DST800 smart
Ahoy !
stiamo ultimando i lavori sull' AlbSail 40
sono sorti alcuni problemi a livello di sensoristica, il sensore e' un DST800 Smart (TRI: depth/temp/speed) che pero' e' stato tagliato a maiale lasciando un moncherino di 1mt.
in settimana e' passato un ragazzo che fa' assistenza per la Raymarine ed ha affermato che serve il pod di conversione da Seatalk > STNG.
ho guardato il manuale degli ST70+ e non fa' menzione di questo Pod.
potete confermarmi che non e' necessario?
(tutto il sistema e' con 70+ quindi STNG come protocollo)
Tuttologo da Banchina
che mi ricordi se e’ la versione smart Airmar esce in versione Nmea183 o Nmea2000.
Per chiarire STNG è un NMEA2000 non certificato ,con cavo proprietario ,ma difatto identico
(20-05-2021, 14:59)Tyche Ha scritto: che mi ricordi se e’ la versione smart Airmar esce in versione Nmea183 o Nmea2000.
quindi la differenza sta solo nel connettore finale per il backbone?
ieri abbiamo aperto il pod del Wind ed effettivamente l'ingresso era Seatalk mentre l'uscita NG ma il numero dei fili era identico..
Il pod ha funzione di alimentatore o di convertitore di segnale?
Allora non ho capito. Mi manca qualche elemento.
Hai un pod Raymarine di conversione seatalk1 seatalk NG?
Se il DST 800 e’ la versione smart NMea2000 (stng) non serve che passi per il pod.Lo connettorizzi e lo metti in rete. Se hai un trasduttore in versione seatalk1 allora passi per il pod.
Di quale colore sono i cavi del dst800? Da quello si capisce se è Smart o meno.
Se è Smart si infila direttamente sul backbone, altrimenti ci deve essere un pod (speed e depth pod, Tridata, ITC-5) che esegue la conversione dei segnali elettrici grezzi nel protocollo di comunicazione opportuno.
P.S. non esiste una versione Seatalk I del DST800 non Smart
Hai ragione.
(21-05-2021, 09:12)pepe1395 Ha scritto: Di quale colore sono i cavi del dst800? Da quello si capisce se è Smart o meno.
BV!
[Immagine: .]
Non è Smart, i cavi marrone e bianco sono relativi alla misura della temperatura, il verde è relativo al log, il nero ed il blu all’ecoscandaglio. Il rosso e la calza sono l’alimentazione del trasduttore.
I cavi sono molto malmessi, mi preoccupa il fatto che siano stati tagliati i cavi del depth, non vanno mai accorciati. Il funzionamento potrebbe essere pregiudicato.
Serve uno speed e un depth pod per leggere i dati che sono fuori produzione oppure un itc-5.
(21-05-2021, 15:02)pepe1395 Ha scritto: Non è Smart, i cavi marrone e bianco sono relativi alla misura della temperatura, il verde è relativo al log, il nero ed il blu all’ecoscandaglio. Il rosso e la calza sono l’alimentazione del trasduttore.
BV!
Grazie pepe
Sei sempre il nr.1
Sta andando a bordo per fare un test del sensore, in modo che qualora non funzionasse, prendiamo subito uno Smart piuttosto che uno come questo piu ITC5.
Lo Smart Raymarine non lo vende piú. Credo, ma non sono certo al 100%, che anche il DST800 normale sia fuori produzione e che sia stato sostituito dal DST850. Non mi chiedere la differenza tra i 2 perché non la conosco. Devo verificare se gli ST70+ sono in grado di tarare l'ITC-5. Domani verifico e ti faccio sapere.
(21-05-2021, 19:29)pepe1395 Ha scritto: Lo Smart Raymarine non lo vende piú. Credo, ma non sono certo al 100%, che anche il DST800 normale sia fuori produzione e che sia stato sostituito dal DST850. Non mi chiedere la differenza tra i 2 perché non la conosco. Devo verificare se gli ST70+ sono in grado di tarare l'ITC-5. Domani verifico e ti faccio sapere.
BV!
te lo dico gia' io, SI
era gia' un osservazione che aveva fatto un ragazzo che lavorava per la Furuno qui a VG, ma non mi tornava visto quello che diceva il manuale.
il dubbio era rimasto sul sensore, non vi era un codice specifico oltre al solo DST800.
un po' ancora se ne trovano a prezzi ragionevoli negli States, ma dazio e sdoganamento penso, la renderanno una spesa scellerata.
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.485 01-09-2025, 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 16.217 06-08-2025, 00:20
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.208 14-11-2024, 20:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.031 16-09-2024, 18:31
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 5.256 16-05-2024, 16:00
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 3.240 04-03-2024, 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 3.072 26-02-2024, 02:03
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 2.365 19-02-2023, 21:02
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.578 18-08-2022, 18:40
  Smart controller Raymarine colibrìbis 0 1.243 31-05-2021, 12:16
  Settaggio Victron BMV 712 smart stefano54 0 1.360 10-04-2021, 15:45
  Smart pilot bruciato lunarossa1953 2 1.736 26-03-2019, 11:31
  Suggerimenti taratura ST 6002 +SG 2 Smart Pilot kavokcinque 26 7.851 27-05-2018, 14:03
  Info suRay S2 SMART PILOT kavokcinque 2 2.114 23-04-2017, 07:50
  Colore cavetti del cavo sonda Airmar DST800 Lupo di Lago 24 7.045 23-03-2017, 09:01
