Drizza spi in testa o 9/10
Lo spi l'hai tirato su adesso impara a portarlo. Molto bene, forse possono bastare 2/3 anni o forse mai, chissà?
Lo spi è un'opppppinine.
O Bullo, una faccina però potevi anche metterla, no !!?? Smiley4432
Dai che scherzo! Quando faccio la prima lezione per prendere la patente porto per uno due minuti la barca di bolina dopo di che dico : Ecco, forse fra 60 anni sarete capaci di farlo anche voi!
Ciao.
(04-01-2022, 16:47)Navax Ha scritto: Basterebbe sfilare la drizza dell'anello in cui passa a 9/10. Ma non ci saranno problemi strutturali?Non si rompe nulla? La puleggia terrà lo sforzo?
in realtà qualche problema lo crea. L'anello in cui passa la drizza è un "guidadrizza" che fa lavorare il bozzello nella giusta direzione. A me si era rotto e non me ne ero accorto. Alla fine è successo questo, e la drizza l'ho dovuta tagliare perchè non usciva proprio più.
Allegati
.gif   scatola spi.gif (Dimensione: 67,79 KB / Download: 81)
Sopra o sotto la puleggia ci vuole un bozzello che possa orientarsi 90° dx / 90° sn.
Su quello sotto la drizza va messa da sotto il bozzello fa solo da guida e tira verso l'esterno.
Come sempre nel week zero vento
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.559 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 489 22-07-2026, 19:03
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.762 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.129 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.531 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.297 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.227 05-05-2025, 11:00
  Windex in testa d'albero matteo 49 18.730 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.546 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.850 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.264 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.658 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.845 16-01-2024, 08:59
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.093 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.920 16-10-2023, 10:52
