Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
12-06-2022, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2022, 21:36 da ghibli4.)
Nella foto ne vedete due, quello più alto l'ho scoperto io perchè era nascosto da del nastro adesivo nero.
Come riferimento sto ancora usando quello originale più in basso, non ho il punto di mura quindi si usa con il cunningham, unico neo il boma molto basso.
Qualche ipotesi che mi possa aiutare a capire? Onestamente preferirei usare quello più alto.
Discussioni: 459
12-06-2022, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2022, 21:14 da ghibli4.)
Forse sto iniziando a rispondermi da solo ( ma forse )
Da regole di classe one design originali, la P era 12.36, mentre stazzata ORC 12.04, discorso simile per altre sorelle della famiglia
Quindi giusto fare quello che faccio in regate "ORC", mentre in altre potrei tranquillamente tenermi il boma un pelo più altro.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La BAS, ovvero l'altezza del boma, ha un segno sull'albero in corrispondenza della faccia superiore del boma.
Da quello si misura la P di stazza ORC (12.04) e la penna della randa deve rimanere al di sotto del segno.
Se tu hai un secondo segno più alto, attenzione che fa fede quello anche se la randa non ci arriva, e sei passibile di squalifica e di ricalcolo del rating.
Devi rinasconderlo.
Discussioni: 459
13-06-2022, 09:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022, 09:55 da ghibli4.)
Contento di averci azzeccato, meno di dover chiedere un altro giro in testa
Discussioni: 45
13-06-2022, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022, 10:54 da albert.)
(13-06-2022, 09:55)ghibli4 Ha scritto: Contento di averci azzeccato, meno di dover chiedere un altro giro in testa
Esiste anche la possibilità di fare una randa con P= 12.36
Ovviamente però in Orc la si paga
E se si regata x 2 non conviene.
Discussioni: 459
La risposta la sai
, si va in testa d'albero.
