Drizza di bandiera
Jago, vai con la tua alpa al lato esterno della banchina del molo d'alaggio dove ormeggiano i pescherecci al loro rientro. Metti i parabordi, scendi a terra con una drizza in mano e ti inclini per quanto basta la barca e il gioco è fatto e potrai se vorrai mettere un ponticello con due rivetti direttamente sotto la crocetta o fissare un bozzellino o il sistema che preferirai.Big Grin Mi raccomando i parabordi!!!!
Anche questo è uno dei thread ricorrenti nel forum e pare che ogni volta si ricomincia da capo. Questo secondo me dovrebbe tagliare la testa al toro:
I parabordi sarebbero i cuscinetti per proteggere i ferretti che stanno intorno? 42 Se sì... non ho i 'bordi' Wink
Se no... cosa sono i bordi e i parabordi? Smile
Matteo, ma approfitto dell'altezza dello scalo d'alaggio per fissare il bozzello e quant'altro alla crocetta? Smile
Da Wiki:
Bandiera di bompresso
La bandiera di bompresso, in inglese navy jack, ( ), è quella che le navi da guerra in armamento, quando ci si trova in un porto o si sta uscendo o entrando in esso e quando sono all'ancora alla fonda in rada, alzano ad un’asta verticale all'estremità della prora (albero di bompresso) e si alza e si ammaina contemporaneamente bandiera navale e di navigazione, è issata in navigazione solo nel caso che la nave avesse issato il gran pavese.
Di questa bandiera di bompresso ne esistono di due tipi:
• bandiera di bompresso mercantile e di Stato ( ), che può sostituire il pallone di fonda prescritto per i bastimenti mercantili, per la Marina mercantile, commerciale, peschereccia, da trasporto e compresi le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto e per il naviglio, navi, galleggianti, unità e mezzi navali delle amministrazioni dello Stato adibite a servizio governativo non commerciale il cui personale non è ad ordinamento militare dell’Italia; l'ultima versione fu istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1305 del 9 novembre 1947, ed è costituita dall'emblema araldico della Marina mercantile, rappresentante in quattro parti gli stemmi delle repubbliche marinare (Venezia, Genova, Pisa, Amalfi), senza corona turrita e rostrata, e con il leone di san Marco con il libro, anziché con spada
Me ne procuro una da usare al posto del pallone!!!
Citazione:jago84 ha scritto:
Citazione:mirc ha scritto:
La bandiera nazionale non va mai sulla crocetta,
va sul paterazzo o sull'asta a poppa (quast'ultima meno elegante ma più comoda, forse)
E se la mia piccola deriva non ha né paterazzo né asta a poppa? 42
Il paterazzo non lo puoi mettere, ma l'asta a poppa sì.
Para + bordo, inteso come superficie laterale della barcaWink Fai anche attenzione al pescaggio, non andare troppo a sinistra (verso i parcheggi) rimani più in linea con il canale d'entrata dello scalo dove solitamente c'è la gru blu (il travel lift o come si chiama Wink)Big Grin
Per oggi, vado e giro un po' per mare!! E' una giornata bellissima qui Big Grin
Poi magari, nei prossimi giorni.... mi dedico al bozzello per la bandiera! Wink
Grazie del suggerimento!!Smile
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 101 Ieri, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.906 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.444 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.046 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.525 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.387 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.598 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.943 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.419 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.172 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.075 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.734 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.367 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.668 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.973 14-02-2023, 15:53
