Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Poiu forse non conosci la differenza fra bozzello =carrucola e puleggia che sta dentro all'albero.
Se l'anello non ha il bozzello la drizza con moschettone potrebbe passarci dentro e il moschettone incanstrarsi, farebbe si che non si potrebbe più ammainare.
Se c'è un bozzello si vede ad occhio nudo.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
Per quanto riguarda il bozzello, probabilmente è totalmente assente (ma devo accertarmene). Per quanto riguarda la puleggia dentro l'albero, spero non sia ovalizzata e quindi da cambiare (in quel caso sarebbe abbastanza complesso).
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Riallacciandomi al problema del blocco drizza sotto carico per guasto, potresti legare alla drizza un cavo ed issarlo al posto dello spy trattenendolo un pò per simulare lo sforzo della vela. Così forse ti potrai rendere conto se il problema è quello che si ipotizza.
Francesco
Discussioni: 85
Ciao Franc, già fatto, ed è salita normalmente anche con 30/40kg di trazione (ovviamente aiutandomi con il winch). E la cosa mi ha creato più dubbi che certezze.
Sotto spi, non c'era winch che bastasse a tirare su quei restanti 30cm.
Discussioni: 85
07-08-2018, 11:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018, 11:34 da Utente non piu' attivo.)
(07-08-2018, 08:47)bullo Ha scritto: differenza fra bozzello =carrucola e puleggia che sta dentro all'albero.
comunque,per la cronaca, si chiama anche bozzello incassato. Così, per dircelo, vista la passione (e ti ringrazio per la tua missione di evangelizzazione nautica da cui colgo sempre grandi spunti) per la puntualizzazione.
Discussioni: 150
Bozzello incassato è un'altro termine inventato da qualche campagnolo che lo produce.
Vedi che gli osteriggi per esempio vengono chiamati passo d'uomo.
In marineria l'importante è capirsi se una cosa viene chiamata Gingetorice l'importante è che tutti sappiano cos'è.
Te lo ripeto un'altra volta ci va un bozzello girevole o la chiamiamo puleggia girevole?
Discussioni: 85
07-08-2018, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018, 17:46 da Utente non piu' attivo.)
sul bozzello non v'è stato mai dubbio (quello da aggiungere all'anello, in questo caso, per intenderci).
In effetti molto spesso c'è discrepanza tra i termini più ostinatamente ortodossi ed i cataloghi di praticamente tutti i produttori. E allora magari come farebbe l'accademia della crusca o un osservatore della treccani, se tutti iniziano a dire che una cosa è petalosa, petalosa lo diventa anche nell'uso comune dell'esprimersi. Magari è a causa di questa continua evoluzione nella terminologia (non solo marinaresca, intendiamoci) che sui cataloghi puleggia la troviamo solo nei ricambi di yanmar e volvo, e quell'affare piccolino che fa "vbrrrr" nell'albero quando drizzi spi lo troviamo come "bozzello incassato". Boh, magari è così, magari no, chi lo sa. Però alla fine io devo prendere un ricambio e lo devo chiamare in qualche modo in negozio. Magari lo chiamo "PP2341FF" e faccio prima. Con il codice del produttore certamente non sbaglio.
Discussioni: 127
Caro Utente non piu' attivo
"sicuramente" tu sei un giovane di oggi che, in un modo o nell'altro arriva dove vuole, con termini moderni da Wikipedia o da vecchia marineria.
Giusto! Il mondo cambia e forse non è corretto ancorarsi a vecchi concetti o abitudini tuttavia tutto ciò che, in nautica, è stato inventato ha avuto un suo preciso nome col quale si identifica quell'oggetto e solamente quello.
Sembrerà banale o fuori tempo ma, chi ama veramente il mondo nautico, credo ami anche la sua (complicata e variegata) terminologia per quanto astrusa e demodè possa sembrare.
Perchè?
Perchè sono fermamente convinto che in barca, in caso di: urgenza, bisogno, emergenza, ecc. un ordine impartito in modo chiaro e con la corretta terminologia non possa, e non debba, assolutamente essere frainteso in alcun modo. Semplice e giusto, secondo me.
Quindi, come sostiene Bullo, sarebbe bello che ad ogni oggetto venisse dato il suo nome corretto, unico ed inequivocabile.
Certo poi se corriamo dietro al commercio, a cui nulla interessa della "marineria", cambia, storpia, rinomina qualsiasi oggetto come meglio il moderno marketing vuole purché si venda.
Ma in barca .... è diverso!
Questo è solo il mio pensiero.
Ciao e B.V.
Francesco
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
@Franc : daccordissimo !!
Mi ricorda quando entrai in fabbrica una vita fa e mio padre la prima cosa che disse è stata : qui si parla tutti la stessa lingua, ogni cosa, ogni particolare di macchina, ogni attrezzatura ha un suo nome preciso e così vanno chiamati, oggi , domani, sempre .
Seneca
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Anche le traduzioni di Google non aiutano
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
07-08-2018, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018, 20:42 da marcofailla.)
forse, solo forse, per puleggia si intende la puleggia e il cuscinetto/bronzina mentre per bozzello incassato si intende la puleggia, il cuscinetto, l'asse e la scatola da inserire nell'apposita feritoia?
in ogni caso io sto con bullo l'evangelista perché quando lavo la barca pulisco le fiancate, mentre le murate le lascio alle cannonate di eventuali vascelli pirata ;-)
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
I pali, Bullo, i pali dell'ormeggio dei posti barca, è da trent'anni che li sento chiamare con mille varianti...
Discussioni: 150
I pali sono pali se fini a Venezia li chiamiamo paline tipo quelli che si legano le gondole e piccole barche.
Più pali formano una briccola di solito tre.
Uno al centro con tre intorno una dama, inizio di un canale.
Gruppi pali es. quelli del Ferry dove lavoravo erano anche 20 lunghi 19/20 m. 1/3 impinmtati nel fango il resto in acqua e fuori.
Discussioni: 6
grazie, Bullo, se torno a fare un invernale dalle tue parti avanzi una bevuta!
Discussioni: 85
(07-08-2018, 18:26)Franc Ha scritto: Il mondo cambia e forse non è corretto ancorarsi a vecchi concetti o abitudini tuttavia tutto ciò che, in nautica, è stato inventato ha avuto un suo preciso nome col quale si identifica quell'oggetto e solamente quello.
ed io sono d'accordo con te. Ho solo provato ad ipotizzare il motivo per cui sui cataloghi lo chiamano in maniera diversa, lungi da me scardinare l'ortodossia dei termini, anzi, colgo profondamente il fascino del termine giusto.
Secondo me marco ci ha preso: la puleggia è solo l'elemento circolare, loro lo chiamano bozzello incassato per intendere il pezzo integrale composto da elemento da incassare, puleggia, cilindro interno, etc.
Si ma... ora sto spi lo dobbiamo issare
Discussioni: 127
 Attacca, all'anello fissato all'albero, un bozzello con girella e vai di spy!!!
B.V.
Francesco
Discussioni: 164
Una foto sarebbe di aiuto.
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=251
A esempio questo tipo di attacco non credo voglia bozzelli
Discussioni: 127
Si, probabile, anche se non l'ho mai visto. Suppongo sia come usare un moderno anello d'alluminio (ring) ma che, a differenza di quello fisso sull'albero, emulando un diametro di scorrimento maggiore, ne deriva sia minor attrito che una minor usura della drizza che vi scorre dentro.
Francesco
Discussioni: 150
Lord, attacheresti lo strallo da 6/7 mm di diametro su quella cosina con 3/4 rivetti?
Penso al'attrito e come si rovina la drizza su quelli occhielli. Forse per derive può andar bene.
La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 127
E' lo stesso pensiero che ho fatto io prima di scrivere il post. In più è anche aperto in alto e, questa apertura si chiude con due... Rivetti?,...
Autofilettanti???  che sopporterebbero tutta la trazione sia delle vele che dello strallo.
Francesco
