Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
qualcuno che abbia recentemente fatto la sostituzione delle draglie con semplice cavo inox spiroidale 19x ha idea del prezzo a lavoro finito per un 34 piedi? circa dico eh... inclusi naturalmente arridatoi ecc.
grazzzie
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di wake
grazzzie
Per un Hanse 411 un operatore del mio marina aveva chiesto € 160 per una coppia di draglie...
Discussioni: 89
[/quote]
[/quote]
trovato un kit completo di terminali e arridatoi cavo inox 19 fili 5 mm x 12 m a 334 euri. non è pochissimo, ma mi sembra più o meno allineato.
Discussioni: 89
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Perchè arridatoi?
Terminale ad anello e triplo loop di dyneema, costa meno ed è più 'figo'.
Anzi, se vuoi, oggi è ammesso anche avere le draglie in dyneema e fare la piomba sul dyneema scalzato è un gioco da ragazzi.
na draglie in tessile non mi convincono: è vero che sono resistenti quanto o più dell'acciaio quanto a carico di rottura, ma si tagliano come il burro.
la sostituzione dell'arridatoio con loop è già più interessante, anche se mi sembrerebbe di inserire un anello debole sempre per gli stessi motivi.
ps: ma davvero è ammesso avere draglie in tessile?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mi pare che Harken abbia un . il prezzo e di sicuro spendi . a Viadana con le misure e te le . le . dicono quanto spendi.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
il dyneema non si taglia affatto come il burro, hai mai provato?
Discussioni: 89
beh ho provato sì. uso dyneema per grilli, sbirri e altro e l'ho sempre tagliato facilmente. non potrei dire la stessa cosa di un cavo di acciaio.
Discussioni: 60
io ho il dyneema sulle draglie, e vanno benissimo, non si sono mai tagliate. Il problema direi che è il sole.
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Io le ho appena sostituite, acquistato tiranti, terminali e cavo by Osculati il tutto c/a 350€ (per un 43 piedi)il problema è il pressarli
non ho trovato nessuno che potesse realizzarli pressandoli longitudinalmente (come vecchie draglie) ma mi sono dovuto accontentare di pressarli trasversalmente
ed esteticamente non sono così belli.
Discussioni: 257
Cosa vuo dire'trasversalmente2?Ogni tanto non si smette mai di . chiedera . vIadana a harken a . eh?magari per un lavoro ben fatto e sicuro????
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Garelli a Genova io mi trovo molto bene serio e economico
Discussioni: 257
Ecco infatti . cifre assurde quando andando da professionisti seri si risolve con lavori di qualita' a prezzi normali ma sopratutto le draglie devono . che cavolo se devono tenere.
Discussioni: 89
infatti giorgio, chiesto per ora a G&G. Sentirò anche Viadana
comunque non ho capito neanch'io cosa sia la faccenda della pressatura trasversale
Discussioni: 89
fast non metto in dubbio che non si siano mai tagliate, ma nel mio caso mi sentirei più tranquillo con l'acciaio, anche, come dici tu, per una questione di resistenza sul lungo periodo.
Discussioni: 40
Il lavoro l'ho fatto fare da un professionista e quindi sono sicuro sulla tenuta
la pressatura longitudinane è quella che nel teminale le linea di curvatura date dalla pressatura sono longitudinali alla draglia quindi quasi invisibili
invece quelle trasversali lasciano segni sui terminali 'ad anello' ed ovviamente lasciano segni sul terminale molto più evidenti.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
per il mio Koala 34 ho speso 75 euro (solo draglie alte, quelle più lunghe), spiroidale 1x19 da 5 mm, terminali pressati e arridatoi.
ciao, Luciano
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
Segnalo questo vecchio 3D
http://217.199.14.101/topic.asp?TOPIC_ID=26145
Discussioni: 89
16-06-2011, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2011, 20:19 da wake.)
ciao, Luciano
mmmmm c'è qualcosa che non mi torna: troppo poco
. dove l'hai fatto il lavoro? fai-da-te o professionisti?
grazie gatsby, quindi è come dicevo: tessile=brutto
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
io non sarei così sicuro, la tenuta fra le due è sensibilmente diversa, quel tipo di pressatura è consigliata solo per applicazioni di tipo 'architettonico' quindi senza carichi importanti.
Discussioni: 197
per wake: ti ho mandato un mp
ciao, luciano
