Drizza Gennaker/Spi Dufour 34
(06-03-2023, 16:52)_Mino_ Ha scritto: In allegato una immagine della parte alta dell'albero di un altro D34; non so se il disco nero sopra la girella dell'avvolgifiocco possa contribuire a risolvere il problema del contatto con la calza.
Qui la drizza risulta sfilata dal guidadrizza come consigliato a Stria. Confesso che in molti casi di "openizzazioni" dell'ultimo minuto l'ho fatta sfilare anch'io. Ma la drizza non lavora bene e di solito si rovina la calza sulle guance laterali alla puleggia.
Per esempio
E' il primo che mi è capitato sottomano. Il modello più piccolo forse è più indicato.
Attenzione nel montaggio che non interferisca con l'altra drizza
Grazieeeee
Ma per installarlo ci vuole contropiastra o bastano i rivetti? Grazie
O le sue viti forando e filettando oppure i rivetti inox
Grazie infinite Albert!
Avevo lo stesso problema sul mio D34Perf, ho risolto come consigliato da Albert con un passadrizza Sparcraft rivettato poco sotto l'uscita della drizza, ma abbastanza sopra i famigerati cavallotti. Spero che dalla foto si capisca.
Allegati
.jpg   passadr.jpg (Dimensione: 26,35 KB / Download: 72)
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 168 06-10-2026, 10:45
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.044 26-08-2026, 20:38
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.936 27-02-2026, 13:37
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 989 22-12-2025, 13:35
  Che drizza acquistare? windex 44 15.521 04-11-2025, 12:51
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.036 02-10-2025, 13:52
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.252 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.600 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.434 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.611 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.964 27-05-2024, 18:46
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 3.116 26-03-2024, 10:10
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.200 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.411 25-11-2023, 13:29
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.134 16-10-2023, 10:52
