Doppio tangone spinnaker
Scusate la domanda mi sorge spontanea mentre sudo a passo svelto al campo scuola che é deserto al momento...
Sono solo ecco
Allora.... Perché si deve usare un solo tangone da incocciare di volta in volta a questa o quella mura... Non si potrebbe armarne due contemporaneamente? Uno a destra e uno a sinistra dello strallo.
Solo scotta che di volta in volta fa di scotta o da braccio
Amantiglio e caricabasso su doppio paranco ma singola manovra
Ho detto una cavolata dai
io ho due tangoni a bordo--- due ala alto e un solo ala basso
marcofailla,
un tempo su barche grosse si usava il doppio tangone ma con doppia amantiglio e doppio basso.
ma non capisco cosa intendi per "Amantiglio e caricabasso su doppio paranco ma singola manovra"
Non è una cavolata, è solo una manovra più incasinata; meglio però mantenere un braccio e una scotta per bugna e raddoppiate anche le manovre di amantiglio e caricabasso.
Da ricordare di tenere più strallato del dovuto il tangone di sottovento quando lo si arma e portare in maniera simmetrica anche quello di sopravvento per non correre il rischio di rovinare la base sullo strallo.
Einstein non ho capito il tuo suggerimento.
Grazie bornfree
(24-03-2016, 23:25)BornFree Ha scritto: Einstein non ho capito il tuo suggerimento.
Grazie bornfree
Facevo presente di scordarsi la regoletta (durante la manovra) di tenere i tangoni a ca 90° rispetto al vento apparente, ma di tenerli a ca 45° rispetto la mezzeria per non schiacciare la base sullo strallo.
io sapevo dell'uso del doppio tangone per barche grosse e equipaggio ridotto, perchè ti semplifica di gran lunga la strambata
(25-03-2016, 09:36)ADL Ha scritto: io sapevo dell'uso del doppio tangone per barche grosse e equipaggio ridotto, perchè ti semplifica di gran lunga la strambata
Thumbsupsmileyanim
Penso che una volta si usasse, ma che poi sia stato proibito nel mondo delle regate, immagino per pericolosità negli arrivi in boa.
Invece nel caso di attraversate atlantiche avevo letto di chi per mettere su i fiocchi gemellati si era fatto i due tangoni con delle aste per il salto con l'asta: la flessibilità dell'asta compensava anche eventuali variazioni del vento.
Grazie per le risposte
Mai vista questa cosa, avevo peró visto mi pare si chiami buttafuori
Certo poter strambare lo spi come un fiocco, molli di . di la...
Vorrei dare il mio piccolo contributo. Gli Swan anni 70, erano consegnati di serie con due tangoni ed un buttafuori.
Su molte barche anni '70 lo stralletto era fisso con un arridatoio per cui non si poteva sganciare con facilità,per questo si armavano due tangoni con due bracci,due scotte e doppio amantiglio e caricabasso.
B.V.
Lorenzo
Giusta osservazione.
Immagino che il "nuovo" tangone possa essere incocciato alla scotta molto prima di essere in poppa. E quindi in poppa piena ci sarebbe poco o niente da fare a prua.
Grazie bornfree
(25-03-2016, 13:39)marcofailla Ha scritto: Mai vista questa cosa,
C'è (quasi) sempre una Prima Volta...
(25-03-2016, 13:39)marcofailla Ha scritto: avevo peró visto mi pare si chiami buttafuori
No, no,
non confonderti...
Il buttafuori (o altri nomi) è una cosa totalmente diversa,
è molto più corto, appena poco più della distanza albero-sartie in senso trasversale alla barca...
Qua, invece, stiamo parlando di due tangoni perfettamente identici in tutto, misure comprese,
che (come già risposto) si vedevano molto spesso nelle vecchie barche di tanti anni fa...
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 24 852 Ieri, 20:52
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.315 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 8.022 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 3.067 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.584 13-04-2024, 14:23
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.223 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.723 06-09-2023, 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 2.157 10-08-2023, 16:09
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.580 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 6.277 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.928 29-10-2022, 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 3.115 10-10-2022, 08:58
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 2.754 13-06-2022, 14:27
  regolazione tangone BornFree 27 9.932 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 9.311 17-12-2021, 15:48
