Dimensioni scarico Volvo D2-75
Gentili aiutatemi:
ho acquistato un motore Volvo D2 75 per sostituirlo al vecchio MD21 stessa potenza..
Lo scarico del nuovo ha un diametro di 90 mm il vecchio era 60mm e non c'è assolutamente dove passare con il nuovo tubo.
Cosa rischio lasciando lo scarico (3mt) dalla marmitta in poi di 60mm ?
I meccanici interessati hanno risposto con grugniti di vario colore.. e la Volvo ovviamente dichiara necessario il 90mm.
Citazione:Messaggio di maema
Gentili aiutatemi:
Io ho un D2-75, ti posso solo dire che a 2500-2800 giri la quantità di acqua che butta fuori è molto alta, va quasi a buco pieno.
Considera, che in condizioni di esercizio al limite, motore molto caldo, vano caldo, acqua di scarico molto calda (100°C li raggiunge), fumi caldi, pressione alta (più il diametro è piccolo più alti sono i Bar) potrebbe esserci il rischio di una dilatazione del tubo che è trattenuto solo da fascette.
Considera anche che il tubo del 90 va a finire in una specie di marmitta (200mm circa) anche quella in gomma dura, che funziona come espansione (acqua e gas sono pressati), poi esce ancora un tubo del 90.
I gas di scarico sono pressati nel tubo, poi nella marmitta.
Io non saprei dirti se ce rischio, ci vuole una esperienza storica per dire quali problemi possono nascere nel tempo.
Considera anche un altro fattore, dopo lo spegnimento l'acqua della linea di scarico, non deve defluire nel motore, e la marmitta deve essere dimensionata per raccogliere tutta l'acqua di ritorno. Occhio controlla anche la marmitta.
Lo dico più come buonsenso che come conoscenza tecnica specifica.
Se Volvo dice c'è rischio ed il meccanico che conosce la situazione dice sostanzialmente no, .... cosa ti aspetti che qualcuno ti dica vai tranquillo 4242Blush
Non hai veramente alternative?, guarda meglio, recuperare 30 mm non mi sembra la fine del mondo.
Comunque se non hai veramente alternative ti tocca, e poi Dio te la mandi buona. Un accorgimento metti un allarme temperatura sul tubo di scarico.
[:253]
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.040 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.876 03-06-2026, 23:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.578 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.161 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.409 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.495 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.327 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.315 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.746 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.099 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.891 03-12-2022, 16:32
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 3.311 15-12-2021, 10:18
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 4.720 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 9.331 28-09-2021, 08:59
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.254 22-04-2021, 09:27
