Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick
Cari amici, ho dei dubbi sul mio circuito elettrico. Ho un pacco batteria servizi (uno) è una batteria motore (due) collegati attraverso il solito selettore al pannello elettrico. Inoltre ho pannelli fotovoltaici collegati direttamente al parco servizi e un caricabatterie Quick SBC1100 a entramb, che dovrebbe avere un diodo di separazione fra i due circuiti. Dato che i pannelli fotovoltaici sembrano caricare male mi sono messo a testare il circuito. Ho scoperto che anche a batteria due staccata avevo una tensione di circa la metà di quella dell'altro pacco batterie sul cavo staccato.
Staccando i cavi successivamente lungo tutto il tragitto mi sono accorto che la corrente passa dal cavo uno al cavo due (ca 6 V) attraverso il caricabatterie creando di fatto un collegamento fra uno e due anche a selettore staccato (cavi penzoloni, solo Quick collegato a cavo uno e due - batterie del pacco uno collegate). Perciò penso che il selettore abbia sempre la corrente di entrambi i pacchi batterie senza separarle veramente. Nel manuale Quick parlano di un diodo di separazione e infatti da due (master) a uno in una direzione ho una resistenza di Ohm infinita, mentre nell'altra solo di 800 Ohm, il ché fa passare la corrente dal pacco uno (master) al circuito due.
Che faccio di questa situazione? Ho un guasto al Quick o è normale? E se fosse normale a cosa mi serve il selettore, potrei tenerle sempre su both.
Solo per completezza: ho due pannelli da 80 Wp con due caricatori (offerta Velanera) collegati a tre batterie da 100 ampere/ore, con una tensione di 16 volt sui pannelli di giorno e di soli 11,6 V sulle tre batterie dopo settimane di carica e inutilizzo. Mi sembra strano che non siano cariche ad almeno 12 -13 V. Quella motore, non collegata e pannelli ha 12,6 volt.
Inviato dal mio SM-N920T utilizzando Tapatalk
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 959 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 613 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 764 08-06-2026, 18:01
  Caricabatteria - dimensionamento circuito 12V elan 333 9 1.040 21-05-2026, 09:53
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 717 05-04-2026, 17:23
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 652 02-02-2026, 13:54
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.959 30-01-2026, 16:52
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 4.116 16-12-2025, 18:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.015 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.274 02-09-2025, 13:46
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 3.081 17-07-2025, 12:23
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.573 01-07-2025, 07:23
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.232 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.824 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.277 07-04-2025, 15:41
