Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua
Premetto che ormeggio sempre di poppa perchè in questo modo salgo agevolmente in barca con una passerella volante messa tra banchina e plancetta di poppa (che nell'Oceanis 411 è molto bassa ed amplissima). Uso la passerella pieghevole "ufficiale" in acciaio inox solo quando mi trovo in porti con banchine molto alte.
Vorrei iniziare ad ormeggiarmi ogni tanto di prua. Nel mio posto barca questo ormeggio sarebbe molto comodo x la vivibilità a bordo con i venti dai quadranti settentrionali (specie se particolarmente sostenuti). In tal caso infatti la barca offrirebbe alle raffiche la prua ed inoltre alzando lo sprayhood si potrebbe stare anche fuori in pozzetto riparati dal vento a prendere il sole (che sino alle 13 rimarrebbe praticamente in poppa).
L'unico problema sarebbe però il modo con cui salire a bordo.
La banchina bassa comoda per salire da poppa diventa un incubo se invece devi salire da prua.
Avrei pensato allora di fissare un tubolare in acciaio (ovviamente amovibile) sul musone dell'ancora che sporge a dritta o a sinistra della murata di un 40/50 cm sul quale appoggiare l'estremità della passerella (che quindi arriverebbe all'altezza della murata e non a quella del pulpito).
Altre alternative?
Ho visto barche che avevano a bordo uno sgabello quadrato da appoggiare sulla banchina e altre con una scaletta di corda con un paio di gradini.
Tieni presente che qualsiasi cosa farai, deve resistere non solo a carichi orizzontali (peso delle persone) ma anche a spinte orizzontali.
credo la tua sia la soluzione più frequente, però non sul misone ma posta più indietro
un paio di volte ho visto anche una scaletta da appendere al pulpito o alla sua base, dotata di un puntone sul dritto di prua che la tiene abbastanza inclinata da avvicinarla sufficientemente alla banchina
ecco, ormeggiare di prua "non è da sfigati" .. (Lelystad, NL)
Se ne e' parlato varie volte, prova a dare un'occhiata qui che forse qualche idea la trovi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64875&page=2
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76105
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94731
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39823
Ciao,
Quella della foto è un 461 come la mia, e l'ho fotografata perché mi sembra la soluzione migliore. Sulla mia il musone é leggermente differente ma ha una predisposizione simile.
Ciao e auguri
Stefano
Stefano
(24-12-2016, 11:21)IanSolo Ha scritto: Se ne e' parlato varie volte, prova a dare un'occhiata qui che forse qualche idea la trovi:
Nei files citati, come in molti di prima della migrazione nella nuova piattaforma, non si vede la foto dell'aggeggio che ho fatto per mettere la passerella a prua, rimedio mettendole sotto (in realtà nell'uso non utilizzo la penna a sfera ma la spina di fissaggio dell'ancora):
(24-12-2016, 11:48)Horatio Nelson Ha scritto: Ciao,
Ciao e auguri
Stefano
Esattamente quello che vorrei fare. Tra l'altro la prua del 411 è molto simile a quella della foto.
Materiale? tondino INOX'
E' fissata al pulpito o alla parte posteriore del musone (o ad entrambe)?
Come è fissata?
Ciao e auguri
Stefano
Come è fissata?
A me sembra un semplicissimo tondino inox, che passa attraverso due fori, che sul mio musone sono già predisposti. Dovresti averli anche tu, le barche sono della stessa serie.
Per fissare il tutto pensavo di mettere uno spessore ai due capi, di cui uno rimovibile. La lunghezza esatta per inserirci la passerella . Quest'ultima la doterei di due "cavallotti " in cui far passare il tondino.
Per fare delle prove sto usando una barra filettata presa al leroy merlyn, da pochi euro ( che poi non è detto che non vada bene,ed e più facile da lavorare).
Stefano
Io faccio così e mi trovo bene :
Ho a bordo una banda filettata diam cm 3 è lunga 1,20 mt , la lego con facilità alle due bitte di prua facendone uscire circa 50 cm tutti da un lato , ho avvitato alla parte sotto di una buona tavola due semiocchielli che andranno ad ospitare il tondino , su di esso un bel dado in modo che il tutto non si sfili e all'altra estremità della tavola due rotelle orientabili.
Scavalchi quindi la battagliola a prua tenendoti allo strallo ed e' un gioco da ragazzi
(24-12-2016, 14:02)Najapico Ha scritto: [hide][/hide]
E' l'unico sistema che vedo adottato dai "popoli" del nord europea che usano ormeggiare prevalentemente di prua. Sicuro e facile da utilizzare. Si aggancia semplicemente al pulpito di prua.
Il sistema suggerito da Horatio Nelson mi fa tornare in mente le ruote dei carri da combattimento degli antichi romani utilizzati per lacerare tutti quelli che si affiancavano! Da istigazione all'omicidio da parte del malcapitato vicino d'ormeggio.....
E' l'unico sistema che vedo adottato dai "popoli" del nord europea che usano ormeggiare prevalentemente di prua. Sicuro e semplice da utilizzare.
Certo,tenendolo fisso potrebbe servire a quello scopo ( valuterò in funzione di chi avrò di . fortuna è un sistema rimovibile e funziona benissimo.
Sul mio musone la soluzione da te proposta ,purtroppo,non è di facile attuazione. Al limite potrei usare un parabordo a scaletta, ma la soluzione della passerella di lato è di gran lunga più comoda.
Stefano
Come Flab io uso questa
magic.
lo spuntone laterale crea il problema all'ultimo che scende e al primo che sale. lasciarlo fisso a me non farebbe piacere.
La scaletta mi sembra una cosa anche dignitosa dal punto di vista estetico e facile da infilare e smontare anche da terra.
Perché no in alluminio?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(25-12-2016, 12:46)calajunco Ha scritto:
(24-12-2016, 16:22)Flab Ha scritto: [quote='Najapico' pid='439034951' dateline='1482580951']
Perché .???
È . consente l'utilizzo della passerella di poppa con la sola aggiunta di una barra. Avere un'altra scaletta da . grazie
Comunque De gustibus non est disputandum
Buon feste a tutti
Stefano
(24-12-2016, 10:10)kitegorico Ha scritto: Premetto che ormeggio sempre di poppa perchè in questo modo salgo agevolmente in barca con una passerella volante messa tra banchina e plancetta di poppa (che nell'Oceanis 411 è molto bassa ed amplissima). Uso la passerella pieghevole "ufficiale" in acciaio inox solo quando mi trovo in porti con banchine molto alte.
Altre alternative?
Io ho un 411 celebration, quindi barca quasi identica alla tua. Acquistata la barca ho fatto costruire una scaletta pieghevole in acciaio inox appositamente studiata per salire dalla prua. La tengo in una borsa di tela riposta in un gavone. L'ho usata solo un paio di volte; non mi viene di ormeggiare di prua. Quasi quasi la scarico.
Se passi a Preveza te la regalo.19
Nel cantiere dove ero prima c'era un HR che aveva questa scaletta di prua
E' una soluzione che però non mi piace:
a) ti costringe a ormeggiare con la prua molto vicino alla banchina (e questo specie se si è ormeggiati su una banchina galleggiante non è conveniente farlo)
b) salire da quella scaletta per me non sarebbe un problema ma non credo che mia moglie sarebbe molto contenta di quella soluzione.
@Anghelos: grazie del .:
Basta predisporre una passerella con all'estremità un incastro che permetta di agganciarla ad uno dei gradini della scaletta, in questo modo indipendentemente dall'altezza della banchina la passerella sarà sempre orizzontale.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(26-12-2016, 16:59)shein Ha scritto: Basta predisporre una passerella con all'estremità un incastro
Giusto "basterebbe"
solo che: imbarca questo, imbarca quello; poi è il posto che non basta.
A Kitegorico posso dire solo che la mia scaletta non è come quella della foto che allega, che mi sembra " nu poco ballerina ".
L'ho fatta fare su misura e su mio progetto, non balla , non oscilla. Credo che qualsiasi signora ci salirebbe con la massima tranquillità.
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 763 17-11-2026, 01:18
  Salire in TA Hakuna.Matata 48 11.459 01-03-2026, 23:33
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 2.062 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.957 29-12-2024, 17:41
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.383 02-12-2024, 15:21
  Elica di prua corto-armitage 30 7.512 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.657 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.786 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.890 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.173 29-01-2024, 22:50
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.184 09-08-2023, 15:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 7.241 29-07-2023, 09:31
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.496 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 3.260 04-05-2023, 22:48
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 68.357 16-02-2023, 19:17
