioni: 20
Registrato: May 2019
Ciao ADV, vorrei regalarmi un Gennaker per la barchetta, magari guardando all'usato.
Mi servirebbe sapere gentilmente da qualcuno di voi i valori dei parametri (sicuramente i metri quadri, ma anche inferitura, balumina? ) che devo considerare, data la mia profonda ignoranza in termini di piani velici, dimensionamento, armo ecc... Ogni occasione è buona per imparare!
Dalla consultazione del manuale della barca (manuale anni 80 come la barca stessa) ho:
I=7,25 m
J=2,48 m
P=7.95 m
E=2,75 m.
Il manuale indica le dimensioni delle varie vele, tranne il gennaker
Spinnaker 29,2 m^2
Halfwinder (che è? un genoone? va tangonato?) = 27 m^2
Altezza albero 10,40 m
Lung fuori tutto 6,85 m.
Ah, nel caso.... bompresso che sporge quanto?
Grazie a tutti e buona giornata/vento
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Halfwinder è un termine, credo di origine olandese, per definire il gennaker.
Darti dei suggerimenti senza sapere di cosa si stia parlando (modello barca ? tipo di armo che dalle misure sembra frazionato ? possibilità di bompresso o piccola delfiniera?) può essere controproducente.
Se dai qualche indicazione e metti qualche foto, possiamo darti qualche suggerimento mirato.
Discussioni: 20
Grazie albert,
comunque, la barca ce l'ho nel profilo è un Etap 23, armata a sloop. Pensavo che le misure IJPE fossero sufficienti, cmq si ti confermo che è frazionato.
Sulla possibilità o meno di bompresso o piccola delfiniera non saprei, più tardi metto le foto se capisco come si fa da computer e non da tapatalk (help!)
Cmq non mi serve una roba da regata, giusto per andare in crociera con vento leggero.
Discussioni: 20
Intanto queste[Immagine:
.][Immagine:
.][Immagine:
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 45
Allora, così a spanne, guardando i piani velici del 23 e del 23i, potresti attrezzare un bompressino di circa 50 cm e il gennaker potrebbe avere così una ghinda di lungezza compresa tra gli 8 e gli 8.5 mt (a seconda della sua tipologia) e una base compresa tra i 5.5 e i 5.8 mt per una superficie complessiva tra i 30 e i 35 mq. (sempre a seconda della tipologia di gennaker).
Ovviamente se viene fatto su misura puoi scegliere vocazione e dunque misure, se lo cerchi e lo trovi usato non puoi andare tanto per il sottile.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 20
Wow, super veloce, grazie Albert
Quindi verrebbe un po' più grande dell' "Halfwinder" indicato nel manuale...
Discussioni: 45
(24-10-2019, 12:01)Flask Ha scritto: Wow, super veloce, grazie Albert
Sì, perchè l' Halfwinder del tuo piano velico non è murato sul bompressino.
