Discussioni: 17
Registrato: Apr 2009
Buon giorno a tutti,
fra un paio di mesi dovendo trasportare il mio cbs888 via strada sarò costretto a disalberare la barca.
Vorrei sapere se è una manovra che si può fare anche da soli o se serve assolutamente l'ausilio della gru, e comunque se avete consigli su come fare per non correre rischi di fare danni.
grazie e ciao
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Al posto tuo, io mi rivolgerei ad un attrezzista: lui ti fa il lavoro, tu lo paghi, nessuno si fa male e non si fanno danni.
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2010
Beh, se devi carrellare una barca di 9 metri penso che comunque la gru tu la debba usare, no?... già che sei lì la fai prima disalberare e poi tiri fuori la barca...
Disalberare non è particolarmente complicato, di solito viene imbragato l'albero all'altezza delle crocette, poi si aprono alla base tutte le varie sartie e stralli, si libera la base dell'albero (anche i vari cavi elettrici), e l'albero è bello che smontato.
Sinceramente non saprei come fare a disalberare senza gru una barca più grande di un 4.70...
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Se l'albero non è passante allora metti un paranco tra lo strallo e l'attacco in coperta e lo abbatti facilmente.
Devi lasciare parecchio spazio a poppa perchè l'albero uscirà per diversi metri.
In effetti se devi comunque chiamare il camion con la gruetta allora puoi farlo anche al momento con la loro collaborazione.
Discussioni: 17
grazie a tutti delle risposte: in effetti la gru servirà comunque, però per capire come si fa chiedo ancora (l'albero non è passante):
Per Butler: allora il metodo giusto è calarlo piano piano verso poppa. Le sartie si lasciano in forza durante l'operazione come sostegno laterale giusto?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
assolutamente no
per un albero di quelle dimensioni consiglio vivamente l'uso di una gru
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
E magari usare il tangone come buttafuori / alto dello strallo, altrimenti quando arrivi in basso sullo strallo c'è un tiro infinito.
Occhio a staccare TUTTI i cavi elettrici, conta quelli che entrano e quelli che entrano a piede d'albero e in mastra e assicurati di aver mollato un numero uguale di collegamenti.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma sei pazzo abbattere un albero di quel genere a mano?gru . vista la . sa le cose non . usa la gru.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Il mio Dufour 24 l'ho disalberato 2 volte in meno di un mese, prima volta a terra su invaso, seconda volta in acqua. Entrambe le volte eravamo in due. L'albero è lungo 828 cm, un solo ordine di crocette ed un perno trasversale alla base che rende l'operazione un po' più sicura.
Ti consiglierei comunque di essere in tre persone:
1 - dopo aver staccato tutte le connessioni elettriche, mollato drizze e quant'altro, imbragare strallo e crocette da prua e bloccare l'imbrago
2 - mollare le sartie alte e basse (molto lente ma non staccate; in caso di ondulazione devono lavorare..)
3 - un uomo sotto l'albero a sorreggerlo (finchè è in verticale lo regge anche un ragazzino); un altro con l'imbrago delle crocette; il terzo molla lo strallo, prende l'imbrago ed inizia a scendere.
L'importante è che l'uomo all'albero non si faccia prendere dal panico e continui ad arretrare mano a mano che l'albero si appoppa, arrestando eventuali movimenti ondulatori.
4 - poggiare l'albero su un paio di parabordi preventivamente piazzati in coperta
Tutto questo va bene ovviamente se l'albero non è passante e se c'è il fermo che trattiene la base dell'albero dallo scivolamento verso prua.
but go . . free
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Tassativamente gru, meglio con . intanto guardi, osservi e . piano piano sempre con la gru puoi poensare di fare da solo
Discussioni: 17
Grazie dei consigli, vada per la gru allora
