Drizza Randa 2:1
Citazione:sailor13 ha scritto:
Sistema albero, bozzello, cima (in spectra!) e bottiglia da 1,5 l a riposo 2,6 kg
In equilibrio con la mano 4,1 kg
stopper o winch in coperta 4,1 kg
stopper o winch all'albero 2,6 kg.
perchè cambia con lo sopper sull'albero o in .'è qualcosa che mi sfugge
ah si ok! tu hai messo l'albero sulla bilancia, solo che a quel punto è come appendere il bozzello a una struttura elastica, e la puleggia diventa del secondo genere
quando fissi la cima sull'albero il peso invece lavora in modo . torna
[[hide][hide][hide][img]http://img696.imageshack.us/img696/6194/pb230767.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img17.imageshack.us/img17/3938/pb230768.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img195.imageshack.us/img195/9208/pb230766.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img171.imageshack.us/img171/4321/pb230769.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Uploaded with ImageShack.us
bentornato sailor e così hai fornito un'altra vagonata di popcorn e fusti di birra !!!! Big GrinBig GrinBig Grin
L'ultima foto (stopper e winch all'albero) introduce un'altra variante:
essere o non essere sullo stesso corpo (albero, ma allora anche barca) fa la differenza sulla forza applicata alla puleggia in TA!
(questo però non vuol dire buttare alle ortiche leve di 1°, leve di 2°, carrucole ecc. di cui si è parlato prima!).
Confesso la mia ignoranza ed aspetto umilmente i 'dottori' Wink4242
Mario
Citazione:zankipal ha scritto:
se il peso sta salendo vuole dire che hai vinto la sua forza di gravità e che quindi questa non grava sul bozzello.
Questa me la .ò però forza con accelerazione, perchè la gravità non è una forza dunque non grava personalmente, ma solo grazie alla massa altrui.
Credo però che ci sia qualche illustre scienziato che sostiene come te che la gravità non sia che un illusione:
Vittorio fammi un favora già che ci sei Big Grin
lega la cima alla base dell'albero, magari con un bozzello, in modo che la cima di ritorno non sia in verticale, dovrebbe venire sempre 2.6kg
non mi sono capito neanchio, insomma imita un rinvio a piede d'albero e a quel punto blocca la cima dove vuoi.
Citazione:albert ha scritto:
Siamo felici per il rientro di . il suo post che avrebbe convinto anche S.Tommaso, in questa discussione non ha avuto l'esito sperato.
In merito all'esperimento, vorrei solo puntualizzare che la porzione di albero dalla puleggia fino allo stopper è soggetta comunque a un carico pari a 2 P. (così evitiamo che la discussione languisca 42).
e perchè, allora, la bilancia ....... (richiesta umilmente in ginocchio)Smiley39
Il carico di lavoro é il carico massimo ripetibile con cui il pezzo è in grado di lavorare per il ciclo di vita prevista in fase di progettazione; il carico di rottura è il carico in cui il pezzo collassa e appunto si rompe. Tra i due carichi il pezzo può deformarsi, se è un bozzello possono schiacciarsi le sfere e comunque, pur non rompendosi il pezzo non è più in grado di lavorare. Usualmente nell'attrezzatura nautica si trova sperimentalmente il carico di rottura e lo si dimezza per avere quello di lavoro.
Grazie umilmente e di cuore, Smile
Ecco!!!
Aspettavo Sailor13
ommammamia albert, se la gravità spinge il peso verso il basso e tu fai una forza contarpposta verso l'alto, le due si annullano, o no?
oh se mettiamo in discussione pure questo.....
Mario
Avevo già puntualizzato sopra che il carico sull'albero è pari a 2 P fino alla legatura, stopper, winch, galloccia, sotto invece è pari a 1 P, e dato che la bilancia è sotto, misura 1P.
Ovvero, se la drizza è rinviata in coperta, la base d'albero trasmette 2 P alla coperta, se la drizza è fissata all'albero come si usava un tempo, il carico trasmesso alla coperta è 1 P.
@snow-sea, quando agisci con la mano sulla carrucola se tiri in giù (direzione forza verso il basso, il peso sale (direzione opposta) non come hai messo nel disegno, è per quello che la carrucola deve sostenre sempre una sola azione p=r.
no, vuol solo dire che tu per poter tenere sospeso il peso hai esercitato una forza pari al peso e quindi tu pesi altrettanto, mentre il peso mica se va svolazzando!
fai una prova:
metti fra la barca e il pontile un'asse che sopporterà solo 90 kg (e tu ne pesi 80), poi prendi in mano un'ancora da 20 kg (quindi hai vinto la sua forza di gravità e perciò pesa nulla) e poi passa sulla passerella.
Quando ti sarai asciugato vieni da me che ti faccio un bel brulè Big GrinBig Grin
certo che se ne va svolazzando, visto che hai esercitato una forza contraria, invece nel caso della passerella le due forze sono entrambe verso il basso
il brulè lo vengo a bere lo stesso grazie 42
Zanki, la tua forza contrpposta è sempre verso il basso e si somma
è qui che stai sbagliando
Certo, se come riferimento prendiamo il punto di applicazione delle due forze, ovvero il punto dove la fune si collega al peso........
Facciamo un esempio alla snow-sea Wink: attacca un ancora da 20 kg alla . . peso si . puoi tagliare la cima senza che l'ancora cada rovinosamente in coperta: prrrrrova!!!!!
ti prendo in parola!!!!!!! Tongue
Ravenna e Venezia non sono poi così distanti ed al Vento di Venezia c'è una bella aria ed un bel panorama!Smile
prova a mettere un peso di 10kg sulla bilancia e dall'altra parte ci appendi un peso di 9kg, vedrai che la bilancia segna 1kg (va be poi ci sono gli attriti ecc..)
ogni tanto micapita di fare qualche lavoro dalle tue parti, magari ti chiamo Wink
ancora qua siete! mi chiedevo, ma la forza di gravità spinge o tira verso il basso?
Lunedì ho un esame di tecnica delle . . che non vi leggo altrimenti mi confondete le idee!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mario
qualche post sopra ho messo 2 disegni con le 2 ipotesi di drizza bloccata all'albero e drizza bloccata in coperta con i relativi diagrammi del carico a compressione e le reazioni al piede dl'albero
Ecco!!!
Aspettavo Sailor13
Illeggibile, ma con Photoshop ...Big Grin
Ti sei spiegato molto bene: sempre 2 F !!!Smile
Sailor ha fatto l'esperimento da cui si capisce bene tutto e Albert ha integrato ricordando che il tratto d'Albero è sottoposto al doppio del peso (a scanso di equivoci).
A questo punto più di così... non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, che cosa si continua a fare con questo 3D? Disapprovazione
Non ho il dinamometro a casa, sarei tentato di fare una dimostrazione portarmi a casa il dimamometro e metterlo tra testa albero e bozzello, ma mi chiedo se servirà a qualcosa... magari mi si risponde che è colpa del dinamometro che è elastico 42
Leandro
vedi che hai capito!
mettendo la bilancia sotto all'albero (esperimento di sailor)la 'r' non è più il peso ma diventa la bilancia stessa.
certo che da i vostri esperimenti si decuce che:
se i bozzelli a piede d'albero sono collegati direttamente all'albero invece che la mastra, i carichi in testa si dimezzano.
ma questa è una rivelazione sensazionale, visto che quasi tutte le barche li hanno sulla mastra! 42
potreste rivoluzionare il mondo della vela altro che post inutile 42
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.717 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.008 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.335 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.222 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.082 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.487 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.817 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.003 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.046 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.716 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.527 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.243 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.005 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.854 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.391 12-01-2023, 11:51
