disalberare dragonfly 800
Allego le istruzioni come da manuale .prossimamente dovrò farlo senza l'ausilio della gru.Chi ha già provato o visto mi sa dire se ci sono difficoltà particolari e/o consigli .grazie
non per . proprio davanti a un traliccio dovevano fare la foto?? io al primo sguardo mi son spaventato pensando che servisse tutto il traliccio della luce!!
Ma . puoi evitare evita di farlo a mano ma se hai . controventarlo lateralmente e stare molto attento ai carichi in gioco.In quanti sarete?
Per le persone non ci sono problemi .Quante ne servono ?
Il sistema funziona, avviamo disalberato ed alberato con quel metodo un VI classe IOR, in due. ( 10 mt d'albero)
I controventi del tangone (quelli arancio) sono fondamentali,
soprattutto quando il tangone si trova vicino alla verticale,
evitano che il tangone cada a destra o a sinistra, facendo arrivare l'albero rovinosamente a terra. (zona di pericolo, a scendere ultimi 15°-20° di rotazione)
Sicuramente se li puoi fissare sugli scarponi laterali,in linea ed alla stessa altezza della la masta, durante la rotazione dell'albero, non dovrai neanche regolarne la lunghezza.
Puoi fissare le due patte d'oca, sugli scarponi, coi vertici delle patte, sulla linea che passa per la masta.
Visto che sei dell''alta Brianza', vieni a Mandello del Lario, c'è una barca polacca, (quella di Nirvana) attrezzata con quel sistema.
Se siete in 3 o 4 tutto quell'ambaradam non . due drizze e lo tiri su come si fa con hli alberi dei catamarani sportivi che sono 9mt di lunghezza.Sui cat si usano i . la stessa . la rotazione che non si possa spostare e tiri attaccando lo strallo...
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 5.061 06-12-2019, 20:22
  Disalberare Pla 26 8.630 18-06-2019, 13:48
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.505 10-06-2019, 10:28
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 21.992 22-08-2017, 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 4.044 09-06-2016, 17:13
  Disalberare Comet 800 Smile 32 11.884 08-11-2014, 23:18
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 15.704 02-10-2014, 16:21
  Consigli x disalberare matteo11 4 2.899 12-01-2011, 01:58
  disalberare Bonoz 10 7.718 03-09-2010, 21:54
