dubbi sul collegamento pannelli foto a regolatore
#81
(18-04-2016, 18:44)IanSolo Ha scritto: Non avendo lo schema elettrico completo si puo' solo dire che si tratta di uno dei numerosi modi (corretti) di collegarsi.
Grazie .:
Un dubbio per il collegamento.
Ora ho montato il pannello da 50W della convenzione in modo mobile. Quando scendo dalla barca stacco i morsetti della batteria (normale) collegati al quadro e ci collego i morsetti del che provengono dal regolatore. Ricarica.
Mi hanno detto che devo essere sicuro che sia il regolatore sia sempre collegato alla batteria se no fa saltare i componenti elettronici (log e profondimetro). E vero? Debbo inserire un interrruttorre tra batteria e sistemi di navigazione oltre al normale quadro?
Mi intrometto in questa discussione per un altro problema e 2 quesiti, compratocon 1° gruppo di acquisto pannello semifleszibile 100wp 3 anni fa, due anni ottimo servizio, lo scorso anno dopo un mese di servizio notavo un calo di amper da una media di 4/5 a 3 (mezzogiorno tempo sereno), e alcune crepine sulla superfice, quaestanno la resanon ha superato i 1,5/2 A, le crepe si sono moltiplicate e togliendolo dal bimini piegandosi leggermente per il suo peso si è creata una crepa piuttostogrande. Volevo sapere se ad altri è successo questo.
È possibile riparare il pannello? Se si avete qualche indirizzo? Ho letto da qualche parte che la 3m fa una pellicole da mettere sopra a questi pannelli, qualcuno sa qualcosa?
Piuttosto demoralizzato dai PF prima di rinunciare definitivamente chiedo se tutto sommato non sono meglio quelli rigidi, mi spaventa un poco il peso (2 PF da 100wa pesano 18/19 kg) quindi necessità di un rollbar, ma li regge? Tra l'altro 2 PF rigidi costano come 1 flex.
Grazie a chi mi da qualche suggerimento
Ps misurazioni fatte con BM1 nasa.
Nihil operis meminit
(02-09-2016, 11:17)Giuly Ha scritto: Mi intrometto in questa discussione per un altro problema e 2 quesiti, compratocon 1° gruppo di acquisto pannello semifleszibile 100wp 3 anni fa, due anni ottimo servizio, lo scorso anno dopo un mese di servizio notavo un calo di amper da una media di 4/5 a 3 (mezzogiorno tempo sereno), e alcune crepine sulla superfice, quaestanno la resanon ha superato i 1,5/2 A, le crepe si sono moltiplicate e togliendolo dal bimini piegandosi leggermente per il suo peso si è creata una crepa piuttostogrande. Volevo sapere se ad altri è successo questo.
L'ho sempre dettoSmiley59 i pan flessibili sono per usi tattici con tempi di insolazione ridotti.
No, non è possibile aggiustarlo, anche mettendo una pellicola (film eva ) così si chiama, peggiorera' le prestazioniSmiley6
Su roll bar vanno bene. Poi ci sono gusti e gusti.[hide]
.png   Screenshot_2016-09-09-21-31-01.png (Dimensione: 769,79 KB / Download: 31) [/hide]
si al rolibar ci avevo pensato ma la paura è il degrado del pannello dopo solo 2 anni
(10-09-2016, 10:27)Giuly Ha scritto: si al rolibar ci avevo pensato ma la paura è il degrado del pannello dopo solo 2 anni
Il pan nella foto lho costruito io, non so cinque anni fa e ti assicuro che la sua efficienza energetica è buonissima, a mezzodì ho segnato quasi 7 amper, tanto da raddoppiare i cavi.Thumbsupsmileyanim
Non vedo la foto, ok ora la vedo, pannello rigido, questo il mio dilemma. Quanti wp?
Come costruito te, ti fai i pannelli solari? . ma chi sei Pitagora?
Ma almeno le cellule non si possono recuperare?
Ho visto che lo hai montato su un rollbar, metti qualche dritta e foto
Provo a risponderti anche se con ritardo, se ne fai largo uso, rigido dura parecchi anni, rispetto ai 2/3 anni del flessibile, x quanto riguarda la potenza dovrei sapere i consumi di bordo e il pacco batterie.
X il roll io l'ho fatto con dei tubi inox raccattati qua e la, guadagnando un po di ombra.
I consumi di bordo sono monitorati da Nasa BM1, in estate con 1 pann. Da 100wp e due batterie da 100A ho autonomia x circa 3 giorni (frigo sempre acceso, luci al led anche in TA, senza stare molto attenti, ho comprato un secondo pannello pensando di avvicinarmi all'autonomia (barca piccola, poca acqua quindi ogni tanto devo andare a fare il pieno), purtroppo sono stato sfortunato, prima il nuovo regolatore non funzionava poi un degrado del primo pannello, poi il secondo pannello che erogava poco 1,5/2 amper in pieno sole, mi hanno un po demoralizzato, ora sto aspettando che mi arrivi il pannello che sostituisce quello nuovo difettoso, poi vedro cosa fare in futuro /devo anche stare attento a non spendere molto---)
Un sistema per visionare se l'impianto è ben equilibrato è semplice:
1● se durante l'arco del giorno le bat vanno a palla, serve un'altra bat aggiuntiva.
2● se duranta l'arco del giorno le bat non vanno a palla, serve un altro pan.
Lascia perdere i pan flessibili, sono destinati per altri usi.
(16-09-2016, 10:21)pepilene Ha scritto: Un sistema per visionare se l'impianto è ben equilibrato è semplice:
per quanto riguarda i consumi credo di aver controllato tutto, sono cosciente che con 2 pannelli da 80 o 100 wp sono autonomo. di solito faccio un mese in Croazia e più rada possibile.
per i pannelli semiflessibili comincio a convincermi anch'io di quanto dici, la mia scelta era motivata dal fatto che potevo montarli sul bimini (cosa che ho fatto e di cui sono abbastanza contento) e in un futuro fare un roll tipo il tuo, caricando un peso decisamente minore. mi spaventa un poco avere 16 chili là in alto a mo di ala. spiega come è fatto il tuo rollbar e magari metti qualche foto. hai mai ricevuto un bel colpo di vento? e come si è comportato?
Scusate se mi intrometto ma avendo un pannello flessibile 100 watt e seguendo alcuni passi di questa discussione mi ha particolarmente colpito il riferimento alla vita media dei po.
Quando parlate di vita media di 2 anni vi riferite
A 2 anni di vita attiva
O
A 2 anni di vita nel senso dell età del pannello
Mi spiego meglio, dico questo in quanto uso il pannello in maniera costante 1 mese all anno e più qualche utilizzo sporadico. Esagerando uso il pannello 2 mesi ogni anno . In questo caso se parliamo di tempo di vita in attività il mio pannello dovrebbe avere in prospettiva circa dodici anni di vita o ggià fra 1 o 2 anni sarà defunto?
grazie ciao sergio
magic.
io credo che i semiflessibili almeno una decina di anni durano, ovviamente i pannelli vetrati durano di più, probabilmente molti dei semiflessibili non sono capestabili
La penso anche io così
magic.
.jpg   20160917_112543.jpg (Dimensione: 141,19 KB / Download: 13) [/hide][hide]
.jpg   20160917_112554.jpg (Dimensione: 163,98 KB / Download: 13) [/hide][hide]
.jpg   20160917_112623.jpg (Dimensione: 172,46 KB / Download: 11) [/hide]
Figurati che questo pan pesa 16 kg, su una barca da 1000 kg, ma ti posso dire che non ci faccio caso.
È il prezzo che pago per avere un po di acqua fresca.
(17-09-2016, 11:58)pepilene Ha scritto: Figurati che questo pan pesa 16 kg, su una barca da 1000 kg, ma ti posso dire che non ci faccio caso.
Viste foto, grazie, vedo che hai controventato il roll, vibrazioni ? Sai quando la bora tira a 5 kt come questa estate.......
Comunque mi hai convinto x il rollbar, anche se non mi piace molto, ora sto buttando giu degli abbozzi.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.340 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.627 05-05-2026, 13:31
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.061 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 464 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.001 01-12-2025, 23:01
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.831 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 815 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.483 18-07-2025, 10:56
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.008 25-06-2025, 08:57
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.322 22-05-2025, 17:44
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.998 10-04-2025, 22:42
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.466 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.173 21-01-2025, 22:55
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.801 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.777 06-01-2025, 23:50
