Dispersione elettrica
Anche ad utenze tutte spente dal quadro generale, appena inserisco gli staccabatterie l'amperometro mi segna un consumo di 2 ah. E' cominciata un paio di mesi fa con 1ah, poi 1,5, ora 2. Come posso fare per individuare la dispersione?
Ciao.
L.
batterie andate?
stacca la massa del motore e controlla,poi il mot.d'avviamneto
e . ecc.
trovato il circuito in corto eo sotto tensione troverai anche la causa prima.
2A, senza h.
Dal testo presumo che hai controllato l'amperometro (p.e. lo zero).
Se non hai la strumentazione giusta (pinza amperometrica DC) l'unico metodo e 'Divide et impera'.
Usa il metodo descritto da Andros. Stacca finché non trovi.
Non ho esperienza diretta, ma dicono che le pompe di sentina sanno provocare guai simili (con corrosione annessa).
Citazione:andros ha scritto:
batterie andate?
e . ecc.
Se l'amperometro segna le batterie non c'entrano nulla perchè il passaggio di corrente viene registrato.
Comunque già è un vantaggio che questa dispersione viene registrata dall'amperometro del quadro.
Si stacca il positivo comune a tutte le utenze e con i puntali del tester devi fare una ricerca posizionandola su ogni utenza verificando quale utenza assorbe corrente senza essere accesa.
Buona l'indicazione sulle pompe di sentina, di solito sono quelle più indiziate
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 6.539 16-07-2025, 19:16
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.492 01-07-2025, 07:23
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 1.917 09-01-2023, 17:52
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.508 17-10-2022, 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.588 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.914 10-01-2022, 22:10
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 3.272 13-05-2021, 21:42
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 2.922 03-05-2020, 22:04
  Capicorda e altra minuteria elettrica spin 6 3.043 20-11-2019, 23:19
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 5.731 07-11-2019, 11:57
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 11.496 11-09-2019, 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.580 01-07-2019, 18:11
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 11.525 29-01-2018, 15:40
Rainbow Propulsione elettrica: ha senso? claudiog 10 4.373 13-05-2016, 08:57
  bussola elettrica croket 12 4.850 16-01-2016, 10:34
