drizza parancata prende volte
#41
(20-11-2018, 12:01)falanghina Ha scritto: Come postato, Fi sempre identica: 100N.
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=35811][/hide]
797979 Il valore di FH per te cosa rappresenta?
Caxxo, ma allora sei serio, vedo che ridi!
L'unica Forza che cambia è quella sulla drizza, che diventa la metà.
Tutte le altre sono invariate a meno di attaccare la carrucola alle palle di un gabbiano.
(20-11-2018, 12:12)falanghina Ha scritto: Caxxo, ma allora sei serio, vedo che ridi!
FH è invariata?
Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.
La "carrucola" è fissata sull'albero?
(20-11-2018, 12:16)falanghina Ha scritto: Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.
Secondo te dove sarebbe fissata? 19 E' il bozzello in testa d'albero (invece di vederlo agganciato ad un soffitto lo devi vedere installato sull'albero)
E allora non c'è storia.
Lo sforzo dell'albero non ha variazioni.
Immagina di issare per la gola ...ZK, così ti rabbonisci.
Se ZK pesasse 60 Kg, in testa albero sempre quello è il peso che viene issato.
La forza da applicare al drizzaZK sarebbe la metà col paranco.
Fine della storia.
(20-11-2018, 12:21)falanghina Ha scritto: E allora non c'è storia.
Immagina di issare per la gola ...ZK.
Fine della storia.
Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori.
Comunque la figura è stata presa su Wikipedia puoi tranquillamente contestarla e esporti alla pubblica gogna più o meno come state facendo ora
(20-11-2018, 12:24)kermit Ha scritto: Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori.
Se ti dicessi invece cosa penso .:
Comunque lascia stare la figura e usa la tua testa.
Capisci che l'albero per issare un peso ha una spinta verso il basso pari a quel peso?
continua a sfuggirmi qualcosa.
scomponiamo il sistema e vediamo quali sono le forze in gioco. "ipotizzo l'albero libero nello spazio" ed in equilibrio, quindi la risultante delle forze deve essere nulla. per semplicità solo verticali. In pratica: sto coso 'nzi move.
caso diretto: la vela tira 100 N, la drizza a valle della puleggia tira 100 sulla puleggia agisce una forza verso il basso di 200. la pulegia è solidale all'albero: benissimo sull'albero agisce una forza di 200 N verso l'alto. se applicata a piede d'albero, per reazione vincolare, abbiamo la nostra compressione.
caso parancato:
sul bozzello volante agisce una forza di 100 N verso il basso, che è il carico della vela. su entrambi i rami della drizza agiscono 50 N sempre verso il basso, che vanno in puleggia e in punto fisso d'attacco (potete immaginare il punto fisso come una seconda puleggia in cui la drizza entra e viene bloccata. cosa cambia?). Quindi a parte splittare il carico su 2 punti, sono nella medesima situazione di prima, l'albero deve reagire con 200 N per rimanere fermo.
studiamo un attimo la compressione dell'albero in questo caso: dove scaricano i 50 N del rinvio vengono applicati? solitamente in coperta, i cui rinvii di solito hanno dei tiranti agganciati all'albero, sotto coperta. quindi sempre all'albero, alla fine.
e questo non aiuta al problema delle volte sulla cima...
(20-11-2018, 12:26)falanghina Ha scritto: Se ti dicessi invece cosa penso .:
Si e allora? Mai contestata questa . un po se riesco a fartelo capire.
Prendi una corda e attacca (con un nodo) il peso di 100 kg in testa d'albero che carico all'albero avresti?
Rispondimi subito perchè c'è una seconda domanda...
100
(20-11-2018, 12:33)falanghina Ha scritto: 100
Perfetto risposta giusta. Ora metti un bozzello in testa d'albero allunghi la cima la fai passare sul bozzello e vincoli la cima alla base. Che carico hai in testa d'albero?
100
Fico.quindi alla base d albero falanghina avresti zero? Puoi eliminare gli stopper...
(20-11-2018, 12:35)falanghina Ha scritto: 100
Vabbè non ci riesco proprio. Faccio come Perry Mason Smiley26 "Signori della giuria non ho altre domande"
Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
Ti darò una mano.
E' la somma che fa il totale.
In testa d'albero devi sommare tutte le forze che sono trattenute.
Se dividi in 6 attraverso rinvii la forza per issare un oggetto, non diventa più leggero e la forza che deve trattenere l'aggancio superiore è la sommatoria di tutti quelli sotto.
PQM, caro il mio Perry Mason hai nel tuo disegno FH 200 e FH 150.
Somma i N poi vedi che è sempre uguale Smiley4Smiley4Smiley4
Vale anche per Fast: cambia la forza da applicare alla drizza, non quella della sommatoria dei rinvii che si scaricano tutti all'albero.
Al è dibant cirì di insegnà al mus, si piart dome timp e si infastidis la bestie
79
E' una cosa elementare: qualunque forza viene ripartita su ogni vincolo
Dai, fate i bravi
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 252 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.033 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.648 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.049 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.670 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.542 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.684 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.000 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.714 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.259 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.342 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.828 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.442 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.993 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.084 14-02-2023, 15:53
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
