drizza ammalata, morta
non so quanto sia vecchia, nè quanto usata (era quello dello spi) non mi sono mai accorto del suo stato - l'ho usata anche per salire in cima all'albero - ecco come l'ho trovata dopo averla lavata e centrifugata in lavatrice. sono alquanto perplesso sulla faccenda, ho idea di sostituirla con un prestirato migliore, meglio doppia calza?
[hide][Immagine: . spi.jpg][/hide]
l'erba più verde è la mia
se c'è una foto non si vede...
ora .,
direi che è assolutamente da cambiare,ma non penso che fosse questo il tema del postBlush
Classica usara, nulla di strano, non esiste un materiale 'immortale'
ovviamente da cambiare Wink
dico la mia quella della foto tientela di rispetto per tutti gli usi e se deve fare la drizza spy se ha un minimo di elasticità è meglio
b.v.
Dalla foto non sembra vecchia, certo che indagherei... Abbastanza preoccupante il discorso...
la centrifuga sicuramente ci ha messo del suo, ma un controllino per vedere dove i punti rovinati sono quando è a riposo e in lavoro lo farei
Heart
elo farei prima di montare la nuova drizza ...
Forse nell'albero c'è qualcosa su cui sfrega.
Rivetti? Viti?
a mio avviso nessuna cima deve rovinarsi per la centrifuga, poi non mi pare che questa sia stata sottoposta a particolari sfregamenti o stress, l'unico motivo risiede secondo me nell'età dell'oggetto che potrebbe essere piuttosto avanzata (anche vent'anni). procurerò per questo dubbio di sostituire tutte le drizze. quelle vecchie non saprei come impiegarle se giudicate inaffidabili.
La centrifuga non danneggia nessuna cima, anzi serve a mettere in risalto le magagne che magari con cima 'salata' e o sporca non si notano.
Questa non sembra vecchia perchè appena uscita dalla lavatrice, ma se la si guarda con attenzione si vede che ha un bel po' d'anni!
Dubito logorii anomali, con l'età che sembra avere la drizza non avrebbe retto così tanto.
perchè sarebbe meglio una drizza spi un pò 'elastica'?
i solitari di 20 anni fa preferivano avere i bracci dello spi elastici, per essere più morbidi con il pilota automatico. il problema però erano i piloti, infatti adesso che i piloti sono più performanti si adoperano bracci spi rigidissimi.
Mi associo alla domanda Smile
Quindi niente Spettra, dyneema ecc?
Mi giunge nuova, ma aspetto motivazioni magari validissime.
correnti di pensiero banchinaro:
1) ho paura che una raffica possa cogliermi di sorpresa e con l'aiuto di una drizza elastica spero che la vela non si apra.
2) lo spi essendo di nylon è già elastico di suo, ha senso una drizza a 0,1% di allungamento quando la vela ne ha il 15?
io sono per la voce di banchina 3: nel dubbio meglio irrigidire tutto l'irrigidibile 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
per lavare scotte e drizze in lavatrice, è sempre opportuno metterle all'interno di una federa da cuscino.
magari lo sapevate già, ma repetita...
Smile
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 187 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.948 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.550 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.355 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.616 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.447 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.620 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.974 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.493 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.207 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.145 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.769 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.383 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.785 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.050 14-02-2023, 15:53
