Divieto di salire sull'albero
Ciao a tutti, ho sentito che recentemente è stata varata una legge che proibisce di andare a lavorare sull'albero a meno che non si sia il proprietario della barca. Risulta a qualcuno o è una bufala??
Saluti.
Se fosse vera direi che è anticostituzionale perchè lede i diritti di quelli che per età o problemi fisici non possono arrampicarsi.
Forse avrebbe un senso se impedisse la salita a chi non è del mestiere per evitare incidenti.
qulcosa di vero dovrebbe esserci, ho sentito che è necessario nel caso non operi sul tuo mezzo, avere un certificato/diploma corso scalatore
ci sono già diverse discussioni in merito. usare la funzione 'Cerca' del forum, oppure google Rif.lavori su fune
su bolina di questo mese c'è la pubblicità di un accrocchio per salire in testa d'albero in solitario
col testo unico sulla sicurezza DL 81, prima o poi entrerà nei cantieri e tante cose non si potranno più fare.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.781 24-08-2026, 12:06
  Salire in TA Hakuna.Matata 48 11.537 01-03-2026, 23:33
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.239 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 30.414 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.799 03-04-2024, 15:34
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.312 19-08-2021, 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 36.285 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.951 06-12-2020, 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 45.897 06-11-2019, 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 4.010 12-06-2019, 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.215 07-02-2019, 17:33
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 4.758 07-11-2018, 23:18
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.677 08-11-2017, 01:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 14.770 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 29.399 15-08-2016, 21:27
